GooDWiN83
плохое переключение МКПП
17 сообщений в этой теме
Столкнулся с проблемой МКПП. Машина куплена недавно. Обычно на холодную скорости с 1 на 2 и со 2 на 3 переключаются с усилием.... Такое ощущение что приходится вырывать из скорости. Проехав 5 км всё нормально. Думал может масло в коробке мало, при замене сказали что в уровне но всё равно поменял на новое. Проблема осталась.  Благо осталась связь с бывшем владельце, сказал что сцепление от не менял! Грешу на сцепление. Если у кого была такая проблема подскажите!
7 минут назад, GooDWiN83 сказал:
Тросы закисли.
12 минут назад, KLM сказал:
Тросы закисли.
Там, походу, не только тросы. Там походу ещё и оба механизма чистить и мазать надо.
Надо пощелкать на заглушеном машине, станет понятно, привод переключения это или КПП.
Ставлю машину на ночь на скорость. Перед запуском двигателя очень трудно снять со скорости. Приходится с выжимом сцепления заводить... Завел и скорость легко снимается!
25 минут назад, dimon405 сказал:
4 часа назад, GooDWiN83 сказал:
А она у вас без выжима сцепления заводится?
Что то внутри кпп
2 часа назад, mergen сказал:
Конечно....Для заводки надо выжимать сцепление или удерживать тормоз....Выжимаешь сцепление с тормозом, ставишь на нейтралку, отпускаешь сцепление, удерживаешь тормоз и заводишь.
2 часа назад, dimon405 сказал:
Что то внутри кпп
Не говорите этих страшных слов....Боюсь представить сколько мне ремонт встанет)))))...Но если что то с КПП было то и дальше переключалось бы с трудом....Но проехав какую то дистанцию скорости включаются нормально
8 часов назад, GooDWiN83 сказал:
У меня было аналогичное в середине 90-х на ВАЗ-2106. Дело в сцеплении, неисправна корзина - выжимной подшипник или диски перекошены. Закончилось ело тем, что сцепление вообще перестало "сцелять" трансмиссию с двигателем. Заменил сцепление - всё стало нормально.
А масло ты не пробовал менять на оригинальное? У меня такая хрень была на газели, от масла сильная зависимость.
При заводке утром, с нажатым сцеплением и включенной первой передачей, она пытается ехать?
6 часов назад, dimon405 сказал:
как и писал масло заменил на оригинальное
4 часа назад, CemCem сказал:
Нет! движения нет!
Остаётся только масло - залили минералку, ну  или поломка коробки (что маловероятно)
53 минуты назад, CemCem сказал:
Залил как советует производитель Elf "TRANSELF NFJ 75W-80"
25.08.2020 в 14:42, GooDWiN83 сказал:
Подскажите помогло. Такая же проблема
Пшикни силикон из баллончика на все шарниры под рычагом переключения и на шарниры которые прямо возле коробки
Целый консилиум был на форуме. Силикон в смеси с wd40 надо прямо в тросы заливать. И чем больше, тем лучше. И желательно именно со стороны коробки.
Шприц с иглой тебе в помошь!
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Виталий73
    Виталий73
