amokk_spb Опубликовано 27 Июля 2020 Опубликовано 27 Июля 2020 58 минут назад, quattro81 сказал: Клип я продал когда мегана продал. А новый еще не пришел. Да и удобней телефоном. На заглушенном моторе нет инертности. А разница большая между уставкой и фактическим давлением Уставка давления наддува 1200 Давление наддува 1003 совпадает с атмосферным. Не понял, при чем тут показания на заглушенном двигателе, если данные сравниваются под нагрузкой? По-моему график выше у Вас вообще идеален. Если хотите получить через Пирен высокую точность измерений, то для начала используйте USB подключение к ноуту, и используйте съем данных через функцию CSV_Only. Сделайте через пункт с Favorte Parameter (доступно в новых версиях) 3 или 5 параметров и сможете построить максимально точные графики по сохраненным csv файлам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
quattro81 Опубликовано 27 Июля 2020 Опубликовано 27 Июля 2020 По моему тоже график вполне норм. Есть параметры которые оцениваются на заглушенном моторе. Так технота по sid 305 предлагает сравнить давление наддува pr041 и атмосферное давление pr035 на другом автомобиле на заглушенном моторе. Разница должна быть не более 75 мбар, но сравнить с другим автомобилем у меня нет возможности. А на своем получается у ставка 1200, а атмосферное на заглушенном равно давлению наддува и равно 1003мбар. Получается больше 75 мбар разница. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
quattro81 Опубликовано 2 Августа 2020 Опубликовано 2 Августа 2020 Помыл вчера систему wynsом. Сегодня утром завелась без дыма и трения. Хотя сегодня похолоднее. И работать кажется мягче стало. Фильтр с обратно почернел, значит эффект есть какой то. Вчера еще смотрел после подачу топлива, стало поменьше 4.5 мг/цикл. Поезжу посмотрю расход и коррекцию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
quattro81 Опубликовано 4 Августа 2020 Опубликовано 4 Августа 2020 Расход все-равно не изменился 14-15 л в городе. Это очень много. Остается попробовать другую прошивку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 4 Августа 2020 Опубликовано 4 Августа 2020 В 02.08.2020 в 12:07, quattro81 сказал: Помыл вчера систему wynsом. Приветствую.) А можно узнать поподробней про эту процедуру? Что именно покупать и как это всё проводить? Вопрос не праздный, заправился не там, где обычно, и что-то теперь не так.. Совсем не так машина ехать стала..(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 4 Августа 2020 Опубликовано 4 Августа 2020 (изменено) 1 час назад, mironov сказал: Приветствую.) А можно узнать поподробней про эту процедуру? Что именно покупать и как это всё проводить? Вопрос не праздный, заправился не там, где обычно, и что-то теперь не так.. Совсем не так машина ехать стала..(( Привет Андрей) Себе на Супербе так делал каждые 30 тысяч, до этого на Пассате. Только после этого свечи меняют, я комплект свечей для такой цели имел отдельно в запасе. В процессе отключается бензонасос предохранителем или релюшкой, через специальную систему заливается wynsом или другая аналогичная жидкость и под определённым давлением, которое создаётся с помощью компресора и подаётся через шланг топливной рамки. После всего этого заводим машинку и в процессе очистки периодически с интервалом 2 минуты газуем, держа обороты на 2000. Так же совмещал данную процедуру с раскоксовкой колец. Масло кстати, во преки мнениям VAGовским TSI движок не кушал совсем. На просторах инета нашёл такое видео, немного колхозно, но смысл ясен. Изменено 4 Августа 2020 пользователем ANDRIJN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
quattro81 Опубликовано 4 Августа 2020 Опубликовано 4 Августа 2020 2 часа назад, mironov сказал: Приветствую.) А можно узнать поподробней про эту процедуру? Что именно покупать и как это всё проводить? Вопрос не праздный, заправился не там, где обычно, и что-то теперь не так.. Совсем не так машина ехать стала..(( Банку промывочной жидкости wynns, топливный шланг прозрачный 6 мм 2 м, топливный фильтр проточный бензиновый и дизельный, можно оба бензиновых самых дешевых. Дизельный фильтр с сеткой поставил на подачу, можно и бензиновый бумажный, думаю лучше еще фильтровать будет, ну и на обратку тоже фильтр, подцепил шланг к обратке и к подаче, на фото видно все и в банку оба шланга. Лучше банку железную или стеклянную, обратка горячая идет и если пластик будет, то размякнет. В шланг на подачу я сразу жидкости залил шприцом что б легче было тогда и завел мотор. Минут 15 на хх работала, заглушил, 15 минут отдыха и потом газовать до 1500-2500 оборотов до полной выработки жидкости. Как заглохла - подцепил подачу на тогда а с обратки еще слил немного остатков в эту же банку. Вот и все, ничего сложного Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 4 Августа 2020 Опубликовано 4 Августа 2020 (изменено) 29 минут назад, quattro81 сказал: подцепил шланг к обратке и к подаче, на фото видно все и в банку оба шланга. Вот и все, ничего сложного Получается, что машина всё это время работает не на дизтопливе, а на этой промывочной жидкости? И как подключаются шланги к тнвд на подачу и обратку? На фото видно, что обратка примотана скотчем.. Но от самого штуцера, который подходит к тнвд она просто выдернута? Прошу прощения за столько вопросов..)) Изменено 4 Августа 2020 пользователем mironov Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
quattro81 Опубликовано 4 Августа 2020 Опубликовано 4 Августа 2020 Да, на промывке этой работает мотор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
quattro81 Опубликовано 5 Августа 2020 Опубликовано 5 Августа 2020 В 21.07.2020 в 19:06, serg8001 сказал: с такой подачей такой расход топлива Так от чего эта подача зависит? Какие допуски у нее есть? Что еще можно посмотреть, проверить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
quattro81 Опубликовано 15 Августа 2020 Опубликовано 15 Августа 2020 Никто не знает что ли ничего про этот параметр? Прошивку я сменил, расход меньше стал, литров 10 в городе. Но вот этот параметр подача топлива так и остался 4.2- 4.30 Смотрел на другом сценике, правда с 832 мотором, было 3.3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
quattro81 Опубликовано 16 Августа 2020 Опубликовано 16 Августа 2020 Вот сегодня какие результаты показал елм. Вроде вполне норм стала подача топлива. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ник1979 Опубликовано 25 Декабря 2021 Опубликовано 25 Декабря 2021 22.07.2020 в 20:43, quattro81 сказал: Похоже все таки надо форсунки проверять. Мотор прогрет, все потребители и кондиционер выключены. Утром при первом запуске появилось небольшое троение и дым. у меня такие же симтомы что делать я не знаю кто подскажет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
63 сообщения в этой теме
