Maxflowers Опубликовано 7 Сентября 2020 Опубликовано 7 Сентября 2020 Всем доброго времени суток. Подскажите кто сталкивался. Разряжается акб примерно каждые 10 дней, на утро бац и сдох хотя акб новое. В каком направлении копать кроме как отключать на ночь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 7 Сентября 2020 Опубликовано 7 Сентября 2020 6 минут назад, Maxflowers сказал: Подскажите кто сталкивался. Разряжается акб примерно каждые 10 дней, на утро бац и сдох хотя акб новое. В каком направлении копать кроме как отключать на ночь? В направлении генератора. Измерь напряжение на клеммал АКБ при работающем двигателе. Если меньше 13,5 вольт - генератор на диагностику. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 8 Сентября 2020 Опубликовано 8 Сентября 2020 4 часа назад, Maxflowers сказал: Подскажите кто сталкивался. Разряжается акб примерно каждые 10 дней, на утро бац и сдох хотя акб новое. В каком направлении копать кроме как отключать на ночь? замерять сколько потребляет после закрытия машины Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 8 Сентября 2020 Опубликовано 8 Сентября 2020 Обратить особенное внимание на не штатные электро приборы: магнитола, сигнализация, подогревы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Наблюдатель Опубликовано 8 Сентября 2020 Опубликовано 8 Сентября 2020 6 часов назад, Maxflowers сказал: Подскажите кто сталкивался. Разряжается акб примерно каждые 10 дней, на утро бац и сдох хотя акб новое. В каком направлении копать кроме как отключать на ночь? https://youtu.be/G2Z7urNGryw?t=15 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Maxflowers Опубликовано 8 Сентября 2020 Опубликовано 8 Сентября 2020 10 часов назад, mergen сказал: В направлении генератора. Измерь напряжение на клеммал АКБ при работающем двигателе. Если меньше 13,5 вольт - генератор на диагностику. на холостом ходу напруга 13.9 4 часа назад, Наблюдатель сказал: https://youtu.be/G2Z7urNGryw?t=15 Спасибо попробую замерять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 8 Сентября 2020 Опубликовано 8 Сентября 2020 А после обнаружения наличия утечки тока, искать цепь, в которой она происходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 8 Сентября 2020 Опубликовано 8 Сентября 2020 17 часов назад, Maxflowers сказал: Всем доброго времени суток. Подскажите кто сталкивался. Разряжается акб примерно каждые 10 дней, на утро бац и сдох хотя акб новое. В каком направлении копать кроме как отключать на ночь? Так. Стоп! Каким образом разряжается? Машина 10 дней стоит или ежедневные поездки? На какие расстояния? В каком режиме? У супруги вчера второй раз не завелась. Причина - прослабление клеммы АКБ. Результат - плохой контакт и недозаряд. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Maxflowers Опубликовано 8 Сентября 2020 Опубликовано 8 Сентября 2020 5 часов назад, mergen сказал: Так. Стоп! Каким образом разряжается? Машина 10 дней стоит или ежедневные поездки? На какие расстояния? В каком режиме? У супруги вчера второй раз не завелась. Причина - прослабление клеммы АКБ. Результат - плохой контакт и недозаряд. грешу на утечьку больше , потому-что вчера например все ок, а на утро бац и не заводит трытытыкает панель приборов, подзарядил и все ок.Замеряю утечку и от этого буду копать дальше.Спасибо за участие Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Наблюдатель Опубликовано 9 Сентября 2020 Опубликовано 9 Сентября 2020 8 часов назад, Maxflowers сказал: грешу на утечьку больше , потому-что вчера например все ок, а на утро бац и не заводит трытытыкает панель приборов, подзарядил и все ок.Замеряю утечку и от этого буду копать дальше.Спасибо за участие Что ещё не замерил? Дела то 5 минут. Отпишись. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Maxflowers Опубликовано 9 Сентября 2020 Опубликовано 9 Сентября 2020 3 часа назад, Наблюдатель сказал: Что ещё не замерил? Дела то 5 минут. Отпишись. Замеры показали утечку 1.58 амп. Но оказывается эта проблема на моей машине была решена прежними хозяевами,а я не знал. Утечка в панели приборов был поставлен отдельный выключатель который ее выключает и с выключеной утечка 0.35. Единственный минус сбиваются часы . