3 964 сообщения в этой теме
Да, ID 2 не для России, чек бокс Встроенная был добавлен у настройки для нанесения и экспорта этого типа для Европы. Так как там много этого типа и нужно было решать как Быть с базой, но для России все просто, современные камеры имеют программное обеспечение, от простого - скорость до разметки и прочее. По базе OSC ставим чек бокс для статической камеры ели она фиксирует еще что то, любые нарушения ПДД. получаем ID5, конечно штрафы это лучший способ понять возможности камеры.
Если не бывает, то и слава Богу, но если она будет, то скин-патч такую камеру увидит и правильно отобразит. Что в этом плохого?
Да, по остальным странам ID 2 полно.
Меня как раз интересует все то, что не для России. :)
Если это не мешает, то может не стоит аннигилировать сгоряча.
1 час назад, Simulacra сказал:
Камеры в формате SPC, поставляемые с картами, есть для разных стран, причем совершенно не обязательно, чтобы производитель карт и SPC  был один и тот же. Можно выбрать SPC того производителя, который более  полный и достоверный.
Также не что не мешает экспортировать камеры с OSC для других стран, если конечно для этих стран есть полноценная база камер, но при использовании штатной версии навигатора придётся ограничить экспорт первыми 16 типами камер (ID0..ID15), другие штатным навигатором не поддерживаются и будут отображаться и оповещаться не правильно.
В любом случае, придётся сначала применить патч для установки неофициального контента, иначе "чужеродные" камеры р-линк не примет.
Второй вариант - установка скин-патча, а потом камер в расширенной кодировке. Тут проблема только одна: я, находясь в России, не могу отладить работу скин-патча с учётом местных особенностей других стран. Из очевидного - мили, вместо километров, но наверняка есть и другие особенности.  Установка скин-патча точно не приведёт к катастрофе и он даже будет работать, но насколько корректно я не знаю. Также я не знаю, как себя будут вести онлайн-сервисы. В скин-патче 1.2 я снял все ограничения, на использования онлайн-сервисов, но информации, что они заработали пока ни от кого не получал. У нас кое-как работает только TMC и всё оптимизировано и отлажено под него.
Я слежу за развитием неофициальных карт, но пока у меня нет уверенности, что в моем случае что-то в лучшую сторону поменяется. Скорее TomTom наконец что-то у себя исправят. Самые большие претензии к POI и некоторым участкам дороги, и эти дороги не в деревне, а как раз значимые места вроде аэропортов и крупных торговых центров. И это при обещании полной поддержки карт в данной стране.
Обновления карт, кстати, давно не было.
Кстати, как радары показываются на карте или на приборной доске? Я ни разу не замечал никакой индикации на дефолтовых картах, хотя радары есть и знаки предупреждения на дорогах расставлены (да некоторые камеры фейковые, но все-таки).
2 часа назад, Simulacra сказал:
На картах камеры отображаются иконками. При появлении камеры на пути появляется табло с иконкой и расстоянием в левой верхней части экрана.
Иконки в оригинале такие (скриншота для оригинала у меня нет):
Все расширенные типы с ID16 по ID30 в оригинале отображаются одинаково и не озвучиваются.
Со скин-патчем 1.2 иконки такие:
Табло оповещения о камере со скин-патчем 1.2 может выглядить, например, так:
На первых двух картинках слева - индикация нахождения в зоне контроля средней скорости.
На первой картинке - индикация камеры "в спину" через 160 м.
Значок на знаке ограничения скорости показывает, что ограничение взято не из карты, а с камеры (это можно отключить в настройках)
На приборной доске информация о камерах показывается только при наличии системы распознавания дорожных знаков (TSR). Пишется текстом расстояние и скоростное ограничение рядом со знаком ограничения скорости.
У меня такая стоит. Но реально я ничего не замечал до сих пор.
Для меня до сих пор не ясно, считывает ли там что-либо вообще или просто тупо берется из Навигатора.
Иногда значение меняется быстро (или мне так кажется?), а иногда я замечаю, что проходит секунд 5 после знака, прежде чем значение скорости изменится. Знаки тоже разной величины попадается, какие из них видны системе или видны все - тоже не понятно.
