Voduatel
Замена приборной панели на рестайлинговую
7 сообщений в этой теме
Здравствуйте !
Собираюсь в Renault Sandero Stepway Privilege 1.6 АKП4 102 л.с. 2016 г. заменить приборную панель на рестайлинговую 2018-2020 со шкалой температуры охлаждающей жидкости.
Другой комплектации не совместимы ?
Например от 1.6 MT 82 л.c. или 1.6 CVT   113 л.c. не подойдёт ?
Или можно прошить ?
В 30.09.2020 в 11:47, Voduatel сказал:
Или можно прошить ?
Замена приборной панели влечет замену мозгов, со всеми вытекающими последствиями. По крайней мере так мне объяснили в сервисах.
Панель приборов на старом сандеро/логане/дастере/альмере аналоговая, а на новых она цифровая, показания температуры, оборотов, скорости тс и индикация идет по цифровой шине от блока кузова и ЭБУ двигателя. Нужно заменить блок двигателя, блок кузова - прописать ключи, блок климата и абс
49 минут назад, Diamond сказал:
Оно того действительно стоит? Меня пока жаба душит, но я хотел на дастере менять.
15 часов назад, Voduatel сказал:
Нужно делать автоконфигурацию и калибровку
На драйве нашел несколько постов о замене. Долгими зимними вечерами будет чем заняться. :)
Поставил БК VJOYCAR P10 с последней прошивкой V3.05
Осталось получить переходник mini USB на mini USB, повёрнутый на 90 градусов, чтобы к приборке ближе прижать, а то провод сзади сильно не загнёшь
    Bogdanmar
    Bogdanmar
