3 964 сообщения в этой теме
Всем доброго ДНЯ.
Новые камеры для тех, у кого мало времени, начало месяца, отпуск
Три страны, по старинке, Россия, Белоруссия, Украина
мобильные засады - от 01.06.2022,
Камеры ТОЛЬКО для тех у кого установлен скинпатч  ver 1.2 и старше (1.3...)
https://mega.nz/file/oHhmwTYJ#u8jaXicwWehmPzJIXYBeoF-uNY9IQWAVmFSA6E_5QLE
напоминаю...
надо распаковать архив и папку R-Link целиком на флэшку.
Всем доброго ДНЯ.  СПОРУ МНОГО о необходимости, решил попробовать.
Новые камеры с мобильными засадами для тех, у кого мало времени, начало месяца, отпуск
мобильные засады БЕЗ ограничения на подтверждение, галочка снята. Насколько они актуальны? Пусть будут. Чем больше, тем меньше штраф.
напоминаю...
https://mega.nz/file/hW4DjDCa#BvEaHjigA1JIW28dqJJhNR0jAlHBx49_LzgYAbZCoy4
Изменено пользователем DRED77
Всем привет.
@DRED77 Отличная работа по speedcam, а "Белоруссия" уже не актуально с распада СССР, сейчас Беларусь.
Отличная работа, есть ли уже база данных для всех европейских спидкамер Q2 2022?  Мне нужны Чехия и Словакия.
спидкамер Q2 2022 - *SPC ?
Если об этих спидкам, то в паблик их пока нет.
On 7/29/2022 at 2:47 PM, Мышун said:
Yes
Я установил патч 1.3 на свой 7-дюймовый экран, и все работает нормально.
Но патч изменил звук предупреждения о превышении скоростного режима. Есть ли вариант вернуть исходный звук, который был гораздо менее навязчивым (простой пинг), вместо этого резкого двухкратного звука зуммера?
Я дам вам знать, если я замечу какие-либо сбои или ошибки после того, как мне потребуется некоторое время, чтобы углубиться во все настройки.
Заранее спасибо за помощь в этом
13 минут назад, Bungynik сказал:
Специально звук не менял, был уверен, что так и было. Не знаю, какой звук был изначально, поскольку никогда его не слышал с официальной версией навигатора.
Может быть громкость слишком высокая? До сих пор никто не жаловался на этот звук.
Можно уменьшить громкость по каналу предупреждений  или совсем отключить.
Для изменений звука нужно пересобирать скин-патч,  в ближайших планах этого нет.
38 minutes ago, Мышун said:
Это не настоящая проблема. Оригинальный звук был простым пингом, как в этом видео
https://www.youtube.com/clip/UgkxaGH8BSorlpjFxbmUP4nxgvcPpamv_HbM
On 8/1/2022 at 8:56 AM, Andrey_Form said:
Hi all.
Speedcam updated  https://andreyform.blogspot.com/p/rlink2-skin-patch-1213-vb.html
In Serbia, you can add start and finish cameras to the OSC base at the installation sites of stationary cameras.
Which cameras are connected to the analysis of the average speed in the sections, I do not have such data.
Является ли конвертер камер CamConverter OSC to R-LINK 2 Skin-Patch 1_2 (27_05_21) по-прежнему действительным программным обеспечением для создания файлов скоростных камер для патча? Когда я пытаюсь использовать его, он исключает множество камер в финальном файле.
Может есть какое-то более новое приложение, или я что-то не так делаю (похоже очень простая процедура)
Bungynik
Конвертор нормальный, но он расчитан на PocketGis на русском языке,  нужно при экспорте OSC иметь Русскую версию сайта.
19 minutes ago, Andrey_Form said:
Bungynik
Спасибо
Я использовал русскую версию, и теперь она больше не исключает камеры.
Итак, в ваших файлах вы вручную удаляете данные IDX? Или есть возможность исключить IDX в программе конвертера? Я вижу, что все данные IDX преобразуются в 0 значений. Поле IDX не вызывает проблем со скином 1.3?
IDX не проблема для iGO, iGO не читает IDX.
IDX можно убрать при помощи
https://notepad-plus-plus.org/
вот код для замены
Найти: ^.{2}(.*)$
Заменить на: $1
после восстановить шапку  X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION
Да, в моих файлах нет IDX а также я использую двухзначную кодировку для iGO вместо привычной трёхзначной.
Большое тебе спасибо,
Влияет ли двухзначное или трехзначное кодирование iGo на работу R-Link 2, или это просто соглашение, которому вы следуете, поскольку вы к нему больше привыкли?
