3 964 сообщения в этой теме
6 часов назад, Sergik_I сказал:
И мне показалось что голоса навигации и предупреждений разные, можно ли настроить голос предупреждений (где настраивать громкость знаю). Где настраивать основной голос тоже.
Если в настройках выбран "синтезированный голос" (TTS), то он отличатся от голоса озвучки камер. Если выбран "записанный голос", то голоса основной озвучки и озвучки камер одинаковые.
Я не смог добиться приемлемого качества озвучки камер для синтезированного голоса, поэтому прошлось для камер оставить только записанный независимо от настроек. Всё осложняется ещё тем, что в разных версиях прошивок голосовой синтезатор "Nuance" разных версий и коверкает слова по разному.
Записанный голос на самом деле тоже не живой. Это тоже TTS, но все фразы записаны как wav-файлы, а не синтезируются "на лету". Я нашёл в интернете сайт texttospeech.io, на котором та же самая тётка, которая озвучивает навигацию, читает введённый текст. Таким образом сделал дополнительные файлы озвучки для камер новых типов. Кое что пришлось скомбинировать в редакторе со штатной озвучкой. Получилось не идеально, но вполне терпимо, может быть когда-то подправлю.
Если интересно, можете скачать и послушать все файлы озвучки камер, которые используются в SP1.2: https://cloud.electromera.com/index.php/s/FNQTRLJDdK9x9me
Может быть какие-то "косяки" я пропустил.
Если есть приятный живой голос, который может наговорить все эти фразы для альтернативной озвучки, можно включить его в следующие версии.
37 минут назад, Мышун сказал:
Спасибо за объяснения у меня как раз первый вариант.
Господа, начал ставить новый патч на 3ю версию, сразу перевернулся экран и так остался. Зашел в девелопмоде, но там стоит портрет, пытался поменять без результатно....помогите
12 минут назад, ЕвгенЖлобин сказал:
Вам-же в группе посоветовали на High нажать вверху на стартовой странице developer mode..
41 минуту назад, temavod сказал:
Спасибо, всё получилось)
Спасибо Мышун, всё установилось на версию 3.3.16.986)
Только пока не понял в чём разница между 1.1 и 1.2? Живу в РБ)
1 час назад, Zlodei_1 сказал:
Уже вижу) Знаки ограничения, лежачие))
13 часов назад, ЕвгенЖлобин сказал:
До установки скин-патча ничего лишнего не нажимали в девелопмоде? Было уже нечто подобное: человек случайно нажал "Mid", но сразу ничего не произошло и он спокойно пользовался Р-линком, а потом перезагрузил его и режим сменился. Не утверждаю, что у Вас именно это произошло, но других идей нет: скин патч не меняет никаких системных настроек, а просто перезаписывает раздел файловой системы, в котором лежит навигатор.
11 часов назад, Zlodei_1 сказал:
Изменения относительно версии 1.1 (то, что вспомнил):
  • полностью новый алгоритм работы и настройки срабатывания камер и предупреждений;
  • расширенная кодировка камер и предупреждений с поддержкой новых типов (требуется новый конвертер камер OSC);
  • полноценная поддержка камер контроля средней скорости с новым механизмом вычисления средней скорости (штатный глючил);
  • оповещения о камерах "в спину" с обратным отсчётом расстояния после проезда камер;
  • новые значки и расширенная озвучка камер (только записанный голос);
  • полностью новое фотореалистичное небо с автоматическим переключением в зависимости от времени суток (всего 10 вариантов и только в цветовых схемах по умолчанию);
  • новый алгоритм определения ограничения скорости;
  • исправлена проблема из-за которой на некоторых машинах с камерой TSR (на лобовом стекле) не определялось ограничение скорости, если камера его не считала;
  • попытка исправления возникающей на некоторых европейских машинах проблемы неверного определения ограничения скорости в населённых пунктах (50 км/ч вместо 60 км/ч);
  • поддержка одновременной работы карт от 2 разных провайдеров ("комби-карты") с быстрым переключением;
  • оптимизация настроек TMC;
  • включена, отключенная в версии 1.1, возможность загрузки дорожной информации из интернета для тех, у кого работает интернет и есть подписка на TomTom-traffic (пока не проверено);
  • исправлена ошибка самопризвольного переключения режима автомасштабирования;
  • расширения и небольшие изменения русского перевода;
  • автоматическая перезагрузка после установки (других перезагрузок больше не требуется);
  • оптимизация программного кода и исправление ошибок;
  • наверное что-то ещё....
