quattro81
Большой расход топлива
63 сообщения в этой теме
58 минут назад, quattro81 сказал:
Клип я продал когда мегана продал. А новый еще не пришел. Да и удобней телефоном. На заглушенном моторе нет инертности. А разница большая между уставкой и фактическим давлением
Уставка давления наддува 1200
Давление наддува 1003 совпадает с атмосферным.
Не понял, при чем тут показания на заглушенном двигателе, если данные сравниваются под нагрузкой?
По-моему график выше у Вас вообще идеален.
Если хотите получить через Пирен высокую точность измерений, то для начала используйте USB подключение к ноуту, и используйте съем данных через функцию CSV_Only.
Сделайте через пункт с Favorte Parameter (доступно в новых версиях) 3 или 5 параметров и сможете построить максимально точные графики по сохраненным csv файлам.
По моему тоже график вполне норм.
Есть параметры которые оцениваются на заглушенном моторе. Так технота по sid 305 предлагает сравнить давление наддува pr041 и атмосферное давление pr035  на другом автомобиле на заглушенном моторе. Разница должна быть не более 75 мбар,  но сравнить с другим автомобилем у меня нет возможности. А на своем получается у ставка 1200, а атмосферное на заглушенном равно давлению наддува и равно 1003мбар. Получается больше 75 мбар разница.
Помыл вчера систему wynsом. Сегодня утром завелась без дыма и трения. Хотя сегодня похолоднее. И работать кажется мягче стало. Фильтр с обратно почернел, значит эффект есть какой то. Вчера еще смотрел после подачу топлива, стало поменьше 4.5 мг/цикл. Поезжу посмотрю расход и коррекцию.
Расход все-равно не изменился 14-15 л в городе. Это очень много. Остается попробовать другую прошивку
В ‎02‎.‎08‎.‎2020 в 12:07, quattro81 сказал:
Приветствую.)
А можно узнать поподробней про эту процедуру?
Что именно покупать и как это всё проводить?
Вопрос не праздный, заправился не там, где обычно, и что-то теперь не так.. Совсем не так машина ехать стала..((
1 час назад, mironov сказал:
Приветствую.)
Привет Андрей)
Себе на Супербе так делал каждые 30 тысяч, до этого на Пассате. Только после этого свечи меняют, я комплект свечей для такой цели имел отдельно в запасе.
В процессе отключается бензонасос предохранителем или релюшкой, через специальную систему заливается Название: wynns.jpg Просмотров: 8168  Размер: 7.6 Кб wynsом или другая аналогичная жидкость и под определённым давлением, которое создаётся с помощью компресора и подаётся через шланг топливной рамки. После всего этого заводим машинку и в процессе очистки периодически с интервалом 2 минуты газуем, держа обороты на 2000. Так же совмещал данную процедуру с раскоксовкой колец. Масло кстати, во преки мнениям VAGовским TSI движок не кушал совсем.
На просторах инета нашёл такое видео, немного колхозно, но смысл ясен.
2 часа назад, mironov сказал:
Приветствую.)
Банку промывочной жидкости  wynns, топливный шланг прозрачный 6 мм 2 м, топливный фильтр проточный бензиновый и дизельный, можно оба бензиновых самых дешевых. Дизельный фильтр с сеткой поставил на подачу, можно и бензиновый бумажный, думаю лучше еще фильтровать будет, ну и на обратку тоже фильтр, подцепил шланг к обратке и к подаче, на фото видно все и в банку оба шланга. Лучше банку железную или стеклянную, обратка горячая идет и если пластик будет, то размякнет. В шланг на подачу я сразу жидкости залил шприцом что б легче было тогда и завел мотор. Минут 15 на хх работала, заглушил, 15 минут отдыха и потом газовать до 1500-2500 оборотов до полной выработки жидкости. Как заглохла - подцепил подачу на тогда а с обратки еще слил немного остатков в эту же банку. Вот и все, ничего сложного
29 минут назад, quattro81 сказал:
Получается, что машина всё это время работает не на дизтопливе, а на этой промывочной жидкости?
И как подключаются шланги к тнвд на подачу и обратку?
На фото видно, что обратка примотана скотчем.. Но от самого штуцера, который подходит к тнвд она просто выдернута?
Прошу прощения за столько вопросов..))
Да, на промывке этой работает мотор
В 21.07.2020 в 19:06, serg8001 сказал:
с такой подачей такой расход топлива
Так от чего эта подача зависит? Какие допуски у нее есть? Что еще можно посмотреть, проверить?
Никто не знает что ли ничего про этот параметр? Прошивку я сменил, расход меньше стал, литров 10 в городе. Но вот этот параметр подача топлива так и остался 4.2- 4.30
Смотрел на другом сценике, правда с 832 мотором, было 3.3
Вот сегодня какие результаты показал елм. Вроде вполне норм стала подача топлива.
Screenshot_2020-08-16-21-47-07-506_org.prowl.torque_compress55.thumb.jpg.6d9d1e1fca294d47335c245fc14bf00b.jpg
22.07.2020 в 20:43, quattro81 сказал:
Похоже все таки надо форсунки проверять. Screenshot_2020-07-22-18-51-03-205_org.pyrenteam.pyclip.thumb.jpg.b5311e411bd2957a0e5bdc6209962715.jpg
Мотор прогрет, все потребители и кондиционер выключены.
Утром при первом запуске появилось небольшое троение и дым.
у меня такие же симтомы что делать я не знаю кто подскажет.
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