Есть зоны где скоростной режим может меняться 40/20 или 30/20 миль. Знак показывает 30, но когда дети идут в школу, то по периметру знака мигают 4 белых огонька, что значит ехать надо на 20 в это время. На приборке часто все-таки показывает 20 вне зависимости от времени.
Единственный раз, когда рядом со знаком скорости появилась другая иконка, более мелкая, это когда я пересек границу UK-Ireland и стандарт сменился с милей на километры. Тогда рядом с большим знаком в КМ появилась мелкая иконка с мелкой надписью в милях. Я мелкую надпись не вижу и это было пипец как неудобно. На спидометре шкала в осталась милях, а знак на приборке и Навигаторе показывает километры. Может это и было из за TSR?
Заглянул в настройки - там все просто банально отключено.
5 часов назад, Simulacra сказал:
Там всё очень запутано...
Блок камеры бывает минимум 2 типов:
"Базовый" блок камеры умеет только распознавать знаки (TSR), разметку (LDW) и управлять дальним светом (AHL). У меня на Колеосе именно такой. Он пишет "..." на приборной панели и выдаёт 0 в навигатор, если знак не распознан. По этой причине после активации TSR в состояние "with OSP" со штатной прошивкой навигатора ограничение скорости выдаётся только с камеры TSR.
Я точно знаю, что "базовый" блок камеры не способен принимать  скоростное ограничение из навигатора.
"Продвинутый" блок камеры, который также поддерживает функцию активного круиз контроля и экстренного торможения, ведёт себя совершенно по другому: если знак не считан, то он всё равно передаёт в навигатор скоростное ограничение по умолчанию.
Где он эту скорость берёт - хрен его знает, но поскольку многие сталкиваются с проблемой, когда вместо 60 км/ч в населённых пунктах выдаётся 50 км/ч, даже если в картах и global_cfg прописано 60, то можно предположить, что информация о скорости поступает не напрямую из карт.
Для проверки TSR это или нет можно попробовать стоя на месте просимулировать маршрут в навигаторе. В качестве начальной точки выбрать не текущее положение, а любую другую точку, можно даже в другой стране (при этом на время симуляции отключится GPS). По идее, если информация передаётся из навигатора на панель, то она будет меняться при симуляции синхронно на панели и в навигаторе.  Если меняться не будет, значит на панели только TSR.
Вопрос по распознаванию знаков. Камера и мозги понимают зону действия знака, то есть если знак главная дорога или пересечение с главной например и знак ограничения уже не действует?
16 часов назад, adamoff сказал:
Считанное камерой TSR ограничение действует определённое время, зависящее от скорости. Никакая другая информация не учитывается.
А это где спрятано? Что-то я не помню, где там OSP.
Много раз у себя замечал, что учитывается знак "конец зоны ограничения максимальной скорости".
ЭЭЭ. Это который National Speed Limit Applied? Там все зависит от дороги. На Dual Carriageway этот знак означает 70 миль в час, а на Single Carriageway это только 60.
А знак один на всех. Так что что там и откуда считывает еще вопрос.
5 часов назад, newmaxs сказал:
Да, конечно, этот знак (перечеркнутый круг с цифрами) учитывается. Не помню, учитывается ли знак "конец всех ограничений" (перечеркнутый круг без цифр).
Я имел в виду, что не учитываются перекрёстки, въезды и выезды в населённый пункт, выезд на магистраль и т.д., т.е. всё то, что по нашим правилам отменяет действие знака ограничения скорости.
Параметр доступен в режиме разработчика или в ddt. Если нужно, потом пришлю скриншот. В режиме "With TSR" информация, считанная камерой в навигатор не передаётся и нет настроек ограничения вскорости в "помощи водителю". В режиме "with OSP" скорость передаётся в навигатор и появляются настройки в штатном интерфейсе.
Похоже, я еще больше запутался
Насколько я понимаю, настройки по умолчанию должны быть максимально адекватными, снижающими вероятность неправильной индикации на приборной доске. Если стоит TSR, то по идее считанные показания должны перекрывать записанное в навигатор, поскольку смена скоростного режима на участке дороге может быть связана с деградацией дороги, ремонтными работами или наоборот проведенная модернизация позволила повысить скоростной режим.
