RGM
Горит предохранитель 25А (Старт-стоп)
62 сообщения в этой теме
Доброго времени дня. Уважаемые участники форума нужна помощь. Автомобиль Сценик 2, 2004 года. Двигатель К4М.
При попытке завести авто выгорает предохранитель на 25А, установленный под капотом. Предохранитель судя по схеме отвечает за втягивающее стартера. (На крышке блока обозначается как старт-стоп).
Стартер заменил на новый, все собрал, протянул. Нажимаю кнопку Старт, тишина. Проверяю предохранитель, сгорел.!!!
Что делать?
Темы схожие просмотрел. У других Все сводилось к замене стартера.
Силовой провод от аккумулятора проверяй, он протирается в районе площадки аккумулятора. Может провис где и касается коллектора.
1 час назад, dimon405 сказал:
Силовой который на стартер? Или на блок предохранителей?  Как я понимаю на аккумуляторе два силовых зажаты в одну клемму. Один провод идёт на генератор второй на стартер. Проходит под блоком ( там уложен в монтажную коробку. Получается вытаскивать, как вариант изолировать и проверять.
Проверил провода мультиметром. Сопротивления можно сказать нет ( прибор показывает от 1-2 Ом, спишем это на погрешность прибора) При наличии КЗ сопротивление явно должно быть выше.
Как думаете, а может кнопка в салоне старт-стоп давать КЗ при нажатии?
53 минуты назад, RGM сказал:
1 час назад, RGM сказал:
Ничего не путаем?
На "массу" промерял, или как?
1 час назад, mergen сказал:
Ничего не путаем?
Да, на массу.  Делал так. Отсоединил плюс от генератора ( это так на всякий случай). Мультиметр на 200ом, один провод от прибора на клемму провода от стартера второй провод прибора на массу в различных местах в районе двигателя.
Поэтому и перегорает
где-то замыкание
Стартер ты заменил. А втягивающее?
Отсоедини провод от втягивающего и снова замеряй 1. на проводе 2. На втягивающем
Изменено пользователем Camel
35 минут назад, RGM сказал:
Однозначно КЗ.
1 час назад, Camel сказал:
где-то замыкание
Стартер новый в сборе.
Однозначно КЗ.
Тогда как вариант. Беру провода подходящего сечения, обжимаю и пробрасываю.
Может у кого есть электрическая схема авто в части блока предохранителей. Поделитесь, пжл.
С аккума два провода. Стартерный и генераторный.
Какая ещё схема?
53 минуты назад, mergen сказал:
Какая ещё схема?
Это понятно. Этот двойной провод обжат в одну клемму на аккумуляторе. Но на стартере есть ещё один провод. Красный тонки ( относительно) вот он заходит скорее всего в блок предохранителей. Надо будет и его вытаскивать и смотреть.
51 минуту назад, Camel сказал:
Замеры сделай. Подожди пробрасывать
Давай обсудим, как мерить? Я мерил через  Ом, провода на землю не пробиты.  Хотя.... пробивать в момент нагрузки.
Все опыты отложил на неделю. Машина осталась на даче.
Так. Стоп. Провод от аккума на стартер походу не при делах. Проверяй провод на втягивающее. Отцепи его от втягивающего и промерь на "массу". Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Порядка несколькик мегаом.
24 минуты назад, mergen сказал:
Давай малость внесём ясность. На втягивающие приходит два плюсовых провода ( провода красные). Один провод толстый идёт от аккумулятора, второй это управляющий плюс. Один конец проводя на втягивающем, а вот где выходит этот плюс?  Я могу предположить, что этот плюс на блоке предохранителей в белом разъёме с краю. Так как там один толстый плюсовой провод. Или на пути провода должно быть реле?!
35 минут назад, mergen сказал:
Было бы странно, если бы силовая цепь стартера была защищена предом в 25А.
И очень странно звонить провод на массу (любой) не отцепив его от потребителя. Ибо общее сопротивление обмотки тягового реле (в частности) стремиться к нулю, и может быть спутано с КЗ.
4 минуты назад, Morze701 сказал:
Силовой провод идёт через площадку на плюсовой клемме. Через средний предохранитель.
Может у кого-то есть электрическая схема?
17 минут назад, Morze701 сказал:
Значит реле в БЗиК или управляющая линия там же.
При условии замены стартера комплектом.
