BUGAZ
Дёргается при наборе! награда бутылка Виски.
36 сообщений в этой теме
Рено 1.5 дидель 2005. Реально кто скажет настоящую проблему и я её решу, с меня по почте бутылка Виски!!!
Значит так - при нажатии газа начинает дёргаться и набирать скорость рывками. Такое уже 3 года. Бывает нормально, но 80% езды именно такой. Если плавно давить то набирает без рывков. Но это не езда! Проверял форсы, менял компьютер, никакого результата. А комп ничего не показывает. А вот теперь самое смешное - как только отключаешь расходомер, всё нормально набирает, а как включаю его то опять дергается. Поменял расходомер, не помогло))) А вот теперь вопрос, что за хрень?! никто понять не может. Что не даёт набирать скорость и почему расходомер к этому причастен?
Давлю на педаль в полик, начинается плавное дёрганье, то-есть как будь-то лодка раскачивается. Плавно нажимаю то медленно но набирает скорость. При езде подключали комп и всё норм, но единственное показало не равномерно подача воздуха и топлива. При отключении расходомера показывало подачу одинаково.
25 минут назад, BUGAZ сказал:
Потому что расходмер врет, когда есть не герметичность впускного тракта, а алгоритму вычисления расхода "обороты/давление" пофиг на дырки во впуске.
3 часа назад, Morze701 сказал:
Я ставил другой расходомер, результат оказался тот-же!
Значит это не в нём причина, логично?
Не герметичность впускного тракта, это как и что именно??
Впускной тракт, это путь воздуха от возд фильтра до гбц.
Не герметичность, это утечка впускного воздуха.
9 минут назад, Morze701 сказал:
То-есть причина моих бед по вашему, это не герметичность где-то?
Конечно, совершенно типичные симптомы и ошибки.
39 минут назад, Morze701 сказал:
Ок, я на днях подъеду к мастеру скажу ему чтоб проверил этот вариант. Просто я не могу понять в чем там и где не герметично может быть. Педаль в пол, турба нагоняет воздух, топливо идёт как надо, а машина будь-то сбрасывает обороты и опять поднимает. Это больше на топливо похоже.
А что такое ГБЦ ??
Головка блока цилиндров.
1 час назад, BUGAZ сказал:
а воздух через дырдочку утекает и давление падает.
Надо при разгоне графики установленного и реального давления наддува смотреть. Если плывет - ищи утечку.
А может и ЕГР чудит.
1 час назад, dimon405 сказал:
Понял, спасибо!
10 минут назад, mergen сказал:
Тогда почему без расходомера не утекает?
Смотрели, сказали что воздух и топливо идут в разнобой, а без расходомера всё синхронно!
Буду на след недели на сто, попрошу чтоб просмотрел.
Изменено пользователем BUGAZ
7 минут назад, BUGAZ сказал:
Да потому, что не контролируется расход и компьютер считает его как установленный и подает топливо равномерно в соответствии с оборотами двигателя и установленной тягой.
На бензинке подобное было пока ДМРВ не промыл.
19 минут назад, mergen сказал:
Звонил мастеру, говорит что такое возможно, но есть некоторые но.
В общем постараюсь на след недели загнать машину и он будет всё просматривать на предмет уход воздуха.
Машинка моя прошла 400 000 и там много где масло газами пробивает. Может и там пробито уже где-то.
Спасибо. Потом отпишусь.
31 минуту назад, BUGAZ сказал:
То есть ваш мастер реально будет работать по советам с форума?
Сколько? 400?
Тут уже можно и на турбинку погрешить.
Тем более, что
57 минут назад, BUGAZ сказал:
2 часа назад, Morze701 сказал:
Он будет делать всё, что я скажу, так как я плачу деньги. Никто из мастеров не могут понять проблему и предлагают смотреть методом тыка. Начал я с проверки форсунок и закончил заменой компа! (к стате поменял комп и 2 недели машина лЁтала, но потом опять началось). По этому и спрашиваю тут, может кто знает в чем трабл и было такое у него.
Разберёт, просмотрит тщательно.
2 часа назад, mergen сказал:
Сколько? 400?
Тем более, что
Да, 400 000. работала на фирме в Бельгии. По докам масло менялось там чётко на сервере, ездили аккуратно.
Это странно, но масло не берёт, а только бывает выброс. И-то только когда даю пилюлей. От замены до замены доливаю максимум литр. Владею 7 лет ей.
Турбу проверяли. По показанию компа при езде, работает хорошо.
А когда машина дёргается на БК есть какие-то ошибки? Check какой-нибудь? И чем мастера смотрят машину? Если клипом, то там однозначно будут ошибки, если не активные, то сохранённые, так как режим работы не нормальный.
28 минут назад, BUGAZ сказал:
Найдите диагностов, а не мастеров по "снять/поставить". Эта профессия называется автослесарь. Они иногда даже делают вид что умеют в диагностику. Ну там код умеют считать. Даже иногда понимают что он означает.
