Maxflowers
Приветствую вас уважаемые реноводы!!!
31 сообщение в этой теме
Приобрели Сеню 2004 г.в. 1.9 дци 120 л.с. совсем недавно. Поменяли масло,фильтра. Теперь подошла очередь до грм. Подскажите стоит ли менять сальники роспредвала и коленвала или как определить что их нужно менять, допустим если они не текут?
Не меняй то, что не течет. Сальники только оригинал.
8 минут назад, Maxflowers сказал:
Приветствую..))
А зачем их менять, если они не текут?)) В Вашем вопросе кроется и ответ..))
Пробег около 500 000 км., сальники не менял.. Не текут..))
По сальникам понятно,спасибо. А комплект грм оригинал как проверить что он действительно оригинальный, и насчёт помпы оригинал долго ждать типо предлагают немецкую ,фирму не помню 750 гривен стоит. Подскажите какую кто ставил чтобы не поставить фуфло.
Изменено пользователем Maxflowers
Кроме ГРМ не забудь поменять ремень генератора, желательно оригинал. И помпу проверить.
по помпе мастер сказал что отсутствие люфта и течи не показатель, а показатель пробег этой помпы который мы никак не узнаем. Так что решать мне на сумму за роботу не влияет
57 минут назад, Maxflowers сказал:
https://www.drive2.ru/l/555396859368047009/
Поменяй шкивы, сползание ремня не редкость.
51 минуту назад, dimon405 сказал:
на 1.9 сползание ремня?
1 час назад, dimon405 сказал:
сползание каких ремней вы имеете ввиду?
ГРМ. У соседа на лагуне 1,9 дизель сполз.
4 минуты назад, dimon405 сказал:
а причину установили сползания? После замены сполз? Может натяжка ремня была слабая или наоборот?
Износ шкива.
Износ шкива.
каким образом можно определить износ шкива? Визуально или как-то надо замерять?
16 часов назад, пилотяга сказал:
подскажите еще пожалуйста нужно ли менять болт шкива коленвала, является ли он разовым?
В комплект для замены ГРМ болт входит. Шкив не промерял, визуально нормальный был, где ремень сполз.
54 минуты назад, dimon405 сказал:
так если болт входит, то значит меня просто разводят? Или есть оригинальные комплекты без болтов?
Одно время были оригинальные  комплекты ГРМ без болта.
8 часов назад, dimon405 сказал:
Износ шкива.
я думаю это единичный случай - эти моторы не отметились сползанием ремня.
3 часа назад, Maxflowers сказал:
по мануалу нужно менять а по опыту можно и старый оставить.
35 минут назад, 4etlanin сказал:
если верить диаложису то на 1.9 болт не идёт в комплекте с ремнём грм. во всяком случае на сеник не идёт
Изменено пользователем zahar100
2 часа назад, Maxflowers сказал:
Болт в оригинальном комплекте (ГРМ и планка с роликом) не идет. Его можно купить отдельно.
9 часов назад, dimon405 сказал:
Какой индекс мотора ?
5 часов назад, Maxflowers сказал:
По технотам он меняется "как и "помпа" каждую замену ГРМ. Болт менял третью замену, ржа появилась. Помпа со мной более 300тыс., сколько до меня каталась хз.
3 минуты назад, пилотяга сказал:
По технотам он меняется как и помпа каждую замену ГРМ. Болт менял третью замену, ржа появилась. Помпа со мной более 300тыс., сколько до меня каталась хз.
помпу менять при каждой замене грм техноты не рекомендуют не на одном двигателе рено  - покажите такую техноту?
5 минут назад, zahar100 сказал:
А когда меняется?
9 минут назад, zahar100 сказал:
по состоянию
И я про тож говорю...
17 минут назад, zahar100 сказал:
21 час назад, Maxflowers сказал:
по помпе мастер сказал что отсутствие люфта и течи не показатель, а показатель пробег этой помпы который мы никак не узнаем. ...
1 час назад, zahar100 сказал:
по состоянию
По тех. нотам рено помпа на машинах до 2004 меняется  вроде 180 т.км. на след машинах якобы стоит модернизированная помпа до скончания ДВС. Я на своей поменял на 180 т.
а про камплект skf там все входит и помпа и болт, кто что скажет есть ли какой опыт?
49 минут назад, сцб64 сказал:
вроде 180 . км? покажите  такую техноту. а то все на них ссылаются а никто показать не может, потому что нет такого.
2 часа назад, zahar100 сказал:
по состоянию
подскажите пожалуйста как определить состояние помпы?
Поменял,да и забыл.
Я бы ещё сделал ревизию генератора.
11 часов назад, Маскот сказал:
Поменял,да и забыл.
короче после всех колебаний,заказал оригинальный грм и помпу фирмы Дольц. Если старая будет под сомнением поменяем, а если норм оставим и новую вернем. Болт оставлю старый на фиксатор резьбы. Если заблуждаюсь поправьте. Форум это сила!!!
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Geraldvak
    Geraldvak