Выложил Скин-патч 1.2 под 7.0.24.1xx. Линк в основном сообщении по v.1.2.
После установки прошу отписаться о результатах.
На очереди сборка для 2.2, потом для 9.35.
На 9.35.x возможна установка скин-патча для 9.34.x Пробовал Денис (@DRED77), но у него так и не заработал TMC. Связано ли это с версией пока не знаю.
2 часа назад, Мышун сказал:
Встал нормально. Изменений не вижу, лежачие полицейские и переходы и в 1.1 были. Вопрос навернякак не в патче (за который Алексею еще один поклон), а в картах. Ограничения скорости не появились, возможно надо покататься в поисках их.
Зато пару системных сообщений после установки увидел которые никогда ни на чем не видывал:
- невозможно записать информацию на USB или .....
- application will be restarted
2 часа назад, temavod сказал:
Основные заметные изменения по камерам (камеры средней скорости, камеры "в спину", знаки ограничения и т.д.) будут видны только если установить камеры в расширенной кодировки. Для Молдовы пока таких не делал. И, конечно, всё это при условии, что эта информация присутствует на openspeedcam.
Также пока не делал комбинированных карт. Из визуальных изменений точно должно быть новое небо и иконки камер. Все остальные изменения, описанные выше, тоже должны быть, но, возможно, не все заметны, если раньше не обращали на них внимание.
Мне очень интересно, удалось ли победить проблему 50 км/ч в городах. У меня на Колеосе такой проблемы не было, но зато была другая: ограничения скорости вообще не определялись, если камера не считала знак, поэтому вывод скорости с камеры TSR на р-линк раньше отключал . Эту проблему на Колеосе точно победил.
Это сообщение выдавалось и раньше, при невозможности записи на флэшку "отпечатка" (wls). Почему это иногда происходит не знаю.
Это выдаёт скин-патч при первом запуске. Если бы предварительно был установлен словарь, то сообщение было бы по-русски (об этом я как-то не подумал). Должно выдаваться только один раз, если выдаётся каждый раз, то это какой-то косяк.
40 минут назад, Мышун сказал:
Мне сложно сказать, наше ограничение в 50 км/ч и на предыдущем патче показывало и на этом, все корректно.
А небо да, отличается. Тучки набегают с юга, красиво)
Спасибо Мышун, на 9.0.34 установилось без проблем, стало показывать 60 км , вернул значения With OSP , теперь при считывыние знака все синхронно с картой ,при отсутствии знаков город 60 км трасса 90км , все отлично . Может попробовать сделать скин патч для 9.0.35.50x  возможность загрузки дорожной информации из интернета для тех, у кого работает интернет и есть подписка , может пробки заработают через инет?
Изменено пользователем chistik
14.09.2021 в 08:15, Виталий5215273 сказал:
Спасибо
14.09.2021 в 07:57, ew1dm сказал:
1. Скачать и установить SKU-Creator
2. Отформатировать флэшку в FAT32
3. Вставить "чистую" флэшку в включенное ГУ (создастся "отпечаток" того что есть в устройстве и того, что можно удалить)
4. Запустить SKU-Creator на ПК
5. Вставить в комп флэшку
6. Перейти в закладку "R-LINK2 Отпечаток"
7. Введите VIN своего авто и нажимаете "Расшифровать отпечаток"
8. Увидите содержание, отметьте те карты и прилагаемые к ним файлы, что хотите удалить
9. Выньте флэшку с компа м вставьте ее в ГУ (двигатель должен работать)
10. Следуйте инструкциям на экране ГУ
Как то так...
подскажите где скачать SCU-Creator
Поставил как и в прошлый раз (1.1), скин патч 1.2 для 9.0.34 на прошивку 9.0.35.всë работает нормально. г. Рязань.
Изменено пользователем Diman62
Фото
1 час назад, Виталий5215273 сказал:
На первой странице этой темы есть ссылка. Или Поиск в Гугле, Яндексе...
https://www.gpspower.net/renault-nissan-infiniti/358329-sku-creator-create-your-custom-map-package-r-link-2-tutorials.html
11 часов назад, chistik сказал:
Я включил все онлайн-функции как в оригинале. Если не работает, то не знаю что ещё можно сделать. Если работает, то ожидаю только проблемы с отображением значка TMC и уровней сигнала, поскольку с интернетом там всё идёт по другой "ветке" и мне это не отладить без интернета.
