СКФ Опубликовано 3 Октября 2020 Опубликовано 3 Октября 2020 13 минут назад, mergen сказал: Красиво сказано, но мой метод ещё никогда не подводил. Не слышать с какой стороны гудит сидя за рулем может только ездюк. Не не, подводил. Когда у меня гудел подшипник, мы ещё спорили тут на форуме. Больше года прошло, тонкости уже на помню, но на счёт поворота вправо влево точно у меня всё было в другую сторону. Но это я так, к слову. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 3 Октября 2020 Опубликовано 3 Октября 2020 2 часа назад, mergen сказал: Красиво сказано, но мой метод ещё никогда не подводил. Не слышать с какой стороны гудит сидя за рулем может только ездюк. Ну ты же, конечно, НЕ ЕЗДЮК! Ты - Мастер! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 3 Октября 2020 Опубликовано 3 Октября 2020 18 минут назад, Доктор37 сказал: Ну ты же, конечно, НЕ ЕЗДЮК! Ты - Мастер! Прошу не ёрничать. Мастеров на дороге нет. Максимум водители. Ездюком себя не считаю уже лет 30. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Барабан Опубликовано 27 Октября 2020 Опубликовано 27 Октября 2020 Че то не нашел в теме - поменял опору? У меня та же история, поменял надорванную правую опору (косточку),тоже поставил сасик и тоже появилась вибрация на холостых. Правда, я одномоментно поменял еще нижнюю опору (восьмерку) и поставил металлическую защиту. Сейчас тоже задумываюсь вернуть старую опору. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 28 Октября 2020 Опубликовано 28 Октября 2020 22 часа назад, Барабан сказал: Че то не нашел в теме - поменял опору? У меня та же история, поменял надорванную правую опору (косточку),тоже поставил сасик и тоже появилась вибрация на холостых. Правда, я одномоментно поменял еще нижнюю опору (восьмерку) и поставил металлическую защиту. Сейчас тоже задумываюсь вернуть старую опору. Из за нижней вибрации не будет. Из за защиты тоже, не думаю, что она касается двигателя. Если менял правую опору на старую, отпишись пропал гул или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 28 Октября 2020 Опубликовано 28 Октября 2020 43 минуты назад, СКФ сказал: Если менял правую опору на старую, отпишись пропал гул или нет. Если у кого будет куча лишнего свободного времени и обе "косточки" (новая и старая) проведите, пжлст, эксперимент: Если на старой гул исчезнет - насверлите в резине новой опоры (если не нужна) отверстий и поставьте её. Насколько это снизит вибрацию? По сути объём резины станет меньше - значит она должна "стать мягче". Думаю, форумчане (особенно те, которые как я, выбросили старую опору) будут вам признательны за результаты исследования. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Барабан Опубликовано 28 Октября 2020 Опубликовано 28 Октября 2020 2 часа назад, СКФ сказал: Из за нижней вибрации не будет. Из за защиты тоже, не думаю, что она касается двигателя. Если менял правую опору на старую, отпишись пропал гул или нет. отпишусь, но это будет через месяц. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 29 Октября 2020 Опубликовано 29 Октября 2020 22 часа назад, eUGE сказал: Если у кого будет куча лишнего свободного времени и обе "косточки" (новая и старая) проведите, пжлст, эксперимент: Если на старой гул исчезнет - насверлите в резине новой опоры (если не нужна) отверстий и поставьте её. Насколько это снизит вибрацию? По сути объём резины станет меньше - значит она должна "стать мягче". Думаю, форумчане (особенно те, которые как я, выбросили старую опору) будут вам признательны за результаты исследования. Значит, сам ты этого ещё не делал? Даже и не знаю как поведёт себя опора после изменений. Думаю, всё дело в фирме производители. Но за сверление подумаю (у меня есть новая опора) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 29 Октября 2020 Опубликовано 29 Октября 2020 1 минуту назад, СКФ сказал: Значит, сам ты этого ещё не делал? Не делал (старой нет, менять не на что в случае чего). Но чисто теоретически вроде должно сработать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
novichek Опубликовано 29 Октября 2020 Опубликовано 29 Октября 2020 А просто без опоры проверить не судьба? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 29 Октября 2020 Опубликовано 29 Октября 2020 просто без опоры (хоть это и не опора, а тяга) вибрация пропадает. Я бы без неё и ездил, но, говорят, можно так двигатель вокруг оси провернуть ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 29 Октября 2020 Опубликовано 29 Октября 2020 3 часа назад, eUGE сказал: просто без опоры (хоть это и не опора, а тяга) вибрация пропадает. Я бы без неё и ездил, но, говорят, можно так двигатель вокруг оси провернуть ) Вокруг оси вряд ли, а вот гидроопору порвать запросто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 30 Октября 2020 Опубликовано 30 Октября 2020 23 часа назад, novichek сказал: А просто без опоры проверить не судьба? Вообще то , первые машины шли без этой опоры, поэтому проверить можно. Только имея две опоры старую и переделанную новую, эксперимент, я так думаю, будет чище. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 30 Октября 2020 Опубликовано 30 Октября 2020 38 минут назад, СКФ сказал: Вообще то , первые машины шли без этой опоры, поэтому проверить можно. Только имея две опоры старую и переделанную новую, эксперимент, я так думаю, будет чище. Ну не зря же её экономные лягушатники поставили? Значит нужна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 31 Октября 2020 Опубликовано 31 Октября 2020 19 часов назад, mergen сказал: Ну не зря же её экономные лягушатники поставили? Значит нужна. То что нужна, никто не сомневается. Но есть проблема и её надо решить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 31 Октября 2020 Опубликовано 31 Октября 2020 Извиняюсь, но вот например у меня всё стоит в стоке и нет никакой вибрации. Может дело то не в опоре и не в тяге. