phantom_vk
Задний Парктроник
2 сообщения в этой теме
Всем доброго времени суток.
Хочу поделится своей проблемой со штатным задним парктроником и спросить вашего совета.
Началось это после того как машина постояла дней 10.
Итак Колеос 2011 года, где то месяц назад стала появляться проблема при запуске, долгий громкий писк (секунд 5), с желтым ключиком на приборной панели и надписью "check parking sensor", так же загорается кнопка отключения парктроника и естественно он не работает.
Примерно через 5 минут, желтый ключ и надпись пропадает и парктроник начинает работать, так продолжалось где то неделю, по прошествии недели ключ и надпись уже не пропадали и парктроник не работал.
Начитавшись форумов решил, что умер какой то датчик (хотя у многих это проявлялось как у меня на первом этапе ошибка, которая пропадает через 5 минут)
Поехал к знакомому электрику, пытались подключиться компьютером, с его слов "все блоки в порядке, блок парктроника не отвечает или отвечает не корректно", стали поочередно отключать датчики, ситуация не меняется, ошибка остается, если полностью отключить блок парктроника, то ошибки нет.
Вердикт 99% вероятности проблема с блоком управления парктроником.
Сегодня заказал в ЕвроАвто б/у блок, как забрал сразу же установил и каково же было мое удивление увидав, что проблема не ушла!
Прошу совета, куда и на что еще можно обратить внимание?
Так же может порекомендуете проверенный сервис или электрика в Санкт-Петербурге, к официалам как то не очень хочется, но если без этого никак, то придется.
Решил свою проблему, оказалось, что проблема в переднем "зумере" (это штатная обманка для переднего парктроника) которого у меня нет, отошел контакт, поправили, теперь все отлично.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