15 часов назад, temavod сказал:
С юга или нет - дело случайное. И положение солнца на фоне небе тоже не соответствует реальному. За оборот в 360 градусов картинка неба прокручивается 4 раза. Так сделано в iGo и это не изменить.
Есть ещё накладываемые картинки солнца и луны, которые рисуются там где они на самом деле, но это включено только  в некоторых нестандартных цветовых схемах. В стандартных это отключено, чтоб не было 2 солнца на небе.
35 минут назад, ew1dm сказал:
Спасибо
1 час назад, Diman62 сказал:
И TMC работает?
Если работает, то вообще не вижу смысла делать специальную сборку для 9.0.35, там отличия только в библиотеках и они, скорее всего, из-за разного времени компиляции.
Значит проблемы в Молдове нет, если и так 50 км/ч в населённых пунктах.
Всё это возникает из-за того, что на машинах с "продвинутой" камерой TSR Р-линк выдаёт в блок камеры зону, в которой находится авто (город/трасса/магистраль), а блок камеры подставляет туда значения по умолчанию, которые для некоторых стран заданы в блоке камеры неверно. А правильные значения ограничений по умолчанию заданы в файле global_cfs.zip, доступ к которому имеет только р-линк.
Позже подробно расскажу всё, что знаю по этой теме и опишу алгоритм определения ограничения скорости реализованный в скин-патче 1.2.
Как то так...
Как отметил галочкой то что хочу удалить что нужно нажать
У меня на 34й не работали а когда перешёл на 35ю заработали. Как было на 7й и 8й уже не помню. В городе потому что пользуюсь Яндексом(s2a).
А не можешь сказать в каких именно нестандартных схемах?
Они включены в патч?
20 минут назад, KVY сказал:
Да, включены. Практически во всех, кроме цветовых схемах по умолчанию и "заводских". Это не изменилось по сравнению с 1.1.
Дополнительные цветовые схемы практически в неизменном виде взяты с телефонной версии iGo, солнце, луна и фоны неба там заданы немного по разному.
Всего система позволяет задать 6 картинок из которых, как правило, 4 -солнце, 2 - луна.  Алгоритм переключения нигде не описан. Положение рисуется правильно, но размер всегда одинаковый поэтому выглядит не реалистично.
И на фон неба накладывается ограничение при включенных солнце и луне: фон должен быть равномерным по кругу без каких-либо засветок, а значит либо почти однотонный, либо "мультяшный". Все реальные фотографии неба неизбежно имеют засветки со стороны солнца, да и найти приличные "бесшовные" текстуры неба, подходящие под iGo, не так просто.
По этим причинам я отключил солнце и луну в цветовых схемах по умолчанию.
Привет. Будет ли работать новый патч v1.2  на софте 9.0.35.50x?
5 часов назад, Виталий5215273 сказал:
Задать Имя SKU файла, указать путь для сохранения и нажать Создание SKU файла...
tak už jsem to nevydržel a vlastně jsem si stáhl nejnovější firmware 9.0.35.TMC, funguje překvapivě, ale tady jsem z České republiky. Místo toho jsem změnil alternativní mapy a fungovaly. Zkusím to trochu blíže ... díky
Nahrál jsem tam 1,2 leasingu,Я пока не знаю, будут ли работать радары
snad to google dobře přeloží
Изменено пользователем Maty307
Надо радары собирать для Чехии.
В версии 1,2
Всем привет , интересно в Чехии с прошивкой 9.0.35 TMC работает , а у нас нет в чем причина ?
15.09.2021 в 16:33, Мышун сказал:
На приборке 50 км/ч так и осталась(
Прошивка 3.3.16.986.
И камеры средней скорости считают, пока значок не нажать. Так и должно быть?
Изменено пользователем Cooklion
Нет, не должно. Камеры средней скорости должны считать пока не встретился конец зоны контроля средней скорости.
По поводу 50 км/ч: Должна исправится только скорость на р-линке. На приборку она идёт прямо с камеры и скин-патч её исправить не может. На р-линке 60? В информации о стране выдаёт 60? Если нет, то надо обновлять global_cfg.
16.09.2021 в 08:37, Diman62 сказал:
Вылез баг. Если поставить управление автомасштабом в положение выкл то размер карты при выходе из меню настроек не меняется. https://youtube.com/shorts/LRkvCBVHbis?feature=share У кого нибудь есть такое или только у меня?
