Scenic325 Опубликовано 8 Августа 2020 Опубликовано 8 Августа 2020 Приветствую всех! Scenic 2 1,5dci 106 силВообщем случилось со мной беда, начну с самого началаМашина была исправна заменил все сальники, грм и штиф клоленвала. полтора года назад менялась турбина.Решил на выходных съездить на "молдавское море" (250 км. в одну сторону). Еду в то направление все супер, но как подъехал к месту начался гул, как-будто потоки ветра залетают под капот, ну думаю ладно все супер.возвращаюсь назад и слышу уже металлический скрежет при нажатии на педаль газа.Доехал до города с такой музыкой, тяга была хорошей.На следующий день был в 2 севисах оба говорят турбина, но если ездит нормально то пока не меняй....Прошло километров 200, сегодня еду на дачу, и на пол пути машина сама дает обороты в отсечку, белый дым из выхлопной трубы и из под капота (будто кинули дымовую шашку). останавливаюсь глушу двигатель... достаю щуп и вижу он сухой.... заливаю литр, больше при себе не было, завожу, тоже самое дает в отсечку потом падает на свои 800 оборотов но дымит так-жеПри этом никаких ошибок не было, подключил елм чисто...., единственное после попытки завода 2 раз, была ошибка долей маслоУровень масла был нормальным.Дико извиняюсь за всю эту писанину, эмоции.Теперь вопрос, что это могло быть и куда ушло все масло? и что будет с двигателем по вашему? Капиталка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 8 Августа 2020 Опубликовано 8 Августа 2020 похоже турбина окончательно сдохла а не двигатель, вам ещё попались" хорошие" сервисы которые при таких звуках рекомендуют ездить дальше. вот если будете пытатся ещё заводить тогда двигателю на самом деле будет кирдык. масло неисправная турбина погнала во впуск и двигатель его проглотил и поэтому пошол вразнос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic325 Опубликовано 8 Августа 2020 Опубликовано 8 Августа 2020 26 минут назад, zahar100 сказал: похоже турбина окончательно сдохла а не двигатель, вам ещё попались" хорошие" сервисы которые при таких звуках рекомендуют ездить дальше. вот если будете пытатся ещё заводить тогда двигателю на самом деле будет кирдык. масло неисправная турбина погнала во впуск и двигатель его проглотил и поэтому пошол вразнос. Очень надеюсь что в разнос он не пошел Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 8 Августа 2020 Опубликовано 8 Августа 2020 то что вы описывали в предыдущем посте и есть разнос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 9 Августа 2020 Опубликовано 9 Августа 2020 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Cortez Опубликовано 9 Августа 2020 Опубликовано 9 Августа 2020 Ещё повезло, что заглушить удалось дважды. Не всегда это удаётся) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 9 Августа 2020 Опубликовано 9 Августа 2020 1 час назад, Cortez сказал: Ещё повезло, что заглушить удалось дважды. Не всегда это удаётся) во- во Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