Я замечал, что приборка показывала мне меньшую разрешенную скорость, чем это было на знаке. Возможно, это было по инерции, если ехал на 40 миль, а режим сменился на 60, но TSR не успел еще окончательно обработать результат считывания. Сейчас не вспомню. Но есть и другие события. В частности на участках недалеко с переменным режимом - обычно рядом со школами, где по умолчанию знак показывает максимальное значение, а на приборке по разному может показываться. На одном из участков точно сигналит о превышении скорости, хотя знак 40 и белые огни не мигают. На других - по разному. Может сменяться с 20 на 30 попеременно на участке. Но знак-то 30.
В городе заметил, что если режим менялся, то срабатывание происходило после знака через несколько секунд только. Было ли это считывание TSR или тупил навигатор, я не знаю.
16 часов назад, Simulacra сказал:
Запутались уже все и путаницу вносит именно блок камеры.
В навигаторе (со штатной прошивкой) всё однозначно: если в конфигурации Р-Линка параметр "Overspeed prevention" установлен в значение "With OSP" и камера TSR выдаёт скорость в навигатор, то именно это  значение отображается на экране Р-Линка, если камера ничего не выдаёт или параметр "Overspeed prevention" установлен в любое другое значение, то на навигаторе отображается скорость из карт, а система TSR работает независимо от навигатора.
"Базовая" камера, установленная на Колеос-2 выдаёт скорость всегда, даже если не считала знак (если не считала, то выдаёт 0 и знак не рисуется). Возможно, по этой причине TSR отключено с завода.
На машинах  с "продвинутой" камерой всё сложнее: камера может вообще не выдавать скорость и тогда подставляется скорость из карт. Различить откуда пришла информация невозможно. И сама камера может выдавать либо скорость считанную со знака или полученную из других неведомых источников. Я пытался найти на зарубежных форумах хоть какую-то информацию об этих "неведомых источниках", но высказывают только версии, достоверно никто ничего не знает.
В картах скоростное ограничение задано для каждого сегмента дорожной сети, причём теоретически могут быть заданы разные ограничения для разного времени суток и разной погоды ("conditional speed limit"). При срабатывании ""conditional speed limit" под знаком ограничения должна рисоваться табличка с временем действия или значком погоды. В исходниках навигатора эти таблички есть, но живьём я их никогда не видел, поскольку их нет в картах России. Наверняка, в каких-то странах они есть на картах.
Теоретически, скоростное ограничение может также передавать в навигатор по интернету, но в исходных текстах навигационного софта я ничего подобного пока не обнаруживал.
учитывается.
На патче 1.1 все хорошо работало а на 1.2 тормозит.Карта прогружается рывками. Как можно поправить?
18 часов назад, евгений-бц сказал:
Какая версия рлинк у тебя?
13.09.2021 в 11:32, Мышун сказал:
Закончил работу над  Скин-патчем 1.2, предлагаю попробовать.
Выкладывать линки для разных версий и другую информацию буду постепенно (сильно занят на работе).
Пока готовы и протестированы только сборки для 3.3.16.98x и 9.0.34.61x. Будут также для 2.2.19.3хх, 7.0.24.1xx, 8.0.32.50x, 9.0.35.50x.
Для других версий прошивок скин-патча не будет.
Вы можете самостоятельно обновить R-Link 2 с версии 3.3.16.96x до 3.3.16.98x и с версии 9.0.33.43x до 9.0.34.61x.
Установка скин-патча на 3.3.15.x пока невозможна.
Скачать:
Установка на несоответствующие версии Р-Линка может привести к непредсказуемым последствиям.
Весь контент (карты, камеры и т.д.), которые работали с версией 1.1 подходят также для версии 1.2, но для полного использования новых возможностей требуется установка камер в новой кодировке (выложу позже)
 Важная информация:
  Показать
1. Скин-патч - неофициальная доработка штатного программного обеспечения R-Link 2. При его установки и использовании существует определённая вероятность повреждения штатного программного  и аппаратного обеспечения системы.
Также установка скин-патча может стать причиной отказа в гарантийном обслуживании со стороны официального дилера.