11 часов назад, Мышун сказал:
На первой камере говорит старт средней скорости, на последней также и считает пока не нажмешь иконку на Р-Линке.
На Р-Линке 60. На приборке если не видит знаков, в городе подставляет 50.
17 часов назад, Cooklion сказал:
Что значит "на последней также"? Должны быть "Начало зоны контроля средней скорости" и "Конец зоны контроля средней скорости". По "концу" камера должна отключаться. Если вместо "конца" снова "начало" то какая-то проблема с экспортом камер с OSC, если не отключается по "концу", значит проблема в другом. В любом случае, буду разбираться, только надо чётко понимать с чем.
С приборкой средствами патча ничего не сделать. По камере были советы поменять регион в блоке камеры, но я это проверить не могу, моя камера без этих заморочек.
Всем привет.
Там на OSC с экспортом нет проблем и с КСС в т.ч.
Если видно иконку это не значит что это "Конец зоны контроля средней скорости", возможно за одним участком следует другой и открывается новая секция.
Всем добрый день.
Вставлю свои пять копеек.
Камеры сгенерированные (CamConverter OSC to R-LINK 2 Skin-Patch 1_2) я ставлю давно, испытывал их с разным скин-патч.
У меня есть ряд проверенных камер средней скорости в городе, отрабатывало четко, также по трассе в Крым - вопросов не было, но это был патч предыдущего производства.
С новым патчем - по городу, в двух местах где я знаю, пока нареканий нет. Но еще очень мало времени прошло.
И действительно, каждая машина уникальна. Кто-то уже обновил  global_cnf , кто-то нет, у кого камера на лобовом активирована правильно, у кого в заводских настройках.
 Тут бы посмотреть в комплексе, что установлено, какие камеры залиты?
18 часов назад, Andrey_Form сказал:
Всем привет.
С экспортом проблем нет. Также не должно быть проблем если при экспорте с OSC было выбрано создание промежуточных точек КСС. Эти точки должны просто оповещаться и не закрывать зону.
Проблема может быть из-за того, что в Р-Линк загружены камеры, созданные конвертером не совместимым со Скин-патчем 1.2.
Как я писал ранее, в софте Р-Линк2 есть проблема с штатной обработкой "начала зоны КСС" с ID3. Проблема проявляется в том, что закрытая (автоматом или вручную) зона КСС самопроизвольно открывается на каждом повороте.
По этой причине мне пришлось отказаться от использования для закрытия зоны КСС ID3 со скоростью 5 км/ч, как это сделано у pongo.
В скин-патче 1.2 используется ID22/214 для "начала КСС" и ID14/206 для "конца КСС".
Для совместимости с камерами в формате SPC сохранена поддержка  "начала зоны КСС" с ID3, но автоматического закрытия в данном случае не будет. Для борьбы с глюком самопроизвольного открытия зоны я применил "костыль", который постоянно скипит ID3 после того как программа на него среагировала. 100% работоспособности этого "костыля" я гарантировать не могу. Чтобы не было проблем, нужно использовать камеры в новой кодировке.
17 часов назад, DRED77 сказал:
Самое простое и эффективное: удалить всю папку speedcam и заново установить все камеры. Подробности тут.
Обновил камеры с OSC в кодировке, совместимой со Скин-патчем 1.2: https://cloud.electromera.com/index.php/s/aRzPFNPfMBzsq7m
Россия (без Крыма), Украина (с Крымом), Беларусь, Молдова, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша по состоянию на 20.09.21.
Полный экспорт с openspeedcam.net со всеми типами камер и мобильными засадами.
Все страны по отдельности.  Сознательно не делаю сборки с несколькими странами, поскольку лишние файлы txt замедляют загрузку.
Можно скопировать сборки камер сразу для нескольких стран на одну флэшку и установить разом. Если будут проблемы одновременной установкой камер для нескольких стран - пишите (у меня проблем не возникало).
Удаление камер в формате SPC в эти сборки не включено!
Если не знаете, какие камеры устанавливались ранее, то рекомендую перед обновлением полностью очистить папку speedcam. Как это сделать описано тут.
Если после очистки нужно будет заново установить камеры в формате SPC, то скачать их можно тут. Если понадобится восстановить SPC только для отдельных стран, пишите, сделаем)
Промежуточные точки не для iGO, при конвертации с промежуточными точками, финиш всегда будет второй точкой.
