Bogdab
Чек на холостых на горячем двигателе
6 сообщений в этой теме
После длительной езды, на холостых (светофоры) мигает чек с масленкой, едит всё ок, тока стал - мигает. Диагностика показала проблему с датчиком хх, поменял с ним ещё свечи, катушку, масло+ фильтра. Проблема осталась, диагностика ( у того же и у другого что) ниче не нашло. Заметил что датчик температуры весь мокрый от ож, но вроде бы уровень ож в бачке на месте. Подскажите что делать.
Симбол 2004 г, 1.4 бенз 98 л.с.
а какое отношение имеет чек с маслёнкой к датчику хх?
8 часов назад, zahar100 сказал:
Я описал всевозможные проблемы которые появились за определенный период
тоесть у вас горит и чекэнжин и лампа низкого давления масла?
51 минуту назад, zahar100 сказал:
Да, мигает
ну, с чеком по двигателю диагностика нормальная нужна, а вот с маслёнкой ездить нельзя  до устранения причины  - можно двигатель положить( вам об этом не говорили?) первым делом проверить давление масло манометром, если нормальное - смотреть датчик давления масла и проводку к нему ( на замыкание на массу), если низкое - смотреть маслянный насос.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    srevev
    srevev