Я стараюсь делать всё максимально аккуратно и проверяю все изменения на своей машине, но 100% гарантии работоспособности и безопасности дать не могу.
Всё что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск!
2. Скин-патчи, сборки карт и всё, что я выкладываю на нашем форуме - это некоммерческие проекты. Если кто-то решил на этом заработать, то я не имею к этому никакого отношения.
  История изменений:
  Показать
V. 1.2 (изменения относительно V.1.1)
  • полностью новый алгоритм работы и настройки срабатывания камер и предупреждений;
  • расширенная кодировка камер и предупреждений с поддержкой новых типов (требуется новый конвертер камер OSC);
  • полноценная поддержка камер контроля средней скорости с новым механизмом вычисления средней скорости (штатный глючил);
  • оповещения о камерах "в спину" с обратным отсчётом расстояния после проезда камер;
  • новые значки и расширенная озвучка камер (только записанный голос);
  • полностью новое фотореалистичное небо с автоматическим переключением в зависимости от времени суток (всего 10 вариантов и только в цветовых схемах по умолчанию);
  • новый алгоритм определения ограничения скорости;
  • исправлена проблема из-за которой на некоторых машинах с камерой TSR (на лобовом стекле) не определялось ограничение скорости, если камера его не считала;
  • попытка исправления возникающей на некоторых европейских машинах проблемы неверного определения ограничения скорости в населённых пунктах (50 км/ч вместо 60 км/ч);
  • поддержка одновременной работы карт от 2 разных провайдеров ("комби-карты") с быстрым переключением;
  • оптимизация настроек TMC;
  • включена, отключенная в версии 1.1, возможность загрузки дорожной информации из интернета для тех, у кого работает интернет и есть подписка на TomTom-traffic (пока не проверено);
  • исправлена ошибка самопризвольного переключения режима автомасштабирования;
  • расширения и небольшие изменения русского перевода;
  • автоматическая перезагрузка после установки (других перезагрузок больше не требуется);
  • оптимизация программного кода и исправление ошибок;
  • наверное что-то ещё....
V, 1.1: (изменения относительно V.1.0)
  • исправлена ошибка отображения манёвра на круговом движении;
  • исправлена ошибка кнопки "показать все/скрыть все" в настройках POI;
  • оптмизирован интерфейс для 7' экранов (не проверялось всё то, что касается работы TMC, т.к. тестировался только в Беларуси);
  • реализована возможность установки скин-патча на версию прошивки 2.2.x;
  • реализована поддержка камер и предупреждений в расширенной кодировке "Vehicle Yield TE ASE";
  • добавлена озвучка камер и предупреждений "живым" женским голосом (только русския язык);
  • расширена озвучка камер и предупреждений синтезированным женским голосом (TTS);
  • добавлена индикация скорости движения по GPS и знака ограничения скорости;
  • добавлен контроль превышения скорости по знаку и по камерам с возможностью регулировки порога ограничения;
  • добавлена индикация знаков запрещения поворотов и "только прямо". Работает независимо от знаков "Driver Alerts" с любыми картами;
  • исправлено отображение виджета. Добавлена индикация на виджете состояния ТМС, ограничения скорости и камер;
  • проведена небольшая коррекция настройки отображения дорог;
  • заменена иконка светофоров на карте;
  • открректирован и расширен русский перевод интерфейса;
  • добавлена возможность проверки звуковых сигналов камер и других предупреждений;
  • реализован автоматический сброс настройек после установки, изменены некоторые настройки по умолчанию.
  • что-то ещё о чём я забыл...
V, 1.0: (изменения относительно V.28)
  • единый для всех версий прошивок интерфейс на основе версии 9.0.34.61x;
  • значительно увеличено быстродействие и плавность прорисовки за счёт оптимизации распределения памяти;
  • полностью обновлены настройки дальности отображения объектов;
  • изменены размеры шрифтов и настройки переносов для уменьшения вероятности обрезки слов;
  • добавлена возможность выбора цветовых схем карты из 54 вариантов отдельно для дня и ночи (большинство цветовых схем взяты из интернета и не оптимизировались). В новых цветовых схемах используются другие фоны неба. В некоторых имеется солнце и луна;
  • внесены небольшие изменения в "основные" цветовые схемы на основе цветовых схем из версии 0.28, фоны неба не изменялись;
  • добавлена возможность использования "заводских" цветовых схем из официальных версий прошивок R-Link 2.