Итак, если точек 5 шт: - 1 старт, 2 финиш, 3. 4. 5 - промежуточные - по идее 5 точка финиш, в общим количество разное и выбрать старт и финиш не возможно.
Не используйте промежуточные точки.
13.09.2021 в 17:29, ew1dm сказал:
Спасибо! Все скачалось и установилось без проблем ( версия 3.3.16.986 с патчем 1.1), без проблем обновился и словарь и камеры в новой кодировке.  Будем юзать и наслаждаться... Низкий поклон за Ваш труд!
А где брали словарь?
2 минуты назад, 4192 сказал:
https://www.club-renault.ru/forum/topic/83495-neoficialnye-dorabotki-i-modifikacii-sistemy-r-link-2/?do=findComment&comment=2360900
13.09.2021 в 11:32, Мышун сказал:
обновлённый словарь русского языка (RU SkinPatch1_2 10_09_21.zip) - требуется только для версий 2.2.19.3хх, 3.3.16.98x и 7.0.24.1xx
Кстати по поводу знака ограничения скорости. Пока выключено зажигание показывает 60 на навигаторе, а на панели ничего. Только включаю зажигание 50 везде на навигаторе, панели и проекции.
23 минуты назад, 4192 сказал:
На панели и проекции всё логично: там то, что выдаёт камера, как это исправить я не знаю.
На навигаторе должно быть 60 если выполняются следующие условия:
- установлен скин-патч 1.2;
- включена опция "исправлять 50 км/ч  в населённых пунктах;
- в global_cfg указаны правильные значения скоростей для страны (посмотреть можно в "Информации о стране");
- текущая точка на карте находится в зоне "In City" (в городе).
С первыми 3 пунктами всё просто, а по последнему есть подозрения, что в карте РБ не верно указаны зоны (город/трасса/магистраль). Попробую проверить в симуляции. Если действительно дело в картах, то я, к сожалению, бессилен.
15.09.2021 в 12:27, Мышун сказал:
Спасибо. Установил поверх 1.1
встало норм. Проблема с 50кмч ушла
18.09.2021 в 17:02, Diman62 сказал:
Подтверждаю, баг есть. Исправил.
Также, если кто-то заметил, на некоторых иконках камеры есть чужеродная полоска снизу и справа, это тоже уже исправил.
При отмене камер двойным кликом по значку камера вновь появляется сразу же. Возможно, с этим связано самопроизвольное открытие зоны КСС после её автоматического закрытия. Над этим сейчас работаю.
Исправления будут включено в обновление Скин-патча 1.2SP1.
Всем привет.
Сейчас существует 2 системы закрытия секции в скинах iGO nextgen, Luna.
Первая, применяется в скине Wandel и применяемая pongo до 2021.04.12. Закрытие секции происходит снятием с экрана при встрече однотипной точки со скоростью 5 км/ч, приравнивается к топ по экрану.
Вторая, с 2021.04.12 в скине pongo, глубокая интеграция в программу iGO позволила закрывать сам процесс работы секции, теперь отключение всех функций контроля участка при встрече однотипной точки со скоростью 5 км/ч или топ по экрану. Это конечно весьма технологично и главное, полное закрытие освобождает ресурсы для других действий.
33 минуты назад, Мышун сказал:
Скорее это происходит после встречи другого типа, сняли с экрана, но процесс идет и секция появляется на экране снова.
35 минут назад, Мышун сказал:
Первый тип описанный выше, это фоновая работа секции со всеми вытекающими.
6 часов назад, Andrey_Form сказал:
То, что реализовано в Скин-патче 1.2 для Р-ЛИНК2 - это третий тип. Напоминаю, что загрузка в наше ГУ готовых скинов для iGO nextgen, Luna и т.п. физически невозможна, к тому же в Р-Линк2 используются другие имена папок, другие переменные, да и библиотеки, судя по всему, имеют существенные отличия от "смартфонных"  версий iGo.
Прямое сравнение с тем как это сделано в скинах для iGO nextgen, Luna приводит к не верному пониманию того, как это работает ну нас.
Я изучал опыт уважаемых Мастеров, создающих скины для iGo, и начинал именно с попытки адаптации готовых скинов под наше ГУ, но, к сожалению, прямая адаптация мне не удалась и пришлось сделать немного по-другому. Тот навигатор, который входит в состав штатного софта Р-Линк2 - это не совсем iGo, это "нечто", сделанное на основе iGo, какая-то "боковая ветка" его развития.
