Sergey40
Задние колеса домиком
21 сообщение в этой теме
Здравствуйте. Прошу совета. Есть вопрос по scenic 2. Заметил,что заднее левое колесо стало домиком /,правое чуть меньше,резину не ест,сайлентблоки новые.,поддомкрачивая машину ничего не меняется(пружины скорее всего тоже не причем).Теоретически  там гнуться нечему(имею ввиду балку).Что может повлиять на изменение развала?Может кто сталкивался с такой проблемой и нашел решение?
Вот кроме балки как раз там гнуться и нечему.
Может подшипник издыхать.
2 часа назад, dimon405 сказал:
Сначала загудит. Да и за суппорт цеплять будет если уже визуально "домик".
Направляющие саппорт помирают раньше, суппорт будет висеть как угодно.
Скорее всего балка от частого перегруза.
53 минуты назад, mergen сказал:
присоединяюсь. у самого иногда бывает перегруз, очень переживаю за балку
Искал по форумам,там в основном 3 пункта:сайлентблоки,пружины,балка Первые два думаю можно откинуть,это все что связывает балку с кузовом. Приподнимая левую сторону домкратом ничего в положении колеса не меняется,сантиметров на 8 поднимаю,колесо все так же домиком. Усилие при перегрузе передается с кузова на балку в двух точках :сайлентблоки и опора пружины,это все ближе к колесу и чего там согнуться может в самой балке? Я еще к цапфе не лазил,но мне кажется это именно то место где может нарушена геометрия. Опять же где то читал ,что пытались ,одев трубу на цапфу (или как её там) подогнуть её вниз - не получилось. И снова читал ,что  предлагают шайбами под крепление цапфы к балке восстановить нужный угол развала. Теоретически последнее  возможно ,но  практических примеров не попалось. Все склоняются к простой замене балки. Но мы не ищем лёгких путей))).Если доберусь до цапфы, отпишусь. А может все таки у кого то есть  опыт решения этой проблемы?Или мысли по поводу её решения,пожалуйста делитесь.
2 часа назад, Sergey40 сказал:
Шайбы под цапфу это не вариант. Не тот случай. Не изменится положение суппорта. Шайбы для барабанных тормозов.
Насчет чему там гнуться? Изгибается (скручивается) рычаг балки к которому крепится цапфа.
Я на барабанках цапфы менял. Немного помогло. На дисковых надо смотреть что погнуто. Если цапфа - заменить цапфу. Если не цапфа... Ну в общем ты понял?
Изменено пользователем mergen
В общем, да,понятно. Визуально скручивание балки не увидишь. Как вариант остается замена цапфы ну а дальше балка((....и все таки не покидает мысль ,что если цапфа крепится на болтах к балке, установка вверху шайб под цапфу изменит угол развала. Но это по моему  колхоз так как уменьшится площадь соединения цапфы и балки и увеличится нагрузка на болты и как это все потом повлияет на эксплуатацию неизвестно. В общем это кирдык.
В 07.10.2020 в 22:18, Sergey40 сказал:
резину раз не ест то  брось ты эту затею, у меня они с новья домиком как мне кажется, я забил на это . лучшее враг хорошего
56 минут назад, Sergey40 сказал:
Смотри по износу колодок. Если неравномерный то цапфа.
  • 5 месяцев спустя...
Такая же беда, и тоже слева. Чем хоть закончилось?
09.10.2020 в 08:56, Sergey40 сказал:
На опелях так делали...
23 минуты назад, ЮрийСергеевич сказал:
А с тормозами что делать?
В случае искривления балки это не вариант. Только в случае искривления цапфы.
Цапфу проще поменять на новую, а вот балку...
В чем проблема балку поменять?
1 минуту назад, dimon405 сказал:
балку поменять
Цапфу можно новую, а балка наверное, будет дорого. А б.у. нужно найти ровную
Мне кажется что на разборках их в избытке, не расходник совершенно.
26 минут назад, dimon405 сказал:
Значит в лом сдаются вместе с остатками кузова.
а цапфа продается отдельно? по диаложису только балку нашёл... может есть у кого номер цапфы
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Фарит102
    Фарит102
