Vovo12345 Опубликовано 11 Августа 2020 Опубликовано 11 Августа 2020 Всем привет, случился такой глюк. завожу машину включаю аварийку все лампочки по обоим бортам моргают, выключаю- включаю правый поворот моргает - включаю левый поворот моргает один раз и перестает ((. заглушил, завел снова такая же история. подскажите умные люди куда что ???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 11 Августа 2020 Опубликовано 11 Августа 2020 26 минут назад, Vovo12345 сказал: Всем привет, случился такой глюк. завожу машину включаю аварийку все лампочки по обоим бортам моргают, выключаю- включаю правый поворот моргает - включаю левый поворот моргает один раз и перестает ((. заглушил, завел снова такая же история. подскажите умные люди куда что ???? Учитывая, что сначала Вы написала в теме про удлинитель поворотов, уточните, нештатные блоки на повороты стоят? и нештатная сигналка видимо? аномалия только с аварийкой? Рычаг поворотника нормально включает нужную сторону? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vovo12345 Опубликовано 11 Августа 2020 Опубликовано 11 Августа 2020 нештатных блоков нет, сигналки то же, все родное. весь юмор в том что рычаг включает только правую сторону, включая влево моргает один раз и тухнет. после этого даже аварийка моргает только правой стороной. но после перезапуска аварийка моргает обоими бортами, но включив левый поворот все повторяется((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morriss62 Опубликовано 11 Августа 2020 Опубликовано 11 Августа 2020 4 часа назад, Vovo12345 сказал: Всем привет, случился такой глюк. Предохранитель 15а на поворотники в блоке под рулём. Схемы нет под рукой. Скачай эл схемы и посмотри номер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vovo12345 Опубликовано 12 Августа 2020 Опубликовано 12 Августа 2020 спасибо amokk_spb натолкнул на мысль про удлинитель проводов, пошевелил провода у фаркопа и все заработало!!!! буду смотреть розетку видать там где то замыкает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 12 Августа 2020 Опубликовано 12 Августа 2020 3 часа назад, Vovo12345 сказал: спасибо amokk_spb натолкнул на мысль про удлинитель проводов, пошевелил провода у фаркопа и все заработало!!!! буду смотреть розетку видать там где то замыкает О, есть такое, про это мне еще мастера из ТопГир говорили и где-то тут Сергей даже про эту болячку писал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