Изменено пользователем mergen
9 минут назад, mergen сказал:
Ну так стартер куплен новый. Стартер идёт с втягивающем
там все плотно собрано, не замкнули ли клеммой втягивающего массу?
6 минут назад, Morze701 сказал:
Нет. Там есть защита от «дурака» между двумя посадочными винтам. Есть пластиковая перегородка.
Изменено пользователем RGM
Разбираем БЭиК и смотрим. Можно начать с прозвонки реле стартера на КЗ. Хотя там совротивление максимум 5 Ом.
И я о том же. Пред на 25А не стособен защитить цепь втягивающего. Он идет скорее всего на реле стартера.
kiss_57kb.1598235391.jpgkiss_113kb.1598235527.jpgkiss_38kb.1598235744.jpgkiss_41kb.1598235836.jpg
из этого выходит что у тебя просто замыкание цепи D на массу
6 часов назад, mergen сказал:
Может есть схема с расположением реле?
20 минут назад, RGM сказал:
ты отключал 3пин ppm1? если отключал то предохранитель тоже горит?  если нет то смысл лезти в бзк, отключи 3 пин повешай туда нагрузку лампочку и проверь загорается ли она когда ты нажимаешь кнопку старта, если да то искать нужно после разьема если нет то в бзк
6 часов назад, anlyk сказал:
Посмотри личку.
12 часов назад, mergen сказал:
Cудя по схемам реле -нет.  А если смотреть название цепей то получается цепь BPDA -
+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З РЕЛЕ
Повторюсь.
Маловероятно что предохранитель на 25А сможет выдержать импульс втягивания. Должно быть реле.
19 минут назад, mergen сказал:
Повторюсь.
Где это реле?
 Нашел фото блока БЗК в разборе. Реле стоят на плате, запаяны. Мануала по реле - нет
12 минут назад, RGM сказал:
Где это реле?
В схеме указано "Тяговое реле стартера". Значит всё таки проверяй провод втягивающего на КЗ, потому как тяговое реле - это втягивающее. Либо влага в БЗиК сделала своё че... ржавое дело.
Погодите вы в блоки лезть.  Просто тонки провод отсоединить от стартера, затем один щуп мультиметра на корпус, а другой щуп к этому проводу. Ставь режим измерения сопротивления ( омы килоомы).
При этом не должно быть ноль ом ( или около того)
Пред сразу горит или только в момент запуска?
8 часов назад, Camel сказал:
Пред горит только в момент запуска.
А стартер то крутится? А то может новый, да бракованный.
48 минут назад, dimon405 сказал:
С ним все норм
39 минут назад, RGM сказал:
С ним все норм
Звони управляющий провод на втягивающем.
Спасибо всем за участие в теме. На выходных буди применять советы в деле.По результату отпишусь.
Простой Мультиметр врядли Вам поможет, учитывая что сопротивление обмоток втягивающего очень мало. При снятии со стартера, обмотки втягивающего не должно коротить на корпус, если память не изменяет.
Проверить проще сняв провод со втягивающего, искл. его замыкание на массу (надеть кембрик) нажать Старт. Смотрим сгорел пред или нет. Если нет втягивающее на помойку, даже если оно новое.
Если да, ищем КЗ провода на массу или в бзик, вариант предложенный anlyk.
Для проверки втягивающего на КЗ (что было предложено выше) необходимо отсоединить от него оба силовых провода и нажать кнопку "СТАРТ". Если пред сгорел, то это не значит, что косяк во втягивающем.
Лучше сразу отсоединить управляющий (тонкий) провод и нажать "СТАРТ". Сразу станет ясно - втягивающее или до него (что скорее всего). При наличии НОВОГО стартера ставлю на КЗ в цепи управления.
14 минут назад, mergen сказал:
все уже расписано, логично что коротыш в цепи управления соленоидом втягивающего, придет выходной узнаем)_)))))
Соленоид втягивающеоо работает следующим образом: (кто не в теме)
В момент включения задействуется мощная обмотка электромагнита, а после замыаания "пятаков" задействуется обмотка меньшей мощности для удержания якоря. Минус соленоида рапитан через обмотку ротора мотора стартера, посему замыкание (обрыв) может быть и в моторе стартера и во втягивающем.
7 часов назад, mergen сказал:
Вы уверены что силовые необходимо отсоединить в варианте написанном выше?
И что тогда значит сгоревший пред, если их не отсоединить?!