  • добавлена возможность выбора автомасшабирования карты из 3-х вариантов: "выкл"/"по скорости"/"по расстоянию до манёвра";
  • изменена логика работы кнопки "автомасштаб": она теперь не переключает режим, а выполняет принудительно автомасштабирование;
  • в 7' Р-Линке добавлен вывод на карту названия текущей улицы;
  • добавлен вывод на карту и в окне настроек уровня сигнала TMC, частоты станции и количества событий в графической и текстовой форме (не проверялось на 7');
  • изменена компановка всех окон, имеющих отношение к TMC, изменён вывод информации о координатах пробок (не проверялось на 7');
  • добавлена возможность отображения на карте архивных данных о пробках и скоростях движения (требуются файлы *.fsp в составе карт);
  • изменено отображение знаков "направление движения по полосам";
  • добавлена возможность вывода числовых значений наклона и увеличения для подбора оптимальных режимов с целью  включения их в следующие версии скин-патча;
  • откорректирван перевод на русский язык некоторых элеменов интерфейса;
V.0.29-0.99 - тестовые релизы. Не публиковались.
V, 0.28: (изменения относительно V.22)
  • добавлено отображение неба на горизонте (10 вариантов в зависимосте от текущего режима и времени суток).
  • увеличен размер значков TMC, отображаемых на карте (на работу TMC не влияет);
  • значки TMC на карте и в интерфейсе заменены на правильные из global_cfg.zip;
  • уменьшен размер штатных значков камер;
  • оптимизирована дальность отображения светофоров (не путать с камерами на светофорах). Размер светофоров уменьшается с расстоянием (3 фиксированых размера).
  • оптимизирована дальность и порядок отображения всех объектов для уменьшения "тормозов" (оптимизация не окончена);
  • внесены небольшие изменения в цветовые схемы.
V.0.23-0.27 - тестовые релизы. Не публиковались.
V. 0.22 (первый опубликованный релиз):
  • собрана на основе патчей для установки неофициальных карт и патчей, убирающих баннер "нет карты...";
  • полностью переделано цветовое и визуальное оформление для дневного и ночного режимов, в том числе шрифты, дальности отображения объектов и т.д.. В режиме обзора дорожных событий пока цвета не менял.
  • изменены углы обзора для режимов "низко","стандарт","высоко" (отображения неба на горизонте в версии 0.22 нет);
  • Название улиц отображаются на всплывающих "табличках".
  • добавлено отображение светофоров (только с картами НЕRЕ). Не путать с камерами на светофорах!
  • уменьшены значки TMC, отображаемые на карте (в России только с картами HERE). На работу самого TMC патч влиять не должен.
Установка выполняется аналогично версии 1.1 (читать обязательно):
  Показать
  • Записать на флэшку (USB или SD) содержимое архива. Должна появиться папка R-LINK с файлом mm2014_upgrade.lgu внутри. Файлы в других папках на флэшке удалять не требуется.
  • После записи файла на флэшку перед установкой рекомендуется проверить MD5 файла mm2014_upgrade.lgu (файл с MD5 - внутри архива). Большинство проблем установки связаны с неверной записью или повреждением файла на флэшке.
  • Установить флэшку в USB или SD гнездо R-Link 2, обязательно вынув все другие флэшки. Время установки 3-10 минут. Рекомендуется устанавливать  при работающем двигателе во избежании "засыпания" Р-Линка и разрядки аккумулятора. Будет 2 перезагрузки. Первый запуск навигатора  довольно долгий, не пугайтесь!
  • После установки данной версии скин-патча перезагрузка R-Link 2 будет выполнена автоматически, других перезагрузок и восстановление настроек не требуется. Желательно чтобы машина была неподвижна на момент окончания установки до правильного определения её координат. Если позиция долго не определяется, или определяется неверно, рекомендуется произвести перезагрузку длинным нажатием на кнопку включенияю
  • Для версий 2.2.19.3хх, 3.3.16.98x и 7.0.24.1xx требуется дополнительно установить обновлённый словарь русского языка (единый для всех версий). Установка аналогична установке скин-патча, но происходит быстрее и без перезагрузки.
