quattro81
Заглушить егр k9k836
8 сообщений в этой теме
Как правильно заглушить егр на этом моторе, просто прокладку из жести поставить или там какие то особенности есть? Вообще стоит физически глушить или достаточно программного отключения?
1 час назад, quattro81 сказал:
Программно.
А если клапан остался в открытом положении? Физически канал воздушный там можно перекрыть?
2 часа назад, quattro81 сказал:
Много вопросов без понимания процессов!
Так вот и хочу понять чтоб с первого раза все правильно сделать. По 836 мотору я не нашел примеров, как люди егр глушат. На каких то переворачивают егр, на каких то прокладку ставят. Толку от программного отключения нет если клапан заклинил в открытом или приоткрытом положении.
Если есть опыт то почему бы прямо не сказать как правильно сделать?
Ставь вопрос тогда правильно!
В 10.08.2020 в 12:03, rusak32 сказал:
Программно.
Все правильно, только так. Поворотом или прокладкой не заглушить. Нашел я что еще контакты перерезали но я так не стал делать, только убедился что закрыт.
Подскажите, возможно кто сталкивался
837 (836) мотор течет антифриз в районе егр, такое впечатление что с корпуса трубки.
Можно посмотреть на видео https://youtu.be/Rwdj79cR66s
Как устранить, можно снять и обварить этот фрагмент корпуса или другой способ.
Вчера открыл бачок на холодном двигателе, был пшик, возможно проблема в крышке не стравливает давления?
Изменено пользователем viktorcoral
    LLIPOT
    LLIPOT