4 минуты назад, mironov сказал:
Шел 2020 год, кто-то еще думал, что модель сканера определяет результат диагностики.
22 минуты назад, mironov сказал:
Никаких ошибок не выдаёт вообще.
Я не шарю, но подключают комп и смотрят. И смотрели на ходу и просто стоячую. Ошибок нет, единственное что увидели это разницу при наборе скорости воздуха и подачи.
21 минуту назад, Morze701 сказал:
У нас в Одессе не много мастеров толковых по реношкам. Мою машину смотрел не плохой электрик и человек которого вся одесса знает по реношкам. Он по моторам и ходовик. Ездил к другим и объяснял причину и что делал, они разводят руками, или говорят тоже что и те двое говорят.
На реноцентр ехать не хочу, там без штанов оставят и причину будут искать методом тыка тоже.
Одесса не Москва )) В нашей деревне мало толковых)
В Москве дизель та ещё проблема, официально возились только бензиновые сценики.
5 часов назад, dimon405 сказал:
а что дизеля на дастере принципиально отличаются от сцениковских
Дизельные дастеры тоже относительно недавно появились, ещё не успели набегать большие пробеги. Официалы от дизелей шарахаются.
Полностью всё перепроверили, никаких отверстий, трещин.
При подключенном расходомере машина так-же плавно дергается при резком наборе скорости.
бывает что пропадает эта фигня и машина лётает отлично. Но чаще дергается.
Так-что причина не та, ищем дальше. Бывают датчики какие-то для набора скорости?
Может форсунка дурить. Я бы их на слив проверил.
5 минут назад, dimon405 сказал:
Все форсунки проверяли. они тут не при чем. Расходомер откл и форсунка не льёт?
Хорошо бы график в движении записать, чтобы понять проблема по воздуху или по топливу.
Воздушный фильтр и клапан EGR.
Интеркулер, может подсасывать внешний воздух, либо негерметичный сам по себе.
порыв патрубка, износ прокладки патрубка.
у меня недавно были похожие симптомы. заменил воздухан и почистил клапан.
Форсунка может работать хорошо на стенде, но на месте установки иметь негерметичную посадку, при закручивании-откручивании форсунок надо менять медную шайбу - прокладку.
Изменено пользователем VVA
вот егр сегодня смотрели, чистили. Всё норм. а результата нет. дергается((
По показанием в ходу показало воздух меньше чем топливо.
но почему и где воздух не доходит не понятно. Турьину не снимал но она работает норм и заслонки все работают норм.
яж говорю, метомарфоза....
Расход воздуха меньше запрошенного? Попробуй грибок помыть и паралончик в нем заменить.
В общем, ситуация.
Дал пилюлей ей хорошо, вроде пока всё гуд. иногда подёргивает но меньше. Но у меня такое было, и хватило на полторы недели.
воздух везде смотрели всё чисто.
У меня если бы был сажевый фильтр, яб грешил на него. а так.....
катализатор у меня пробивали 4 года назад.
Всем снова привет!
нашел причину, которую не мог найти никто.
В общем я опять поменял расходомер и нифига не помогло. Я свой расходомер снятый хотел положить в гараже к барохлу которое когда-то менял и увидел там датчик турбины, который я поменял 3 года назад. Мне мастера все говорили что этот датчик либо работает либо нет, третьего не дано. Так вот, поехал на разборку и парняга мне сказал, что этот датчик соляной и он может глючить как угодно. Он принёс мне датчик от нового рено, который типа там по новым технологиям сделан, поставил и блин, машинка поехала хорошо и уже не дергалась!
Короче, я поменял компьютер с мультилоком, 2 расходомера, форсы проверял, кучу диагностик и тестов, а причиной было всего-то датчик турбины за 500 гривен. 3 года мучений и никто не мог подумать что этот датчик подвисает просто.
Фото датчика не могу сюда залить пишет там типа размер большой....
Он находится как раз рядом с расходомером.
А мог бы открыть техноту и просто заменить его сопротивление, исправный должен иметь сопротивление от 19 до 23 Ом.
Что такое датчик турбины?
В 19.10.2020 в 17:38, BUGAZ сказал:
этот датчик соляной
какой?
1 час назад, Morze701 сказал:
какой?
Тот что на патрубке от радиатора интеркулера к дроссельной заслонке стоит. Плоский. Приблизитпььно 6х2 см.
датчик давления наддува чтоле?
36 минут назад, Morze701 сказал:
Так и оно самое. У меня разъем был зеленый. Чудила как хотела. И писала чек инжектион.
Есть еще клапан турбины (управления геометрией) рядом с тормозным бачком.
Изменено пользователем mergen
Всем снова привет!
Как с тобой связаться ?набери 0636571287
Всем снова привет!
Та же херня дёргается не кто не может найти причину
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    евгений1392
    евгений1392