Я допускаю, что если бы внутри зоны КСС никогда не встречалось других камер, поворотов и перекрёстков, то, может быть, некоторых проблем не было бы. Но в реальной жизни внутри зоны встречаются и другие камеры и перекрёстки. Поэтому обработку КСС я попытался сделать совершенно автономно от других камер без использования штатного механизма КСС. Подробности ниже под спойлером.
Опишу особенности обработки камер в скин-патче 1.2 от 10.09.21 (много текста, для тех кто хочет вникнуть):
Для начала определимся с терминами:
  •   "камерами" я буду называть и камеры (speedcams) и предупреждения (AlertPoints), т.е. всё то, что мы загружаем с помощью txt- или spc- файлов. C точки зрения iGo разницы нет.
  • ID - внутренний идентификатор типа камеры, могут быть от ID0 до ID31, далее циклически повторяются, полная таблица есть на сайте у Андрея: https://andreyform.blogspot.com/p/code-speedcam.html
  • "Кодировка камер" - соответствие между ID и типом;
  • КСС - камеры средней скорости. Бывает "Начало зоны КСС и "Конец зоны КСС", а между ними "зона КСС", она же "секция". Некоторые КСС контролируют не только среднюю скорость, но и скорость на входе/выходе из "зоны КСС". Такие камеры есть например на Питерском ЗСД.
  • Камеры "в спину" - те камеры, которые "видят" превышения скорости и другие нарушения после их проезда и совершенно безопасны при приближении к ним.
  • OSC - openspeedcam.net - "Народная" база данных камер и предупреждений. На сегодня единственная "живая" и бесплатная.
1. Кодировка камер, используемая в Скин-патче 1.2 основана на кодировке "Vehicle Yield TE ASE" с небольшими отличиями.
Я сознательно отказался от использования кодировок камер, в которые камеры "в спину" имеют отдельные ID по одной простой причине: в Р-ЛИНК 2 невозможно штатными средствами увидеть какие камеры загружены и нельзя просто так удалить или перезаписать txt-файлы. Многие владельцы машин с Р-ЛИНК 2 ранее загружали камеры из разных источников и не каждому по силам сделать "глубокую очистку". Поэтому требовалось сохранить совместимость как с камерами в стандартных (базовых) кодировках iGO, так и с кодировкой "Vehicle Yield TE ASE", используемой в более ранних версиях Скин-Патча (до 1.2).
Кодировка такая (в кавычках указано как камера озвучивается, оранжевые - камеры; синие - предупреждения):
ID0 - "Камера контроля скорости" (может быть "в спину);
ID1 - "Возможна полицейская засада" (может быть "в спину);
ID2 - "Встроенная камера контроля скорости (может быть "в спину) - встречается крайне редко;
ID3 - "Начало зоны контроля средней скорости" - стандартный ID, сохранён для совместимости. Рекомендуется вместо ID3 использовать ID22;
ID4 - "Камера контроля проезда на красный свет";
ID5 - "Многофункциональная камера фиксации нарушений" (может быть "в спину);
ID6 - "Железнодорожный переезд";
ID7 - "Камера контроля движения по полосе" (может быть "в спину). Может быть не только на полосе общественного тарнспорта, но и на реверсивных полосах и обочинах;
ID8 - "Аварийно-опасный участок" (обычно относится к перекрёсткам, кроме выезда на главную дорогу);
ID9 - "Возможно появление детей на дороге";
ID10 - "Въезд в населённый пункт";
ID11"Камера контроля скорости и проезда на красный свет"  (может быть "в спину);
ID12 - "Пункт оплаты проезда";
ID13 - "Конец населённого пункта" - устанавливается конвертером автоматически в начале населённого пункта с противоположенным напртавлением, в сложных случаях может добавляться вручную;
ID14 - "Конец зоны контроля средней скорости" - автоматически закрывает зону КСС (см ниже);
ID15 - "Платный участок дороги";
ID16 - "Выезд на главную дорогу";
ID17 - "Возможна мобильная камера контроля скорости" (может быть "в спину);
ID18 - "Искусственная неровность";
ID19 - "Участок плохой дороги";
ID20 - "Опасный поворот";
ID21 - "Тоннель";
ID22 - "Начало зоны контроля средней скорости" - альтернативный ID. Рекомендуется использовать вместо ID3;
ID23 - "Стационарный пост ДПС";
ID24 - "Камера контроля остановки";
ID25 - "Зона запрещения обгона";
ID26 - "Знак ограничение скорости";
ID27 - Не используется;
ID28 - Не используется;
ID29 - "Пешеходный переход";
ID30 - "Муляж камеры или камера наблюдения"
ID31 - "Опасный участок дороги"
Кажется, есть небольшая путаница между ID12 и ID15, буду разбираться. "Платоны" и подобные системы, актуальные только для грузовиков, в будущем планирую вообще игнорировать.
