Aray
ГРМ на 836 двигателе
10 сообщений в этой теме
Менял ремень ГРМ на 836 двигателе. Каково же было мое удивление, когда число канавок между распредвалом и ТНВД на старом ремне оказалось не 19 а 20!!! Машина с Европы, умельцы в СНГ еще не лазили.
Я выставил согласно всех мануалов и самой инструкции на ремень: "Число канавок ремня между метками зубчатых шкивов распределительного вала и ТНВД должно быть равно 19, а между метками зубчатых шкивов коленчатого вала и ТНВД должна быть 51 канавка ремня."
Собрал, проехал, вроде как все едет, но теперь появилась параноя: почему ремень так стоял, и ехала машина отлично, может какая тонкость в этом была???
Сейчас же ощущение, что чуть тупее стала разгоняться, хотя это все субъективно. В общем, не дает мне покоя этот момент.
на вашем двигателе не важно как стоит тнвд.
    Только что поменял у себя ремень ГРМ. 837 двиг. От точки шкива р/вала до точки на шкиву ТНВД было и выставил 19 канавок. Помогают еще белые метки на ремне. Шкив к/вала смотрит шпонкой вверх и точкой вниз. Там где снизу метка-точка в это место укладывается ремень ГРМ с подкрашенной белым канавкой. Очевидно, что это и есть 51-я подкрашенная канавка от метки на ТНВД.
   У меня основная сложность возникла при самой установке ремня ГРМ по шестерням при ослабленном ролике. Никак не получалось одеть ремень. Может знающие напишут кратко как новый ремень устанавливается на место ?
   Заодно вырезал в верхнем кожухе отверстие. Закрыл его прозрачным стеклышком, чтобы наблюдать за ремнем. Старый ремень ходил по внешним краям шестерен. Новый пока по центру. Чавкающий звук при холодном пуске исчез.
3 часа назад, motosds сказал:
Нужно ослаблять три маленьких болтика на шестерне распредвала, чтобы имелся ход в прорезях
И указанная процедура устраняет разность напряжений ремня по плечам. После чего требуется контрольное  выставление по фиксаторам и при необходимости с подстройкой согласно технотам.
 Буду знать теперь. Под стартером у меня стоял стопор к/вала и шестерню р/вала я стопорил спец приблудой. Мне их заранее токарь выточил по размерам с форума. Ремень я минут 40 надевал поочередно с каждой шестерней-роликом в конце. Как одел - сам не понял... Спасибо.
3 минуты назад, motosds сказал:
Странно, одел вообще за минуту
124 зуба посчитал. Уж думал, что новый ремень короче старого.
В 21.08.2020 в 15:36, motosds сказал:
123 или 119зубьев.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    gubaidullin_t1108
    gubaidullin_t1108
