СКФ
Гул и вибрация в салоне на холостых оборотах.
79 сообщений в этой теме
13 минут назад, mergen сказал:
Красиво сказано, но мой метод ещё никогда не подводил. Не слышать с какой стороны гудит сидя за рулем может только ездюк.
Не не, подводил. Когда у меня гудел подшипник, мы ещё спорили тут на форуме. Больше года прошло, тонкости уже на помню, но на счёт поворота вправо влево точно у меня всё было в другую сторону.  Но это я так, к слову.
2 часа назад, mergen сказал:
Ну ты же, конечно, НЕ ЕЗДЮК!
Ты - Мастер!
18 минут назад, Доктор37 сказал:
Ты - Мастер!
Прошу не ёрничать. Мастеров на дороге нет. Максимум водители. Ездюком себя не считаю уже лет 30.
Че то не нашел в теме - поменял опору? У меня та же история, поменял надорванную правую опору (косточку),тоже поставил сасик и тоже появилась вибрация на холостых. Правда, я одномоментно поменял еще нижнюю опору (восьмерку) и поставил металлическую защиту. Сейчас тоже задумываюсь вернуть старую опору.
22 часа назад, Барабан сказал:
Из за нижней вибрации не будет.  Из за защиты тоже, не думаю, что она касается двигателя.  Если менял правую опору на старую, отпишись пропал гул или нет.
43 минуты назад, СКФ сказал:
Если у кого будет куча лишнего свободного времени и обе "косточки" (новая и старая) проведите, пжлст, эксперимент:
Если на старой гул исчезнет - насверлите в резине новой опоры (если не нужна) отверстий и поставьте её. Насколько это снизит вибрацию? По сути объём резины станет меньше - значит она должна "стать мягче".
Думаю, форумчане (особенно те, которые как я, выбросили старую опору) будут вам признательны за результаты исследования.
2 часа назад, СКФ сказал:
отпишусь, но это будет через месяц.
22 часа назад, eUGE сказал:
Значит, сам ты этого ещё не делал? Даже и не знаю как поведёт себя опора после изменений.  Думаю, всё дело в фирме производители. Но за сверление подумаю (у меня есть новая опора)
1 минуту назад, СКФ сказал:
Не делал (старой нет, менять не на что в случае чего). Но чисто теоретически вроде должно сработать.
А просто без опоры проверить не судьба?
просто без опоры (хоть это и не опора, а тяга) вибрация пропадает. Я бы без неё и ездил, но, говорят, можно так двигатель вокруг оси провернуть )
3 часа назад, eUGE сказал:
Вокруг оси вряд ли, а вот гидроопору порвать запросто.
23 часа назад, novichek сказал:
Вообще то ,  первые машины шли без этой опоры, поэтому проверить можно. Только имея две опоры старую и переделанную новую, эксперимент, я так думаю, будет чище.
38 минут назад, СКФ сказал:
Ну не зря же её экономные лягушатники поставили? Значит нужна.
19 часов назад, mergen сказал:
То что нужна, никто не сомневается. Но есть проблема и её надо решить.
Извиняюсь, но вот например у меня всё стоит в стоке и нет никакой вибрации. Может дело то не в опоре и не в тяге.
Я, конечно, дико извиняюсь. Но эта тема наводит на нехорошие мысли. У всех гул и вибрация появляется после замены оного девайса. А может дело не в опоре? А может (чуть не сказал обидное) дело в её установке?
Изменено пользователем mergen
1 час назад, mergen сказал:
намёк на недостаточный радиус кривизны верхних конечностей понятен ;)
"А что на этот счёт говорят техноты?"
3 часа назад, mergen сказал:
Я тоже дико извиняюсь, но если вы её хоть раз меняли, то знаете даже с кривыми руками она ставиться только на своё место.
Вопрос. В чём тогда? Если есть причины от которых двигатель  трясёт и люди их не знают, то поделитесь тогда, для этого и создана эта тема.
Как я могу назвать причины если у меня ничего не трясется? Ремонтируйте свой мотор, есть какая то неисправность.
В 28.10.2020 в 21:01, eUGE сказал:
Пробовал сегодня сверлить новую косточку. Вначале сверлом на 6, потом на 8. Не помогло. Большим сверлом думаю не имеет смысла сверлить.
В тему.
Посмотрите данное видео. Походу на этом движке как раз нет верхней опоры (косточки).
15 часов назад, mergen сказал:
В тему.
Похоже косточки нет. Я похоже нашёл причину вибрации от косточки. Когда поставил старую подорванную косточку, вверху на месте порыва резины увеличивается на два миллиметра щель разрыва.  Значит, когда ставлю новую и зажимаю её,  то двигатель приподнимаясь "висит" на косточке. К тому же есть небольшое отличие в косточках.
Добрый вечер.
Помыли двигатель на мойке.  На улице -20 )
Появилась сильная вибрация на холостых. Ощущается на руле и по всему салону, видно на дворниках. При повышении оборотов - пропадает или становиться значительно лучше.
Подскажите пожалуйста, могло ли там что-то замерзнуть, чтобы вызывать такие вибрации.
ПС (тросики сцепления замерзали после мойки, но расшевелил)
Зря не при минус 50-ти.
Кто же моет машину на мойке пии температуре ниже -5? Да еще поди и без продувки и просушки.
Что угодно могло замерзнуть и где угодно намерзнуть. Скорее всего между двигателем и защитой.
3 минуты назад, mergen сказал:
Пришлось помыть (сам не рад), изза вони в салоне после замены прокладки ГБЦ. (в другой теме описывал проблему).
Продували сверху, но сомневаюсь, что можно все продуть.
14 минут назад, martines сказал:
Не сцепления а переключения передач. (ошибся)
Посмотри промежуток между поддоном и защитой. На Опеле такая фигня была. Набился снег между движком и рейкой (подрамником). Гул стоял хоть на ходу выпрыгивай. Проблема решилась подставкой обогревателя в гараже. Растаяло и стекло.
Попробую постоять где-нибудь погреться)
35 минут назад, martines сказал:
На теплой парковке какого-нибудь ТЦ.
    Артем509
    Артем509