Для меня не проблема преобразовать трехзначное число в двузначное с помощью RegEx для использования его в R-Link 2... если это имеет смысл
iGO кодировка
_ID0 = 1_or_64_or__96_or_128_or_160_or_192_or_224 - 32
_ID1 = 5_or_65_or__97_or_129_or_161_or_193_or_225 - 33
_ID2 = 2_or_66_or__98_or_130_or_162_or_194_or_226 - 34
_ID3 = 4_or_67_or__99_or_131_or_163_or_195_or_227 - 35
_ID4 = 3_or_68_or_100_or_132_or_164_or_196_or_228 - 36
_ID5 = __or_69_or_101_or_133_or_165_or_197_or_229 - 37
_ID6 = 6_or_70_or_102_or_134_or_166_or_198_or_230 - 38
_ID7 = 7_or_71_or_103_or_135_or_167_or_199_or_231 - 39
_ID8 = 8_or_72_or_104_or_136_or_168_or_200_or_232 - 40
_ID9 = 9_or_73_or_105_or_137_or_169_or_201_or_233 - 41
ID10=10_or_74_or_106_or_138_or_170_or_202_or_234 - 42
ID11=11_or_75_or_107_or_139_or_171_or_203_or_235 - 43
ID12=12_or_76_or_108_or_140_or_172_or_204_or_236 - 44
ID13=13_or_77_or_109_or_141_or_173_or_205_or_237 - 45
ID14=14_or_78_or_110_or_142_or_174_or_206_or_238 - 46
ID15=15_or_79_or_111_or_143_or_175_or_207_or_239 - 47
ID16=16_or_80_or_112_or_144_or_176_or_208_or_240 - 48
ID17=17_or_81_or_113_or_145_or_177_or_209_or_241 - 49
ID18=18_or_82_or_114_or_146_or_178_or_210_or_242 - 50
ID19=19_or_83_or_115_or_147_or_179_or_211_or_243 - 51
ID20=20_or_84_or_116_or_148_or_180_or_212_or_244 - 52
ID21=21_or_85_or_117_or_149_or_181_or_213_or_245 - 53
ID22=22_or_86_or_118_or_150_or_182_or_214_or_246 - 54
ID23=23_or_87_or_119_or_151_or_183_or_215_or_247 - 55
ID24=24_or_88_or_120_or_152_or_184_or_216_or_248 - 56
ID25=25_or_89_or_121_or_153_or_185_or_217_or_249 - 57
ID26=26_or_90_or_122_or_154_or_186_or_218_or_250 - 58
ID27=27_or_91_or_123_or_155_or_187_or_219_or_251 - 59
ID28=28_or_92_or_124_or_156_or_188_or_220_or_252 - 60
ID29=29_or_93_or_125_or_157_or_189_or_221_or_253 - 61
ID30=30_or_94_or_126_or_158_or_190_or_222_or_254 - 62
ID31=31_or_95_or_127_or_159_or_191_or_223_or_255 - 63
и это не все, продолжать нет смысла  256-287 и т.д.
R-Link 2  (R-Link) это просто iGO навигатор
1 hour ago, Andrey_Form said:
iGO кодировка
  Reveal hidden contents
Тогда не нужно переходить с трехзначной на двузначную кодировку. Не будет никакой разницы
Спасибо за ваше время!
Всем привет,
появились в паблик spc (speedcam),  3DL, 3DC (здания) HERE 2022Q2
на gps
Это именно то, что я имел в виду, может кто-нибудь создать папку для r-link?  Спасибо
13 часов назад, Andrey_Form сказал:
Да, но не совсем.
Основа действительно iGo но в R-Link 2 используются библиотеки с урезанным функционалом и дополнительными глюками.
К сожалению, библиотеки iGo находятся в защищенном разделе файловой системы и поменять их нельзя из-за этого проблематично адаптировать под R-LINK 2 большинство ux-плагинов для iGo под Андроид.
Основные известные мне проблемы - отсутствие поддержки графического формата svg, который активно используется в обычном iGo, а также невозможность записывать файлы в файловую систему из-за настроек доступа, которые нельзя поменять.
Также сильно отличается структура настроек голосового синтезатора, а сам синтезатор находится в защищенном разделе и не меняется.
Что касается камер, то мне известен 1 серьезный глюк: камера ID3 (начало зоны контроля скорости) после закрытия периодически снова появляется там, где её нет, поэтому в скин патче для этого типа камер я использую другой код и обрабатываю его полность программно без использования встроенного механизма iGo.
А можно ли в R-Link 2 добавить несколько оригинальных голосов iGo (мужской и женский) или полный раздел рассматриваемых голосов находится в защищенном разделе?
Изменено пользователем Bungynik
4 часа назад, Bungynik сказал:
Дополнительные языки добавить нельзя.
Синтезаторы TTS в защищенном разделе, их не поменять.
Записанные голоса навигации можно поменять только при полном совпадении имён файлов. Добавить нельзя, поскольку невозможно установить права доступа на исполнение звуковых файлов, а без этого звук не воспроизводится.
