3 954 сообщения в этой теме
42 минуты назад, Мышун сказал:
Можете обновить до 9.0.34: https://cloud.electromera.com/index.php/s/fnkbNgKYDdrPnGB (проверена многократно)
Это патченная версия, включающая патч для неофициальных карт и не удаляющая карты при установки.
После обновления можно установить скин-патч: https://www.club-renault.ru/forum/topic/83495-neoficialnye-dorabotki-i-modifikacii-sistemy-r-link-2/?do=findComment&comment=2397376
Благодарю! Очень приятно общаться с адекватными людьми! Быстрый и четкий ответ!
Карты после скин-патча шить?
Изменено пользователем Manergeim
4 минуты назад, Manergeim сказал:
Да, но можно и до.
17.06.2022 в 15:31, vova6972 сказал:
Уважаемый Мышун Вы обещали несколько дней назад составить  карты, для Болгарии, Румынии и Венгрии
Добавил Болгарию, Румынию, Венгрию.
Все карты HERE2021Q4 тут.
Дополнительная информация тут.
Официальные камеры контроля скорости (spc) для всей Европы, кроме России, Беларуссии и Укранины тут.
Камеры с openspeedcam.net от Дениса для России, Балоруссии и Укранины тут.
Только что, Мышун сказал:
Прям мысли читаете! Шить это все по очереди?
Мышун Вам большое спасибо за труд, и оказанную помощь.
26 минут назад, vova6972 сказал:
Присоединяюсь! Огромное спасибо!
38 минут назад, Manergeim сказал:
Можно все карты сразу на одну флэшку с перезаписью. Если не примет, тогда по очереди.
Камеры и предупреждения в формате txt с сайта openspeedcam.net от 21_06_22 в 2-х пакетах:
Россия, Беларусь, Украина: https://cloud.electromera.com/index.php/s/E7HeaiGcW9B8EZQ
Австрия, Болгария, Румыния, Венгрия, Хорватия, Эстония, Грузия, Латвия, Литва, Молдова, Словакия, Словения, Турция, Чехия, Польша: https://cloud.electromera.com/index.php/s/W8biGiNE5CMriTY
Из-за не очень высокого качества информации с сайта openspeedcam.net для большинства европейских стран, рекомендуется также установить официальные камеры в формате spc: https://cloud.electromera.com/index.php/s/YfPcr4F9oXnG99F
Для уменьшения нагрузки на Р-ЛИНК не устанавливайте те пакеты камер, которые не нужны.
22 минуты назад, Мышун сказал:
Все понятно спасибо. Особо никуда за пределы страны не езжу.
2 часа назад, Мышун сказал:
Всем привет, Грузия и Турция не обновляются на OSC. Скажем так, случайные нанесения в базу OSC отдельными пользователлями в своих районах.
Прошил, обновил карты, камеры! Все вэри гуд! Благодарю!
НО ЕСТЬ ОДИН МОМЕНТ! По голосовому поиску не находит Беларусь! Только Россия. Хотя если искать ручками, то все ок!
Тут я бессилен.
Тут я бессилен.
НЕ критично. Голосовое все равно туповато)
ов назад, Manergeim сказал:
"По голосовому поиску не находит Беларусь! Только Россия. Хотя если искать ручками, то все ок!"
Не совсем правильно выразился. Если задавать конечную точку то Беларусь есть.
А вот, если вызвать навигацию голосом, то в картах только Россия!
Уважаемые господа. На моей автомашине установлен R-LINK 2      7",  на которой отсутствует программный раздел "Мулти- сенс", а на приборной панели имеется кнопка со значком "ECO". В сети интернет обнаружил, на автомашине с установленной R-LINK 2,   активированную функцию  "Мулти- сенс" на 7" мониторе. В беседе с собственником вышеуказанного авто, данную функцию ему активировали на СТО в одной из Европейских стран, и она работает. Прошу у знатоков функционала и программного обеспечения  R-LINK 2  подсказать каким образом можно на 7" мониторе активировать  "Мулти- сенс", и сообщить будет ли данная функция работать. За ранее спасибо.
19 часов назад, vova6972 сказал:
Активировать можно, профили переключаться будут, но какие функции реально будут работать зависит от других блоков авто (двигатель, КПП, рулевое, аудио, климат).
Например для Колеоса с двигателем 2TR (2.5 бензин) при смене профиля переключаются только цвет и вид приборной панели, остальное не влияет.
Для активации нужен ELM327 и DDT. Мультисенс включается в Р-ЛИНКЕ, для синхронизации с включением ЭКО нужно ещё поменять параметры в ЦЭБКС и приборной панели.