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 31 Октября 2020 Опубликовано 31 Октября 2020 (изменено) Я, конечно, дико извиняюсь. Но эта тема наводит на нехорошие мысли. У всех гул и вибрация появляется после замены оного девайса. А может дело не в опоре? А может (чуть не сказал обидное) дело в её установке? Изменено 31 Октября 2020 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 31 Октября 2020 Опубликовано 31 Октября 2020 1 час назад, mergen сказал: чуть не сказал обидное намёк на недостаточный радиус кривизны верхних конечностей понятен "А что на этот счёт говорят техноты?" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 31 Октября 2020 Опубликовано 31 Октября 2020 3 часа назад, mergen сказал: Я, конечно, дико извиняюсь. Но эта тема наводит на нехорошие мысли. У всех гул и вибрация появляется после замены оного девайса. А может дело не в опоре? А может (чуть не сказал обидное) дело в её установке? Я тоже дико извиняюсь, но если вы её хоть раз меняли, то знаете даже с кривыми руками она ставиться только на своё место. 3 часа назад, dimon405 сказал: Извиняюсь, но вот например у меня всё стоит в стоке и нет никакой вибрации. Может дело то не в опоре и не в тяге. Вопрос. В чём тогда? Если есть причины от которых двигатель трясёт и люди их не знают, то поделитесь тогда, для этого и создана эта тема. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 31 Октября 2020 Опубликовано 31 Октября 2020 Как я могу назвать причины если у меня ничего не трясется? Ремонтируйте свой мотор, есть какая то неисправность. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 7 Ноября 2020 Опубликовано 7 Ноября 2020 В 28.10.2020 в 21:01, eUGE сказал: Если у кого будет куча лишнего свободного времени и обе "косточки" (новая и старая) проведите, пжлст, эксперимент: Если на старой гул исчезнет - насверлите в резине новой опоры (если не нужна) отверстий и поставьте её. Насколько это снизит вибрацию? По сути объём резины станет меньше - значит она должна "стать мягче". Думаю, форумчане (особенно те, которые как я, выбросили старую опору) будут вам признательны за результаты исследования. Пробовал сегодня сверлить новую косточку. Вначале сверлом на 6, потом на 8. Не помогло. Большим сверлом думаю не имеет смысла сверлить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 12 Декабря 2020 Опубликовано 12 Декабря 2020 (изменено) В тему. Посмотрите данное видео. Походу на этом движке как раз нет верхней опоры (косточки). Изменено 12 Декабря 2020 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 13 Декабря 2020 Опубликовано 13 Декабря 2020 15 часов назад, mergen сказал: В тему. Посмотрите данное видео. Походу на этом движке как раз нет верхней опоры (косточки). Похоже косточки нет. Я похоже нашёл причину вибрации от косточки. Когда поставил старую подорванную косточку, вверху на месте порыва резины увеличивается на два миллиметра щель разрыва. Значит, когда ставлю новую и зажимаю её, то двигатель приподнимаясь "висит" на косточке. К тому же есть небольшое отличие в косточках. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
martines Опубликовано 6 Февраля 2021 Опубликовано 6 Февраля 2021 Добрый вечер. Помыли двигатель на мойке. На улице -20 ) Появилась сильная вибрация на холостых. Ощущается на руле и по всему салону, видно на дворниках. При повышении оборотов - пропадает или становиться значительно лучше. Подскажите пожалуйста, могло ли там что-то замерзнуть, чтобы вызывать такие вибрации. ПС (тросики сцепления замерзали после мойки, но расшевелил) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 6 Февраля 2021 Опубликовано 6 Февраля 2021 Зря не при минус 50-ти. Кто же моет машину на мойке пии температуре ниже -5? Да еще поди и без продувки и просушки. Что угодно могло замерзнуть и где угодно намерзнуть. Скорее всего между двигателем и защитой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
martines Опубликовано 6 Февраля 2021 Опубликовано 6 Февраля 2021 3 минуты назад, mergen сказал: Зря не при минус 50-ти. Кто же моет машину на мойке пии температуре ниже -5? Да еще поди и без продувки и просушки. Что угодно могло замерзнуть и где угодно намерзнуть. Скорее всего между двигателем и защитой. Пришлось помыть (сам не рад), изза вони в салоне после замены прокладки ГБЦ. (в другой теме описывал проблему). Продували сверху, но сомневаюсь, что можно все продуть. 14 минут назад, martines сказал: ПС (тросики сцепления замерзали после мойки, но расшевелил) Не сцепления а переключения передач. (ошибся) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 6 Февраля 2021 Опубликовано 6 Февраля 2021 Посмотри промежуток между поддоном и защитой. На Опеле такая фигня была. Набился снег между движком и рейкой (подрамником). Гул стоял хоть на ходу выпрыгивай. Проблема решилась подставкой обогревателя в гараже. Растаяло и стекло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
martines Опубликовано 6 Февраля 2021 Опубликовано 6 Февраля 2021 Попробую постоять где-нибудь погреться) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 6 Февраля 2021 Опубликовано 6 Февраля 2021 35 минут назад, martines сказал: Попробую постоять где-нибудь погреться) На теплой парковке какого-нибудь ТЦ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
79 сообщений в этой теме