  • Все данные навигатора, кроме карт и лицензий будут удалены.
  • Никаких других патчей предварительно устанавливать не нужно.
  • Если что-то пойдёт не так, то для восстановления установите любой патч для этой версии (ссылки на патчи есть в шапке темы под спойлером "Патчи для установки неофициальных карт и другого контента").
  • Если карты не будут отображаться (бывает в редких случаях по неизвестной причине) - переустановите их.
Огромная благодарность всем, кто участвовал в бета тестировании!
Особая благодарность @Andrey_Form за его вклад в создание и поддержку народной базы камер и предупреждений openspeedcam.net, а также мастерам pongo, arimi, Wandel, GjAk и др., чьи наработки я использовал при создании скин-патча.
А когда будут камеры под скрин патч 2? Спасибо
Нужна помощь, я что-то запутался... Приехал товарищ на Kadjar (у него R-LINK2 с FW:7.0.24.161 загрузчик 5615), навигация: 9.12.138.703531, карты TOM-TOM 2019.07.  Выпили, заговорили про автомобили и про R-LINK2 (у меня на Espace IV "самопально установленный R-LINK 2 с третьей версией и с патчем 1.2,. Он увидел то что у меня и захотел себе такое же. Сказал ему, что попробуем немного обновиться, но не гарантирую. Взял проверенную флэшку (у себя все делал только с ней) и ни разу не было проблем со считыванием и и установкой (патчей, скинов, карт, ПОИ и прочее), установил в его авто, получил "отпечаток", через SKU (на второй странице "расшифровал" отпечаток, в правом верхнем углу нажал на синюю стрелочку, скачал "патч" для этой версии, распаковал, записал на флэшку (внутри уже был "force_update.txt"), сели в авто, завели, вставили флэшку и.... Написало, что обнаружено обновление, потом типа не обнаружено мультимедийных файлов, и все.... Никакого обновления не происходит. Снова 2 экрана (карта и радио). Где я делаю ошибку или что я делаю не так? Или при "таком раскладе "7.0.24.161" и 5615 пропатчится и поставить скин-патч невозможно?
Всем привет. Поставил скин патч. Ночные темы выбрать основные и так же день? Чёт забыл. А что такое появилось?  Alternative Map можно включить
А так конечно спасибо МЫШУН там Новый голос хоть. А не как раньше был) только у меня почему то 50км/ч так и показывает хотя написано что в сборке исправлено на 60
4 часа назад, PitUaPit сказал:
3.3.16.980
Кстати получает 60 по навигатору а на табло спидометра показывает 50 иногда 60. Голос приятный стал
24.09.2021 в 20:50, евгений-бц сказал:
По времени отрисовки в 1.2 ничего не менялось по сравнению с 1.1. Не знаю в чём причина.
12 часов назад, Winnerx88 сказал:
Я уже много раз писал, что исправить скорость на приборной панели я не могу, туда камера выдаёт напрямую, минуя р-линк.
15 часов назад, Winnerx88 сказал:
Темы выбирать можно любые, какие больше нравятся. Новое небо будет только в "основных"
Для переключения карт TomTom-Here нужна специальная сборка карт. Я пока делал только для Белоруссии и Польши.
18 часов назад, PitUaPit сказал:
Уже давно есть: https://www.club-renault.ru/forum/topic/83495-neoficialnye-dorabotki-i-modifikacii-sistemy-r-link-2/?do=findComment&comment=2361496
А будет сборка карт для России?
25.09.2021 в 15:01, ew1dm сказал:
Попробуйте полную перезагрузку головы с уже вставленной флешкой, у меня была такая же ситуация, после перезагрузки головы обновление увиделось и патч встал.
Вопрос все таки...
После перехода на новый патч 1.2 нужно ли удалять старые камеры SC (которые для патча 1.1) перед установкой камер ОSС (которые для патча 1.2)?
Или они заместяться?
26.09.2021 в 11:51, Winnerx88 сказал:
https://cloud.electromera.com/index.php/s/5gBoSKBF6nCJka5
Here 2020Q4. Новее пока нет. Есть отдельные файлы Here 2021Q2 (poi, 3dl, spc). Я с ними сборки не делал, не вижу особого смысла. Если не ошибаюсь, делал Денис (@DRED77).
