Koss76
Вытекает масло с патрубка
28 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Вытекает масло с патрубка , который находится справа от двигателя. Наверное уплотнительное колечко выдавило. Если у кого было такое не подскажете номерок этого колечка. Фото прилагаю.
Это масляный туман. Подтяни хомут и все. Заслонка используется для глушения двс.
у него там нет хомута. только стопорное кольцо
2 часа назад, Koss76 сказал:
дайте вин
Изменено пользователем zahar100
1 час назад, zahar100 сказал:
дайте ви
VF1JZ1GA643258338
Спасибо большое!!!!
41 минуту назад, zahar100 сказал:
7701071148
Если там масло вытекает, это получается турбина гонит? Кто нибудь менял турбину? Она меняется целиком или можно картридж поменять? Может кто сталкивался???
Ты в школу ходил? Это самая высокая точка двигателя. Как от туда может течь масло?
1 час назад, Koss76 сказал:
не надо лезть в турбину - с этих патрубков может теч масло если они негерметичны даже на гарантийных машинах с маленьким пробегом
4 часа назад, 4etlanin сказал:
У тебя и туман масляный, и хомут! Ты сам то посещал учебное заведение
3 часа назад, zahar100 сказал:
Спасибо большое! Поменяю прокладку сначала.
Почитай что такое слово течь. Правильно формулируй вопрос. Это так же касается товарища из Израиля.
Масло изначально должно должно попасть в турбину (про вентиляцию речь не идёт и не те объёмы), далее в интеркулер и после него в самой высокой точке подачи воздуха ТЕЧЬ на стыке с заслонкой, задача которой перекрыть воздух и заглушить двигатель. У ТС логика напрочь отсутствует. И к справке, модель авто правильно напиши, если проблемы то в тех паспорт посмотри.
8 часов назад, 4etlanin сказал:
Я вроде там все посмотрел рядом, ему там больше не откуда идти. И самое большое его колличество именно под этим соединением. Откуда оно ещё там может взяться не знаю, ладно буду искать. Спасибо за ответ!
Если что Сценик 3 2010 год, двигатель k9k836 , сажевый удален.
Нечего искать. Поменяй кольцо. Просто. Взвесь масла от вентиляции картера  в воздухе всегда присутствует, а с учётом того, что в магистрали воздух под давлением от турбины то соответственно он и ищет выход через негерметичные соединения. В твоём случае это стык с заслонкой. На более старых мотора там стоял хомут и тоже сифонило. Вот и загадило маслом, хотя там его по объёму ничего и течью там не пахнет.
7 минут назад, 4etlanin сказал:
Понял! Спасибо большое за помощь! Ещё можно вопрос, чем смыть можно все масло которое вытекло? Есть смывки какие специальные? Или не критично?
Чем угодно. Ветошью или смочи ее в солярке и вытри.
1 час назад, 4etlanin сказал:
Спасибо
4 часа назад, Koss76 сказал:
Я эту срань раз в год керхером смываю, со снятым жабо
17 часов назад, Алексей-А-А сказал:
В 20.06.2020 в 14:18, zahar100 сказал:
7701071148
Не подходит по этому номеру. Кольцо которое стоит меньше диаметром
2 минуты назад, Koss76 сказал:
3 минуты назад, Koss76 сказал:
7 минут назад, Koss76 сказал:
значит мой диаложис дал неправильный номер. жаль.
10 часов назад, zahar100 сказал:
Будем искать) найду скину правильный
12 часов назад, 4etlanin сказал:
На плане номер 19
так это я тебе и показал с номером-то
Странно. И на кольце которое пришло этот номер. Но оно больше размером, его там и поставить то некуда блин!
7701071148 правильный все таки номер, по нему можно заказать разные кольца. Я сначала заказал большое, потом маленькое какое нужно было.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