Также не уверен, что корректно экспортируется с OSC ID24.
От "Конца зоны запрещения обгона" я сознательно отказался, т.к. при экспорте с OSC он формировался инверсией направления "Начала зоны зоны запрещения обгона", а в реальности почти всегда эти знаки не совпадают.
Вместо "Конца зоны запрещения обгона" - "Знак ограничения скорости". Этот тип предупреждения есть на OSC. Работает с обратным отсчётом расстояния аналогично камерам "в спину".
2. Разделение на "камеры" и "предупреждения" (в оригинале - "тревожные точки") чисто условное. В настройках они находятся в разных разделах. Для них отдельно включается учёт их скоростных ограничений (опции "Ограничения скорости по камерам" и "Ораничения скорости по предупреждения"). В остальном отличий нет.
3. Оповещение о камерах озвучивается следующем образом:
При первичном обнаружении появляется значок и произносится "Впереди .....". Дальность первичного оповещения задана в настройках для каждого типа и зависит от скорости.
Если есть маршрут, то навигатор видит камеры по маршруту, если маршрута нет, то впереди по курсу. Если камера обнаружилась слишком близко, то первичного оповещения может не быть. Для камер, контролирующих скорость, озвучивается ограничение скорости.
Для некоторых типов первичного голосового оповещения вообще нет, например для "конца неселённого пункта".
Вторичное голосовое оповещение (без "впереди...") озвучивается либо за задданое расстояние либо за заданное время (с учётом скорости) до проезда камеры (заданно для каждого типа). Для камер "в спину" после проезда включается обратный отсчёт расстояния со знаком "-". Расстояние можно поменять в настройках. Специальной озвучки при обратном отсчёте нет, но при первых двух оповещениях добавляется "в спину".
При превышении скорости по камерам краснеет фон значка камеры (порог ограничения задётся в настройках ограничения скорости). Отдельной озвучки превышения скорости по камерам нет, но камера может передавать скоростное ограничение на знак ограничения (если не отключено в настройках), тогда при первышении будет "пилик-пилик".
4. Для камер "В спину" я использовал свой механизм, который пока не встречал в других скинах:
Камеры "в спину" имеют ID как для обычной камеры, но скорость на 1 больше номинала. Единичку добавляет конвертер. На навигаторе эта "+1" не видна, выводится номинальная скорость.
Побочный эффект такого метода: на приборную панель и проекционный экран (для тех у кого есть такие функции) выводится скорость "+1" (61 вместо 60 и т.п.). Коллеги указали мне на этот "косяк", когда работа была проделана и обратного пути уже не было и я принял решение оставить всё как есть.
После проезда камеры "в спину" запускается обратный отсчет расстояния, которое задаётся в настройках. Для отсчёта расстояния используется второй канал штатного бортового компьютера iGo. При проезде поворотов обратный отсчет не останавливается, мне это очень не нравится, но решения пока не нашел. Если во время обратного отсчёта встречается другая камера, то обратный отсчет сбрасывается.
Признак того, что камера "в спину" отображается специальным значком над основным значком оповещения камеры. Но на карте камеры "в спину" отображаются как обычные (по другому не получается, да и смысла нет, поскольку направление куда "страляет" камера на карте не видно).
5. Открытие зоны КСС происходит по камере ID3 или ID22 со скоростью >5 км/ч, при этом сразу после проезда "начала КСС" она сбрасывается (аналогично тому как это делается  при двойном клике по значку) и запускается внутренний механизм вычисления средний скорости с использованием второго канала маршрутного компьютера iGo.
Зона КСС и средняя скорость отображается отдельным значком независимо от других камер. Теоретически внутри зоны КСС может быть неограниченное количество других камер.
В случае использования ID22 всё работает стабильно без каких-либо нареканий, а при использовании ID3 (стандартный ID для "начала КСС") эта камера появляется вновь после каждого поворота, даже если её сбросили автоматом или кликом. Сам сброс я делаю совершенно штатными средствами как это делается во всех скинах для iGO.
