Кирилл 2010
Задняя передача.
9 сообщений в этой теме
Добрый день. У меня Рено Меган 2,2008г.Появилась вот такая проблема.
Включаю заднюю передачу и-если приходится на ровной поверхности маневрировать то всё отлично,но если приходится слегка газовать,ну например сдавать задом в гору, то рычаг не выходит в нейтральное положение. Его закусывает так что приходится только глушить двигатель. Подскажите пожалуйста,в чем может проблема быть?
Я бы попробовал выключить передачу руками, чтобы понять, дело в тросах или внутри КПП.
Была пара моментов,когда в самом начале этого "каприза" я хорошим ударом ладони выбил рукоять из положения задней передачи.Но вслед за этим тупо не включалась первая передача. Пришлось глушить двигатель.,после чего первая передача включилась как новенькая. Но больше силу не прикладываю-ну его,от греха подальше,накроется коробка и паперть не поможет. Всё дело усложняется тем что как говорят мастера: если бы был бы пробег 300-400тыс. тогда можно было увидеть проблему.Но мой Меган хоть и 2008 года выпечки,но пробег у него всего 112 000 км. Они разбирали (хотя божиться не стану-как они разбирали),смотрели,все почти новое,без изъянов.
Гугли по словам "закусывает ручку КПП лада ларгус". Они с этим давно борются. Чаще всего ведет сцепление.
Тут еще одна маленькая преамбула,почему то прощелкал её. В мае месяце,при выжимании педали сцепления,начал появляться отчетливый дребезжащий звук. Все мастера хором воскликнули: " выжимной подшипник!  Но один человек посоветовал,мол,не спеши ковырять машину,замени масло в коробке. Заливаю трансмиссионное супер-пупер масло Kroon-Oil,привезенное из Голландии и все-через неделю все шумы исчезли. Но тут вопрос,масло в коробке ни коим образом не касается выжимного подшипника,тогда что это дребезжало?
Смени масло на оригинал. В любом случае оно лучшее для этой КПП.
  • 5 месяцев спустя...
Напишу,вдруг кому пригодится.
Советов было превеликое множество,начиная от "капец телеге" до "покупки новой КП". Пока один старый реновод не сел за руль моей машины и не покатался вокруг дома. Приговор: недовыжим сцепления. Менять главный цилиндр сцепления.
Поменял (в середине декабря),и вот уже чистых три месяца всё работает как новенькое. Все проблемы описанные выше,ушли в небытие.
09.03.2021 в 15:23, Кирилл 2010 сказал:
Для памяти записал себе. У меня при холоде появляется дребезжащий звук при выжиме сцепления. Второй год. Прогреется и все тихо. Летом так-же все нормально.  А этот недовыжим нельзя отрегулировать? И какой порядок цифр за ремонт-замену главцилиндра сцепления?
На счет регулировки недовыжима не знаю. Я пригнал к ребятам на СТО, описал проблему,они же заказали-получили-поменяли. Лежит старый цилиндр,вроде все пластиковое,что там можно регулировать?...может в самой механике авто регулируется?
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
