vladimersv Опубликовано 31 Августа 2020 Опубликовано 31 Августа 2020 давно интересно было но так и не нашёл информацию.- в порогах имеются отверстия с низу( сценик 1 2000г 1.6 к4м )- возможно кто знает-с завода должны быть заглушки там ? или открытыми с завода идут?. ( просто занялся порогами- чистка,гравитекс.покраска - потом залил нигролом и мовилем с балона. и вот эти отверстия вызывают двоякое мнение- если закрыть заглушками-то вроде как меньше влаги будет в порогах . но с другой стороны хоть какаято вентиляция пока открыты и быстрее высыхают . но и то что постоянно влага при дожде летит в конец порога и всё ржавеет ,не говоря что кучу песка/земли выковырял оттуда .) вот и интересует-какже с завода задумано/реализовано с отверстиями этими ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kramog Опубликовано 31 Августа 2020 Опубликовано 31 Августа 2020 Конечно должны стоять заглушки. У меня стоят и всё нормально. А у товарища с одной стороны заглушка потерялась. Но обнаружил он это, только когда порог гнить начал! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vladimersv Опубликовано 1 Сентября 2020 Опубликовано 1 Сентября 2020 14 часов назад, kramog сказал: Конечно должны стоять заглушки. спасибо - подберу туда. правда вонючий мовиль доужаса в балонах (3й день в салонее невозможно ,воняет химией ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexKingKZ Опубликовано 1 Сентября 2020 Опубликовано 1 Сентября 2020 23 часа назад, vladimersv сказал: давно интересно было но так и не нашёл информацию.- в порогах имеются отверстия с низу( сценик 1 2000г 1.6 к4м )- возможно кто знает-с завода должны быть заглушки там ? или открытыми с завода идут?. ( просто занялся порогами- чистка,гравитекс.покраска - потом залил нигролом и мовилем с балона. и вот эти отверстия вызывают двоякое мнение- если закрыть заглушками-то вроде как меньше влаги будет в порогах . но с другой стороны хоть какаято вентиляция пока открыты и быстрее высыхают . но и то что постоянно влага при дожде летит в конец порога и всё ржавеет ,не говоря что кучу песка/земли выковырял оттуда .) вот и интересует-какже с завода задумано/реализовано с отверстиями этими ? Не сложно будет сделать фото? Тоже хочу проверить у себя. ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vladimersv Опубликовано 2 Сентября 2020 Опубликовано 2 Сентября 2020 13 часов назад, AlexKingKZ сказал: Не сложно будет сделать фото? Тоже хочу проверить у себя. ) снизу порога овальные отверстия ближе к задней арке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexKingKZ Опубликовано 2 Сентября 2020 Опубликовано 2 Сентября 2020 8 часов назад, vladimersv сказал: снизу порога овальные отверстия ближе к задней арке. Спасибо! Посмотрю. ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 2 Сентября 2020 Опубликовано 2 Сентября 2020 В порогах вроде такие стоят Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexKingKZ Опубликовано 3 Сентября 2020 Опубликовано 3 Сентября 2020 10 часов назад, Фанатик сказал: В порогах вроде такие стоят Вообще классно, спасибо за фото! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
