praktik13
"Breaking FAULT" загорается красным при резком торможении.
8 сообщений в этой теме
"Breaking FAULT"  загорается красным при резком торможении. Что это может быть.? тормоза работают...но..если резко нажать педаль тормоза . выскакивает "пииик" и "Breaking FAULT"  загорается красным .
забавно...но такие мысли и были)))
Долил торомзухи...есссно все стало нормально..теперь другой вопрос...ПОЧЕМУ это случилось??!! и куда она(тормозная жидкость) делась вообще..т.к. сегодня..буквально через два дня после начала пикания сначала при резком торможении... она уже пикала почти каждые три-четыре минуты...смотрел- вроде подтёков и потери жидкости нету.....какие могут выводы и соответствующие проблемы потом?
Изменено пользователем praktik13
течет из-под места под пружиной ручника....что делать ? снимать? разбирать?
кстати...ручник не работает..точнее рычажок  "тянет" за хвост...но внутри не срабатывает....т.е. колесо просто крутится...если нажать на тормоз - то колесо не крутится....что это может быть?
в общем..все разобрал- достать червячный вал очень не просто..но нашел хорошее видео прямо - в точку...
Очень непросто было достать резьбовую часть из поршня- закисло напрочь.  ...делал так...потихоньку прокручивал, зажав в плоскогубцы с тряпкой..смазывал КалтенКлючом...+  ортофосфорная кислота..когда начал болтаться там и крутиться - зажал аккуратно в тиски и выбил молотком.....без повреждений )))...вот такое "там" было хозяйство.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
