Maxflowers
Разряжается аккумулятор. Причины?
22 сообщения в этой теме
Всем доброго времени суток.
Подскажите кто сталкивался. Разряжается акб примерно каждые 10 дней, на утро бац и сдох хотя акб новое. В каком направлении копать кроме как отключать на ночь?
6 минут назад, Maxflowers сказал:
В направлении генератора. Измерь напряжение на клеммал АКБ при работающем двигателе. Если меньше 13,5 вольт - генератор на диагностику.
4 часа назад, Maxflowers сказал:
замерять сколько потребляет после закрытия машины
Обратить особенное внимание на не штатные электро приборы: магнитола, сигнализация, подогревы...
6 часов назад, Maxflowers сказал:
https://youtu.be/G2Z7urNGryw?t=15
10 часов назад, mergen сказал:
на холостом ходу напруга 13.9
4 часа назад, Наблюдатель сказал:
Спасибо попробую замерять
А после обнаружения  наличия утечки тока, искать цепь, в которой она происходит.
17 часов назад, Maxflowers сказал:
Так. Стоп!
Каким образом разряжается?
Машина 10 дней стоит или ежедневные поездки? На какие расстояния? В каком режиме?
У супруги вчера второй раз не завелась. Причина - прослабление клеммы АКБ. Результат - плохой контакт и недозаряд.
5 часов назад, mergen сказал:
Так. Стоп!
грешу на утечьку больше , потому-что вчера например все ок, а на утро бац и не заводит трытытыкает панель приборов, подзарядил и все ок.Замеряю утечку и от этого буду копать дальше.Спасибо за участие
8 часов назад, Maxflowers сказал:
Что ещё не замерил? Дела то 5 минут. Отпишись.
3 часа назад, Наблюдатель сказал:
Замеры показали утечку 1.58 амп. Но оказывается эта проблема на моей машине была решена прежними хозяевами,а я не знал. Утечка в панели приборов был поставлен отдельный выключатель который ее выключает и с выключеной утечка 0.35. Единственный минус сбиваются часы .
4 минуты назад, Maxflowers сказал:
Это разве решение? Так, костыль..
35 минут назад, GraDen сказал:
меня устраивает
10 минут назад, Maxflowers сказал:
меня устраивает
Для Украины сказочной страны в которой люди ездят на европейских авто без растоможки это норм. Авто на Польских номерах. Люблю Украину!
3 часа назад, Maxflowers сказал:
 проблема на моей машине была решена....... был поставлен отдельный выключатель который ее выключает
      :shok:
1 час назад, Наблюдатель сказал:
      :shok:
не судите строго, просто я живу в такой местности где в панель рено никто лезть не будет, да я и не доверю. Сам я в этом не силен,а этот выключатель еще в Польше ставили , поэтому разбираться почему так сделали назову. Просто буду его на ночь включать и если разряжаться не будет я буду щаслив
а панель в это время светится? а то это ее нормальное потребление когда включена, 350мА это много должно быть точно не помню но около 10мА , сигнализация стоит ?
Это - не решение вопроса.
Я нашел панель за 2500 деревянных (плус рубль доставка), перепрограммировал ПиРеном и счастлив.
Если уж совсем своим не доверяете.
2 часа назад, Maxflowers сказал:
что кругом болота и не выбраться и нет нормальных спецов? чтото я сомневаюсь в этом , хотя дело то хозяйское если нравится так езди
Это ток покоя?!!! :facepalm:  Я бы, для начала, стал бы поочередно вытаскивать предохранители для того, чтобы локализовать цепь утечки.
13 часов назад, anlyk сказал:
Примерное потребление приборки (в рабочем сос.) -10Вт =0,8МАмп. Но не 1,58Амп.  Такая утечка только на генератор или стартёр.  И вообще допустимая утечка
тока 15-70мАм.
тока 15-70мАм.
Включенная панель тоесть когда она светится потребляет 1,3А
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Motordoc
    Motordoc