1 час назад, PitUaPit сказал:
Существенные изменения с 2020?
Нет
7 часов назад, DRED77 сказал:
Заменяться. Имена одинаковы.
Да все отлично стало, появились самые новые камеры, которые недавно установили (стационарные) . Спасибо
4 часа назад, Мышун сказал:
Хочу проанонсировать исправления ошибок Скин-патча 1.2, которые войдут в Скин-Патч 1.2 "HotFix 1".
Заметил ошибку в озвучке (правда точно дословно не запомнил озвучку), но смысл в том  что на карте нарисовано что нужно круто на втором повороте повернуть НА ПРАВО, а при озвучке говорит типа "Второй крутой поворот НА ЛЕВО" . Я еще раз буду в том месте, где так озвучивает и точно скажу что воспроизводится. Озвучка из сообщения о патче v1.2
1 час назад, ew1dm сказал:
Я в скин-патче  менял только озвучку камер. Озвучка ведения по маршруту - штатная, как в официальной версии, я пока не знаю как там можно что-то изменить. Возможно, проблема в карте.
Покажите точку на карте, где возникает проблема, попробую просимулировать.
Камеры от 28.08.21 устанавливали? Я вот не помню, когда в Харькове последнюю партию камер подключили, мне кажется уже в сентябре...
В сборке от 28.08 - точно есть камера на веломосту и на Полтавском шляхе, но остальные не проверял...
2 часа назад, SteppenWolf сказал:
Нет, у меня ещё были мартовские камеры, поэтому там новых вообще не было. А вот сейчас все появились и на велозаводском мосту и по Ландау и вначале московского и по московскому где могут стоять с трукамом.... (Этого всего не было)
А где вы брали от 28.08.21 ? Где можно проверять обновления камер?
Есть ещё вопрос по словарю, часто замечаю, что некоторые (не единичный случай) названия улиц не корректны. Откуда они берутся эти названия с каких баз???
Вот например, г.Харьков:
1. Есть улица по рус - Библика, по укр - Біблика. В карте отображается - "Библыка".
2. Многие названия отображаются старые, которые уже давно переименованы.
3. Часть улиц отображается типа по-русски, но и типа по украински, например Александровский пр-т. указан как Олександровский.
Вообщем немного некорректно с названиями, местные разберутся, а вот приезжие запутаются)))
11 часов назад, ew1dm сказал:
Ошибка проявилась при повороте  и в Витебске списал на глюк и не обратил внимание в какой точке
Автомобиль:Renault Espace IV, R-LINK 2 v.3.3.16.986
Изменено пользователем hugoby
12 часов назад, PitUaPit сказал:
К словарю это не имеет отношения. В словаре только перевод интерфейса, который изначально английский. Все названия улиц содержатся в картах и изменить это невозможно.
Есть ещё фонемы (файлы *.ph, поставляемые с картами), которые отвечают за произношение названий улиц если выбран синтезированный голос (TTS), но судя по всему, штатный голосовой синтезатор Nuance их не использует. Он вообще сильно урезан по сравнению с синтезаторами для смартфонных версий iGo.
5 часов назад, hugoby сказал:
Единственное, что могу предположить в качестве причины перепутанных направлений - это глюк карты. Например, перед поворотом налево на карте есть излом дороги в правую сторону, который глазом не видно, а навигатор тупо и решительно командует "направо" вместо "налево", а правильный манёвр потом не успевает объявить, поскольку он слишком близко к неправильному.
Такое может еще быть, если сбились GPS координаты и оказались на параллельный улице. Но я таких глюков несколько лет уже не встречал.
Версия с ошибкой GPS тоже выглядит очень правдоподобной. Навигатор "притягивает" машину к дороге, при большой ошибке может притянуть не туда со всеми вытекающими последствиями.
В какой-то из предыдущих версий скин-патча (кажется до 1.1) было отображение реального положение в виде синей точки, но многие жаловались что она мешает. Сделать её отключение "на лету" у меня не получилось, поэтому отключил совсем.