Если нет переключателя Мультисенс, то профили будут переключаться только с экрана, также будет включаться профиль ECO одноимённой кнопкой, но мне не удалось настроить для обратного переключатения на другой профиль после деактивации ЭКО.
В Р-Линке можно активировать и из режима разработчика, но могу быть проблемы, т.к. без DDT не сделать HardReset, нужный ля синхронизации с другими блоками.
Мультисенс глобально включается параметром "MexPresent":
Далее в разделе FUNCTIONS можно попробовать включить функции, на которые будет влиять переключение профилей.
Ниже можно задать цвета (AMBIAN LIGHTING) и режимы массажа (если есть), включаемые по умолчанию для каждого профиля.
По параметрам SystemMode и MexMode у меня информации нет, я не менял. Вероятнее всего они позволяют выбрать разные предустановленные комбинации  блоков машины. Их изменение может быть потенциально опасно.
Ещё одна группа параметров, имеющая отношение к Мультисенс есть в другом экране:
MEX-2
Тут настраивается тип подключения переключателя мультисенс и звуковые профили ESE или RSound (имитация звука двигателя). Вероятнее всего, это ни на что не повлияет, если не устанавливали переключатель и если изначально не было ESE или RSound.
После изменения нажимаем кнопку HardReset в ddt
Далее, в панели приборов активируем переключение режима ECO по мультисенс:
MEX-3
Нажимаем кнопку Reset SW (внизу экрана)
Активируем MEX в ЦЭБКС (BCM):
MEX-4
Большое спасибо за предоставленную информацию. После слов " Их изменение может быть потенциально опасно."  думаю, стоит ли рисковать?
15 часов назад, vova6972 сказал:
Речь шла только о конкретных параметрах, назначение которых неизвестно. Их изменение точно не приведёт к каким-то тотальным последствиям, главное запомнить исходные значения, чтобы потом можно было вернуть.
А вообще, есть простое правило: если сомневаетесь в своих силах и знаниях, либо в стабильной работе своей аппаратуры, то лучше не рисковать, а обратиться к кому-нибудь за помощью, либо отказаться от изменений.
Основные проблемы возникают, если при изменении одних параметров случайно поменяли другие, обычно это бывает результатом спешки или невнимательности. Если делать аккуратно и не спеша, то всё будет ОК.
Здравствуйте. Подскажите, для версии скинпатча 1.3 словарь подойдет, что на форуме выложен? Либо есть новая версия?
Добрый день всем. я тут новенький и с Рено впервые сталкиваюсь.
Приобрел Меган 4 по инструкциям все обновил и прошил.. вопрос вот в чем а есть ли у кого архив чтоб все страны были разом? или могу ли я разархивировать все страны в одну папку и разом их залить?
и так же чем отличаеться Q2 от Q4 ?
Всем доброго ДНЯ.
Новые камеры как всегда, конец месяца, отпуска, поездки.
Три страны Россия, Белоруссия, Украина
В каждой стране Есть изменения, мобильные засады - от 01.06.2022
Размер даже уменьшился, с чем связано не знаю.
Камеры ТОЛЬКО для тех у кого установлен скинпатч  ver 1.2 и старше (1.3...)
https://mega.nz/file/MWRmna6b#kUdo1Gm1xsEJ1c57C_Zd6eO7dqDMQt6bC-qtOgC4d6g
напоминаю...
надо распаковать архив и папку R-Link целиком на флэшку.
Всем привет.
Уже были пояснения по мобилкам, мобилка сегодня нет, завтра может быть. Если отсекать по подтвержденным данным то вы просто не грузите базу мобилок, вот пример. Тут тренога почти каждый день,
http://openspeedcam.net/?zoom=18&center=27.676535,53.941777&point=5a58a70de8378e73892bad5f&comments=5a58a70de8378e73892bad5f
но подтверждение от 2021-04-21 и 2021-04-21 и видимо в этом году эту точку подтверждать ни кто не собирается. В итоге экспорт с параметром
мобильные засады - от 01.06.2022 и эта тренога не входит в speedcam.txt и такая ситуация по всем точкам в базе. Понимаете в чем дело, феньку сделали, а вот пользоваться не научили хочешь ничего не пропустить? люди просто грузят всю базу, подезжаешь к месту видно есть или нет камера. Но отсекать базу, пишите просто не мобильные засады - от 01.06.2022 - а без мобильных баз
Для справки, c  01.06.2022 подтверждено или вновь нанесенно в период с 1.06.2022 по 28.06.2022
Беларусь - 1 точка
Россия - 60
Украина - 0
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, после переустановки карт Россия с Крымом и поиска Алушты, или Лоо маршрут строится через Украину, а не Россию
Мышун, преклоняюсь, падаю на колени, низкий поклон))) Спасибо!)