Это ГЛЮК, который никак не связан с наличием по пути других камер или чем-то ещё. В IGo Nextegen такой проблемы нет.
Я рекомендую использовать конвертер, который генерирует "начало зоны КСС" ID22, но для совместимости с камерами из других источников ID3 тоже поддерживается.
Для того, чтобы скрыть от пользователя глюк с повторным открытием зоны КСС я постоянно сбрасываю камеру ID3 если дистанция до неё равна нулю (это признак глюка, настоящие камеры при приближении имеют дистанцию >0). В 99% случаев это работает и пользователь ничего не замечает.
6. Закрытие зоны КСС выполняется по камере ID14 либо по двойному клику на иконке.
Тут есть одна особенность: если после срабатывания предупреждения о "конце КСС" до её проезда встретится любая другая камера, то зона будет закрыта сразу при обнаружении другой камеры. Можно считать это глюком, но бороться с ним я не стал: такие ситуации встречаются редко, и вряд ли последние 50-100 метров могут как-то сказаться на средней скорости.
При очередном обновлении скин-патча я планирую для совместимости добавить закрытие зоны КСС по ID3 со скоростью 5 км/ч.
38 минут назад, Мышун сказал:
Не бывает в спину в базе OSC, этот код только для Европы. Сбор дани за нарушения с автовладельцев не плохой бизнес и старая Европа в отличии от России промышляет этим уже давно, для Европы 2 тип это камера встроенная в ящик или находится в воздухе а не на земле или подвешена например над мостом, главное отличие, 1 код это камеры установленные на земле. В России почти все камеры подвешены, меньше расположены на земле, подвешенные более современный тип камер и большинство их
мультифункциональны, есть камеры измеряющте только скорость  по системе австрийского физика Кристиана Доплера, есть тип лазерного измерения - В Европе.
ID27 - "Информационное табло скорости" (встречается крайне редко);
Нет ни в одной базе, вообще не понятно как попал этот тип в сетку типов. Европа очень быстро взяла коды не учитывая потребности России, это было исправлено в 2019 г., до этого Россия использовала кодировку BG - Болгария.
И в итоге в 2019 году мы получили разные версии кодировок, за это свободомыслие, и перед страхом перемен, идеи кодировок были похоронены вместе с баном на 4pda, так решают свою проблему беспредельщики - модераторы 4pda
47 минут назад, Andrey_Form сказал:
Если не бывает, то и слава Богу, но если она будет, то скин-патч такую камеру увидит и правильно отобразит. Что в этом плохого?
Ведь если кто-то поставит одновременно галочки "В спину" и "встроенная", то такая камера появится в экспорте. Или я ошибаюсь?
По поводу ящика или места установки камеры вообще не понятно: какая разница? У нас в России почти все камеры подвешены, но часто встречаются например "Кордоны" и "Кречеты" в ящиках, просто для защиты от грязи или для маскировки. Какой у них должен быть тип? На карту OSC нанесены почти все как Статические без галочек (получается ID0 при конвертации) или Статические с галочками (получается ID5).
По поводу того мультифункциональная камера или обычная: почти все современные камеры способны фиксировать разные нарушения, т.е. формально они ID5, но очевидно, например, что если такая камера висит на двухполосной дороге, где не запрещён обгон, нет переходов, светофоров и т.д. то вряд ли она контролирует что-то кроме скорости, т.е. должна быть ID0.
Андрей, всё-таки, как правильно наносить такие камеры на карту OSC?
В узком кругу пользователей R-Link 2 мы как-нибудь договоримся, а испортить неправильным вводом камер общую базу OSC очень бы не хотелось.
1 час назад, Andrey_Form сказал:
Принято. Из описания убрал. Из настроек тоже уберу при очередном обновлении.
Возможно, аналогично нужно поступить с ID2, но я такую камеру встречаю ежедневно по пути с работы. Буду разбираться, как она там появилась.
.... за это свободомыслие, и перед страхом перемен, идеи кодировок были похоронены вместе с баном на 4pda, так решают свою проблему беспредельщики - модераторы 4pda
У нас на форуме проще: никто, кроме меня пока не занимается модификацией навигационного софта R-LINK 2 и по интернету скин-патч пока не "расползся", поэтому как сделаю, так и будет, спорить просто не с кем. Удалось собрать команду тестировщиков, но писать приходится самому, поэтому  хотелось бы делать всё максимально правильно, чтобы не краснеть потом.
    Олег986
    Олег986