Я брал в канале Меган-клуба украинского ) Но вроде и в этой теме выкладывали.
28.09.2021 в 02:10, PitUaPit сказал:
Если установлен Скин-патч, то нужно устанавливать камеры, сделанные специально под него.
Под скин-патч 1.2 все камеры тут: https://cloud.electromera.com/index.php/s/aRzPFNPfMBzsq7m (от 20.09.21). Там же лежит конвертер для самостоятельного экспорта камер с  openspeedcam.
Также камеры , совместимые со скин-патчем 1.2 выкладывал @DRED77 на нашем форуме.
Повторяю 1001 раз:
1. Если берёте камеры из других источников, то они могут быть несовместимы по используемой кодировке и могут использоваться нестандартные имена файлов.
2. Если скин-патч не установлен и используется штатная версия навигатора, то можно устанавливать только камеры в базовой кодировке 16W (ID0...ID15). Все расширенные типы камер штатный навигационный софт отображает неправильно!
3. Камеры в формате *.SPC (поставляемые с картами) совместимы с любыми версиями (в них используется базовая кодировка), но при совпадение с камерами из других источников по координатам они могут "двоиться".
4. И напоминаю самое главное: в сборках камер имена txt файлов должны совпадать со стандартными именами файлов для конкретных стран например Russia.*, Ukraine.* и т.д. (с учётом регистра символов). В противном случае при установке обновлений камеры старые не будут перезаписываться. В "отпечаток" файлы txt не включаются, узнать их имена с помощью SKUCreator невозможно.
Выложил Скин-патч 1.2 HotFix 1 от 29_09_21 для всех версий, для которых возможно создание патчей.
Линки обновил в  основном сообщении о скин-патче 1.2
Это полное обновление. Устанавливать можно на любую версию, в т.ч. официальную, предварительно никаких патчей устанавливать не нужно. Обновление карт и камер не требуется, но если карты пропадут (бывает редко), то можно переустановить те же карты, который были установлены ранее (обновления карт до выхода новой версии карт Here не планирую).
Изменения относительно V. 1.2 от 10_09_21:
  • Скрытый текст
    • исправлена ошибка переключения режима Низко/Норм/Высоко при выключенном автомасштабировании;
    • устранена самопроизвольная перезагрузка при запросе информации о произвольной точке на карте (проблема была не на всех прошивках);
    • убран "мусор" (риски внизу и справа) на некоторых значках камер;
    • исправлена ошибка повторного появления камеры после её закрытия двойным кликом на значке;
    • уменьшена вероятность случайного открытия зоны контроля средней скорости после проезда камеры "Начало зоны КСС" (ID3);
    • исправлена ошибка самопроизвольного включения отключенной в настройках камеры "Начало зоны КСС" (ID3);
    • исправлена ошибка из-за которой не всегда срабатывало отключение в настройках оповещений о камерах;
    • исправлена ошибка автоматического сброса настроек камер после установки скин-патча;
    • убран несуществующий тип камеры "Табло контроля скорости";
    • добавлена отдельная настройка для типа камеры "Начало зоны КСС" ID22;
    • исправлены некоторые орфографические ошибки в русском переводе;
    • увеличена дальность срабатывания камер на малых скоростях (срабатывали слишком поздно при ограничении 40 и ниже);
    • частота опроса состояния TMC уменьшено со 120 до 60 сек (на качество приёма не влияет).
На момент публикации проверено в "полевых условиях" только на версиях 3.3.16x и 9.0.34.x
При скачивании Fix словаря ссылка на  патч для 9 версии...
Спасибо! Линк исправил.
Всем доброго утра.
Как всегда, пора обновить камеры.
Выкладываю как всегда три страны: Россия, Белоруссия, Украина
прошу обратить внимание, Белоруссия изменилась - увеличилась в размере.
https://mega.nz/folder/EOxGFR4b#_geau_cC5Nl0Zbb9-xk7Ew  для последнего скин-патча версии 1.2 (только для 1.2 и Скин-патч 1.2 HotFix 1 от 29_09_21 )
я так думаю, что старые камеры версии 1.1 уже не нужны?
Спасибо Вам огромнейшее за ваши труды!!!
Изменено пользователем FIFTON
    LeVo
    LeVo