8 часов назад, пилотяга сказал:
В чем отличия? Или вас смутило “”провод со втягивающего“”, если учесть что говорим о его работе, а не к чему его работа приводит(к замыканию контактов силовых проводов).
Для тех кто не в курсе, силовой провод от АКБ ни какого влияния на работу втягивающего не оказывает. Силовой от стартера является массой (через обмотки старера и щетки), как вы правильно подметили, и как выразились силовой обмотки. Которая, для тех кто не в курсе, и потребляет пиково(в момент включения) немного меньше 25А.
4 часа назад, mergen сказал:
+1.
Вопрос как отключается обмотка, меньшей мощности, после замыкания “”пятаков“” для удержания “”якоря“” , когда двигатель запустился, и стартер тем самым выключается?
...посему замыкание (обрыв) может быть и в моторе стартера и во втягивающем.
Посему, учитывая сечение проводов на обмотке стартера и втягивающего, замыкание в моторе приведет только к тому что он не будет работать при замыкании  “пятаков”(подаче питания на обмотки мотора) или приведет к появлению запаха горелого лака обмоток (или проводки от АКБ к стартеру), и на работе втягивающего и перегаранию преда  ни как не повлияет.
9 часов назад, пилотяга сказал:
+1.
Ответ: силовая обмотка запитана через обмотку ротора электромотора, удерживающая на массу. При замыкарии пятяков плюс к плюсу равняется ноль и работает только слабая удерживающая.
Схему стартера я уже где-то здесь выкладывал (на форуме). Искать не хочется. Можете загуглить и убедиться.
Обмотка меньшей мощности отключается вручную (поворотом ключа зажигания) либо реле стартера при его наличии. Ну или мозгами, как в конкретном случае.
При выключении стартера контакты вспомогательного реле 45 размыкаются, и ток питания обмоток тягового реле стартера идет по следующему пути: "плюс" аккумуляторной батареи - замкнутые контакты тягового реле - втягивающая , а затем удерживающая  обмотки тягового реле "масса". Так как направление тока в витках обмоток противоположное, то магнитные потоки, создаваемые обмотками, компенсируют друг друга, и сердечник реле быстро размагничивается. Якорь реле пружинами отжимается в исходное положение, и контакты реле размыкаются, отключая питание обмоток якоря и статора стартера.
9 минут назад, anlyk сказал:
А можно проще?
При выключении стартера пропадает напряжение на удерживающей обмотке втягивающего реле и пружина возвращает якорь реле в исходное положение. И пятаки и обмотки мотора стартера здесь не при делах.
20 минут назад, mergen сказал:
А можно проще?
да ну )) ты снял напругу  с  обмотки удерживающей  но она пойдет с втягивающей на удерживающую там же контакты то замкнуты и + висит
Изменено пользователем anlyk
1 час назад, anlyk сказал:
На картинке неправитьно указаны обмотки (их названия). С точностью до наоборот.
Сам подумай, какая ересь здесь написана.
Если поменять названия обмоток, то при включении стартера напряжение на обеих, а при замыкании пятаков только на верхней (как и должно быть). При размыкании контактов замка зажигания напряжение пропадает и пятаки размыкаются. ВОТ.
В момент старта на нижнем пятаке будет минус до замыкания пятаков (втягивание). После замыкания пятаков минус на обеих концах нижней обмотки (то есть ноль) и она не работает (удержание).
Кто не согласен - прошу убедить меня в обратном, если сможете.
12 минут назад, mergen сказал:
все там правильно написано и нарисовано, ликбез проводить не буду при желании сам найдешь  в тырнете
5 минут назад, anlyk сказал:
Картинка правильная, но надписи на картинке неверные. Правильные картинки в тырнете находил не раз. Их много. Первый свой стартер ремонтировал году этак в 85-м прошлого столетия, но в нем был ещё один контакт - на катушку зажигания мимо вариатора.
Кстати, при пропадании напряжения на верхней катушке происходит отрыв шайбы от пятаков и пропадание напряжения ра моторе стартера. Доли секунды хватает для выключения стартера и возврата электромагнита в исходное положение.
при включении запитываются обе обмотки втягивающего  удерживающая сразу на массу посажена а  втягивающая через якорь стартера  на массу,
когда втягивающее сработало  замыкаются контакты на стартер чем шунтируют втягивающую обмотку у нее получается с обоих концов +
при отключении как идет я уже писал
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
