kursh78
Не работает прикуриватель Рено Меган 3 (нет 12В)
24 сообщения в этой теме
После установки БП регистратора в гнездо прикуривателя, тот не подал признаков жизни... Проверив гнездо прикуривателя, в гнезде не оказалось 12В (на контактах разъема), всё по нулям. Как оказалось, возле задних сидений тоже розетка умерла. Предохранители (слева от руля) целые. Где искать дальше?
Изменено пользователем kursh78
59 минут назад, kursh78 сказал:
Значит не те преды протыкал.
2 часа назад, kursh78 сказал:
Такая тема уже есть
1 час назад, serg8001 сказал:
Вовсе не значит. У меня тоже передний прикуриватель умер, при этом предохранитель на него целый. Пока так и не разобрался с проблемой.
Проблема решена. Прозвонил провода на разъеме прикуривателя. "+12В" нет, "-" есть. Отследил провод от разъема +12В (коричневый провод по центру разъема) под торпедо и под рулем... А там еще один блок с предохранителями. Пердохранитель на 7.5А выгорел этой цепи. Заменил. +12В появилось на разъеме прикуривателя. Всё фурычит.
0-02-0a-2505814c3d49388f848e92772f9d6dbdffd7f76e0b6c11129673073f3f78d44a_174757fd.jpg
0-02-0a-c4c0e8782c5bb169ab9e41acae0a21c9e8a3f73fd0b274ef41ee27b33174e117_b645ecfa.jpg
0-02-0a-f5324ad146434728cc6d7f204b25ece562e391f1bad8b70cd411f8f73470f86a_6111c629.jpg
20 минут назад, kursh78 сказал:
Это какой-то скрытый блок, что ли?
36 минут назад, GraDen сказал:
Я бы сказал - дополнительный блок. Он просто лежит в том отсеке, что и основной блок предохранителей. Именно через него шел провод +12В.
Виновник "торжества"
В 29.06.2020 в 12:47, kursh78 сказал:
@kursh78, а можешь сфотографировать, где и как он лежит?
А то я там вроде все облазил, но его не нашел.
Этот блок просто лежал у меня за крышкой с предохранителями. Именно к нему вел провод +12В от прикуривателя. Отследи - куда идет этот провод у тебя.
0-02-05-8192aa53c7c56ff8b2782e84a044cdd8d230159205772af046985f3e8ed127a4_ced6d54a.jpg
0-02-05-b0196a35ecd56a13d168388a5b395e939afff075098a62172028aed0ec5a8390_3eba4684.jpg
1 час назад, kursh78 сказал:
Да вот не хотелось всю панель внизу разбирать...
А у тебя точно штатная эта проводка? У меня ничего подобного не валяется там. Да и кнопка у тебя нештатная какая-то стоит. Может на нее делали питание?
Выход только один - разбирать всё снизу, отслеживать провод +12В визуально (панели все снимаются относительно просто. Только с самим разъемом прикуривателя при разборке немного пришлось повозиться). Проводка похожа на штатную, вроде не колхоз. Меган пригнан из Германии (все шильды и надписи на немецком, по VIN бьется Германия). Кнопка - это включение передних парктроников, никак с твоей проблемой не связана. У тебя Меган сборка РФ?
Нет, сборка не РФ, но для РФ.
17 часов назад, GraDen сказал:
Ты принципиально хочешь сам починить?
Электрик в Лоранте уже давно бы разобрался...
Это надо потратить 3-4 часа выходного дня. А выходных и так на все не хватает.
1 минуту назад, GraDen сказал:
А сам бы ты «за полчаса под пивко бы сделал»))
Можно им машину оставить в будний и забрать вечером ;)
Панель там быстро разбирается даже голыми руками.
Мне тогда к ним к 7 утра надо приехать...
8 часов назад, GraDen сказал:
Да, примерно такое время пришлось потратить. Больше на разборку всяких панелей и отслеживание провода, чем на само устранение поломки.
В общем, в прошлую субботу подразобрал панель, и нигде не нашел промежуточный предохранитель. Основной пред целый и питание на него приходит. Дальше уже не успел ничего сделать, так как пошел ливень, и в закрытой машине неудобно корячиться. Плюнул на это дело до лучших времён.
А тут на неделе еду с работы, стою в пробке. Ну и от нечего делать нажал прикуриватель. И секунд через 10 он отщелкнулся. Я его достал, он горячий и красный. Нашел какую-то зарядку, подключил телефон - все работает. Странно. Уже дома нашел зарядку, которая стояла там на момент неисправности прикуривателя. И да, эта зарядка не работает. Вот так совпало, что перестала работать подсветка прикуривателя и зарядка. А может одно стало следствием другого. Но я почему-то даже и не попробовал проверить другим устройством.
То есть это зарядка сломалась, а не прикуриватель?)
В 25.07.2020 в 22:30, therapeFt сказал:
Именно. Но сломалась одновременно с поломкой подсветки.
4 часа назад, GraDen сказал:
Тогда понятно, что ты был уверен, что это он)
Я бы, правда, наверное попробовал бы гнездо в подлокотнике, чтоб проверить зарядку... :rolleyes:
У меня там видеорегистратор подключен.
Фотоотчет проведенных работ в студию, плиз. Желаем лицезреть.
10 часов назад, kursh78 сказал:
Да каких работ-то? Разобрал и собрал панель :don-t_mention:
jpeg&tknv=v2&owner_uid=8206623&media_typ
jpeg&tknv=v2&owner_uid=8206623&hid=a50b8
Изменено пользователем GraDen
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