29.06.2022 в 09:29, Gold сказал:
Да, есть такое. Значит Украина тоже установлена, вот и строит короткий маршрут. Я обычно указываю точку на маршруте, типа заехать сюда.
Вот не помню про запрет пересекать границы, в другом навигаторе видел, у нас вроде нету.
Была такая же ситуация в Беларуси. Из Гродно в Беловежскую пущу хотел вести через польский Белосток)
15 часов назад, stepa_s сказал:
Так же часто бывает, строит путь и предлагает поворот налево там, где кирпич и это запрещено ПДД
28.06.2022 в 14:45, Andrey_Form сказал:
Я свои сборки делаю без учёта подтверждённых мобилок.
30.06.2022 в 10:19, DRED77 сказал:
Просто навигатор глючный и ничего с этим не сделать. У меня, например, путь из Сортавала до Питера строится через Финляндию с двумя пересечениями границы, хотя есть прямая дорога в 3 раза короче.
Добрый день уважаемый Мышун!
Недавно приобрел Grand Scenic IV с R-Link2 и версией прошивки 7. Очень хотелось бы обновить до 9. Видел, что на предыдущей странице вы давали человеку ссылку для обновления на 9-тую версию, вот только у него была была другая цифра в конце номера прошивки.
Дабы исключить возможные недоразумения при обновлении, ниже укажу свою версию прошивки и загрузчика:
Прошивка:7.0.24.166, загрузчик: 5615.
Заранее благодарен.
5 часов назад, licbez сказал:
Заранее благодарен.
у вас просто экран большой. последняя цифра не влияет
6 минут назад, v_ovsyanikov сказал:
Спасибо за ответ. В принципе догадывался, что различие последней цифры в прошивке - это различие в размере экрана, но страх получить кирпич вынудил задать этот вопрос.
14 часов назад, licbez сказал:
Обновляйте.
8 часов назад, licbez сказал:
В 99% случаев проблемы возникают из-за некачественной или записанной с ошибками флэшки или из-за прерывания установки. Кирпич получается при повреждении раздела файловой системы, в которой хранятся карты и озвучка (бывает крайне редко), в остальных случаях повторная установка всё решает.
11 часов назад, Мышун сказал:
Обновляйте
Спасибо Вам огромное уважаемый Алексей @Мышунза Вашу помощь.
Обновление до 9-ой версии прошло успешно. Далее установил SkinPatch_1.3, карты и радары. Всё просто супер.
Здравствуйте. Подскажите а где взять карты для Германии?
12 часов назад, Jurbasgangubas сказал:
Ранее ищите у Мышуна есть где он оставлял ссылку!! Стр 37-40
28.06.2022 в 12:27, DRED77 сказал:
Всем доброго ДНЯ.
напоминаю...
Камер стало меньше. Я это заметил. Многие убрали. Скорее всего на профилактику перед зимой.
14 часов назад, Jurbasgangubas сказал:
1 час назад, Павел19780326 сказал:
Я новые карты для Германии не делал.
Если успею, то сделаю сегодня, если нет, то только через 1.5 недели (вечером уезжаю в отпуск).
Германия HERE2021Q4: https://cloud.electromera.com/index.php/s/edkJ3zBDqCcCWQy
Камеры контроля скорости (spc и txt) в пакет не включены.
Камеры и предупреждения для Германии с openspeedcam.net: https://cloud.electromera.com/index.php/s/ia7dL9GsXmacjbQ
Устанавливайте только, если установлен скин-патч!
55 минут назад, Мышун сказал:
Большое спасибо.
День добрый!
Подскажите пож последние карты для РБ.
Скачал OSC_BY_RU_UA_21_06_22, но там какой то мелкий файл , 9 метров.
Либо я что то не то скачал))
1 hour ago, volter_megane2 said:
День добрый!
Не то. Это камеры
6 часов назад, DrMartens сказал:
Не то. Это камеры
Принял. Ну так а карты какие?
Я нашёл Comby_Maps_BY_28_05_21
Они?
1 час назад, volter_megane2 сказал:
Они?
В Комби карты и от HERE и от TomTom.
TomTom свежее вроде и нету, а от HERE есть более свежие 2021Q4
Посмотрите в облаке на электромере в папке HERE
Они?
Вот тут есть Belarus_HERE 2021Q4 https://cloud.electromera.com/index.php/s/tiY8Xd3NnQpY3FQ?path=%2FHERE%2FHERE2021Q4
А сам навигатор уже установлен патченный?
Добрый день,а карту и камеры Молдовы где можно взять?
Там же. Смотри ссылку выше.
Изменено пользователем DrMartens
Всем привет.
Вышли карты HERE 2022 Q2 Европа и уже доступны на профильных форумах.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Motordoc
    Motordoc
