martines
Стук при повороте руля
24 сообщения в этой теме
Здравствуйте.
При повороте руля при прохождении определенных углов, раздается довольно сильный стук, ощущается даже на педалях и по кузову.
По передней подвеске на днях меняли:
Стойки стабилизатора
Опоры амортизатора (без подшипников, в сервисе сказали подшипники в норме)
Рулевые наконечники
Сайлетблоки передних рычагов.
Стук сохранился.
Рулевая рейка была заменена предыдущим владельцем (недавно).
В сервис неприменно поеду еще раз, но физически могу только через несколько дней. Но душа томится,  в чем может быть проблема? К чему готовиться?
Изменено пользователем martines
25 минут назад, martines сказал:
Здравствуйте.
Рулевые наконечники
Стук сохранился.
А как насчет крестовинки рулевой колонки?
Это ведь не сложный и не дорогой ремонт?)
54 минуты назад, martines сказал:
Здравствуйте.
Рулевые наконечники
Стук сохранился.
а сайлентблоки подрамника смотрели?
Делали диагностику ходовой. Видать не выявила - раз не меняли.
Я просил менять все, что выявят.
1 час назад, Tlemsen сказал:
Это втулки стабилизатора
При замене стоек стабилизатора,скорее всего выявились бы проблемы со втулками.
Скорее всего сайлентблоки подрамника,судя по тому,что отдает на весь кузов и педали.
11 часов назад, martines сказал:
Здравствуйте.
Пусть кто-нибудь покрутит руль, а ты держись за пружину. Если есть заедания, то опорники, либо не правильно стойку собрали. У меня пружину вставили не до конца и она цепляла. Стук был огого. В любом случае на диагностике все должно определиться.
ШРУСы тоже не исключайте из виновников
Изменено пользователем Camel
В сервисе сказали рейка.
Сказали стоит восстановленная рейка
Если рукой трогать рейку и вращать руль, то на рейке прямо чувствуется "отдача".
Заменили рейку. Все нормально.
19 часов назад, martines сказал:
а какую поставили?
1 час назад, Camel сказал:
Может втулку просто надо было заменить
Скорее всего.
Но,когда у меня втулка разбилась в рейке,на кузов и педали точно не отдавало,хотя люфт был приличный...
В 25.09.2020 в 03:48, anlyk сказал:
а какую поставили?
оригинал.
19 часов назад, Маскот сказал:
Скорее всего.
В сервисе сказали, что "зуб на зуб" попадет и мол этот дефект не ремонтируют.
6 минут назад, martines сказал:
оригинал.
сколько за оригинал отдали? 700 баксов? Я поставил турецкую, за 100 баксов. Нареканий нет. Тыщ 40 уже прошел
Прошу прощения. Дезинформировал по поводу оригинала. Мне рейка обошлась в 13 с чем-то. Ошибся потому, что разговор изначально был с сервисом за "оригинал". Они называли цену около 16.
"Как оригинал, только в другой упаковке" (с) Сервис.
В документах посмотрю производителя - напишу.
себе брал года три назад  Hattat 3011313 тогда стои около 8000, ты взял наверное Renault 8200892104 писали что это тот же HATTAT, считается восстановленная оригинальными комплектующими  у меня пока к ней претензий нет около 60000км прошла
13 минут назад, martines сказал:
Изменено пользователем anlyk
По памяти вроде да, хатат.
Да, и по документам.
    кпон
    кпон