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 9 Сентября 2020 Опубликовано 9 Сентября 2020 4 минуты назад, Maxflowers сказал: Но оказывается эта проблема на моей машине была решена прежними хозяевами,а я не знал. Утечка в панели приборов был поставлен отдельный выключатель который ее выключает и с выключеной утечка 0.35. Единственный минус сбиваются часы . Это разве решение? Так, костыль.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Maxflowers Опубликовано 9 Сентября 2020 Опубликовано 9 Сентября 2020 35 минут назад, GraDen сказал: Это разве решение? Так, костыль.. меня устраивает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Maxflowers Опубликовано 9 Сентября 2020 Опубликовано 9 Сентября 2020 10 минут назад, Maxflowers сказал: меня устраивает Для Украины сказочной страны в которой люди ездят на европейских авто без растоможки это норм. Авто на Польских номерах. Люблю Украину! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Наблюдатель Опубликовано 9 Сентября 2020 Опубликовано 9 Сентября 2020 3 часа назад, Maxflowers сказал: проблема на моей машине была решена....... был поставлен отдельный выключатель который ее выключает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Maxflowers Опубликовано 9 Сентября 2020 Опубликовано 9 Сентября 2020 1 час назад, Наблюдатель сказал: не судите строго, просто я живу в такой местности где в панель рено никто лезть не будет, да я и не доверю. Сам я в этом не силен,а этот выключатель еще в Польше ставили , поэтому разбираться почему так сделали назову. Просто буду его на ночь включать и если разряжаться не будет я буду щаслив Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 9 Сентября 2020 Опубликовано 9 Сентября 2020 7 часов назад, Maxflowers сказал: Замеры показали утечку 1.58 амп. Но оказывается эта проблема на моей машине была решена прежними хозяевами,а я не знал. Утечка в панели приборов был поставлен отдельный выключатель который ее выключает и с выключеной утечка 0.35. Единственный минус сбиваются часы . а панель в это время светится? а то это ее нормальное потребление когда включена, 350мА это много должно быть точно не помню но около 10мА , сигнализация стоит ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 9 Сентября 2020 Опубликовано 9 Сентября 2020 8 часов назад, Maxflowers сказал: Замеры показали утечку 1.58 амп. Но оказывается эта проблема на моей машине была решена прежними хозяевами,а я не знал. Утечка в панели приборов был поставлен отдельный выключатель который ее выключает и с выключеной утечка 0.35. Единственный минус сбиваются часы . Это - не решение вопроса. Я нашел панель за 2500 деревянных (плус рубль доставка), перепрограммировал ПиРеном и счастлив. Если уж совсем своим не доверяете. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 9 Сентября 2020 Опубликовано 9 Сентября 2020 2 часа назад, Maxflowers сказал: не судите строго, просто я живу в такой местности где в панель рено никто лезть не будет, да я и не доверю. Сам я в этом не силен,а этот выключатель еще в Польше ставили , поэтому разбираться почему так сделали назову. Просто буду его на ночь включать и если разряжаться не будет я буду щаслив что кругом болота и не выбраться и нет нормальных спецов? чтото я сомневаюсь в этом , хотя дело то хозяйское если нравится так езди Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 9 Сентября 2020 Опубликовано 9 Сентября 2020 8 часов назад, Maxflowers сказал: Замеры показали утечку 1.58 амп. Это ток покоя?!!! Я бы, для начала, стал бы поочередно вытаскивать предохранители для того, чтобы локализовать цепь утечки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Наблюдатель Опубликовано 10 Сентября 2020 Опубликовано 10 Сентября 2020 13 часов назад, anlyk сказал: а панель в это время светится? а то это ее нормальное потребление когда включена, 350мА это много должно быть точно не помню но около 10мА , сигнализация стоит ? Примерное потребление приборки (в рабочем сос.) -10Вт =0,8МАмп. Но не 1,58Амп. Такая утечка только на генератор или стартёр. И вообще допустимая утечка тока 15-70мАм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 10 Сентября 2020 Опубликовано 10 Сентября 2020 4 часа назад, Наблюдатель сказал: Примерное потребление приборки (в рабочем сос.) -10Вт =0,8МАмп. Но не 1,58Амп. Такая утечка только на генератор или стартёр. И вообще допустимая утечка тока 15-70мАм. Включенная панель тоесть когда она светится потребляет 1,3А Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
22 сообщения в этой теме
