Gogvin
Нет потока воздуха из одного сопла печки
6 сообщений в этой теме
Решил я поставить решеточку (при покупке не было) на сопло воздуховода со стороны пассажира. Купил на разборке, при установке вытянул немного патрубок все поставил на место, все крутится, заслонка закрывается, но теперь из этого сопла не дует воздух. Из других дует. До этого тоже дуло. Видимо при установке слишком сильно вытянул воздуховод ну и где то там внутри патрубок вылетел. Подскажите пожалуйста как добраться до соединения детали (см. фото) и патрубка. И может у кого есть схема соединений этих трубок?
По сути я вытаскивал примерно на такое расстояние (даже меньше). Вот она куда втыкается там внутри?
Нашел сейчас в сети вот такую фотоку еще, видно что эта деталь вставляется в патрубок см фото, у меня он точно вставлен...
а у тебя случаем не на стекла стоит сейчас управление потоками
Точно включено как положено, да и с водительской стороны дует. Я бы забил, но боюсь теперь не будет обдува стекла бокового, и осенью я замучаюсь с этим
Сходил я сейчас к машине, в общем все сделал, оказалось патрубок там в глубине вышел из своего посадочного места, я каким то чудом смог засунуть туда руку и не глядя поставить его на место, все работает
16 часов назад, Gogvin сказал:
была алогичная ситуация - менял правый воздуховод, сразу снимал бардачок. при замене также разъединялись патрубки. со снятым бардачком замена намного проще
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