Озвучку камер для других языков можно включить в скин-патч.
Извините за вопрос, но не уверен, что это за функциональность (мой русский не так хорош). Что такое функционал "озвучка камеры"?
Извините за вопрос, так как это, вероятно, глупый вопрос и языковая проблема :(
Кто-нибудь собирал полные карты: Here 2022Q2? Какой на текущий момент выходит размер? У меня вышло: 5.96 GB
Можно пожалуйста сылку? Спасибо!
38 минут назад, Driver566 сказал:
Артем Лавров (Lavroffff) на драйве анонсировал сборку для все Европы.  Линк я не нашел, что внутри не знаю.
1 час назад, Bungynik сказал:
Голосовые сообщения, которые звучат при приближении к камерам контроля скорости и тревожным точкам. Есть только для некоторых языков. Для дополнительных типов камер, которые есть в  скин-патче,  есть только для русского и польского языков.
А, ну учитывая, что он это неделю назад сделал, то не думаю) Ладно, попробую свою сборку.
Upd: Фонемы забыл, а их наверное и нет свежих.
Изменено пользователем Driver566
О, спасибо. Я предполагал, что это связано с этим, но не был уверен.
Было бы здорово, если бы вы добавили сербский и английский языки в следующей версии патча.. :drinks:
6 часов назад, negat1we сказал:
Но сразу говорю, что я никакой ответственности не несу. Всё что вы делаете, все на свой страх и риск. И они еще не совсем полные: MEGA [Тык]. Есть ли у кого-нибудь фонемы от 2021Q4, а то не нашел?
Всем привет
есть и Phoneme HERE 2022Q2
Спасибо!
16 часов назад, Driver566 сказал:
Около года назад на французском форуме обсуждалось, что фонемы от HERE работают в Р-Линк2 некорректно. Я разницы не заметил, хуже вроде, не стало, но и улучшений не заметил.
Со свежими фонемами от ТомТом тоже не увидел улучшений.
Странно то, что некоторые файлы в 2022.Q2 имеют меньший размер, чем в предыдущих версиях, что обычно означает меньше информации в новых файлах.
Скачал карты HERE2022Q2 от Lavroffff (линк не даю, т.к. автор не выкладывает его в общий доступ и рассылает индивидуально).
Есть несколько комментариев:
1. 3d-дома от версии HERE2021Q4 (на тот момент новее не было)
2. Не включены файлы fda (дорожные знаки Driver Alerts). Знаков не будет.
3. Не включены файлы fjv и fjw (картинки дорожных развязок). Картинок развязок не будет.
4. Включены файлы hnr - профили для быстрой прокладки маршрутов между странами.
5. Не включены POI для грузовиков. Наверное не нужны, но меня просили их включать, т.к. там есть загородные парковки и пункты общепита на трассах).
6. Включен фонемы. будут ли работать неизвестно (см. предыдущее сообщение).
7. Нет карт Крыма Russia_Disputed или Ukraine_Disputed. Но POI для Крыма включены одновременно российские и укранинские.
8. Не включены камеры контроля скорости SPC. Для некоторых стран - spc единственный вариант, т.к. на openspeedcam камеры не вносятся.
По пп. 2 и 3: fda и fjv по мнению разработчиков SKUCreator считаются несовместимыми с R-Link 2, но реально отлично работают, если не давать SKUCreator  их удалить.
В остальном, всё выглядит нормально.
Из-за большого объема карт могут возникнуть проблемы с памятью на старых Р-Линк2 с маленьким экраном, особенно если были установлены рельефы (dem). Что будет, если не хватит памяти не знаю, скорее всего установка прервётся с ошибкой.
При желании можно установить поверх мои карты России, Белаурси и Украины, в которых есть недостающие файлы (кроме фонем и spc): https://cloud.electromera.com/index.php/s/npjf3xGrHRxDPex
29 минут назад, Bungynik сказал:
Так и есть. Не знаю, как для других стран, но в России уже заметил пропадание некоторых грунтовых дорог и проездов.
И стала совершенно недостоверной архивная информация о скоростях движения (пробках). Файл fsp уменьшился в 3 раза! Город теперь весь "зелёный". Прогнозируемое время прохождения маршрута в дневное время уменьшилось в разы!
Я вернулся к версии 2021Q4.
12 часов назад, Driver566 сказал:
Не могу скачать эти карты (исчерпал лимит на Mega). Посмотрите, не относится ли к ваше сборке то, что я написал о сборке Артема Лаврова.
Сделал пробную сборку камер для России на основе готовых txt-файлов от @Andrey_Form :https://cloud.electromera.com/index.php/s/giE9xZreccxYk26
Данные по камерам от 01.08.22
Крым и Калининград объединён с остальной Россией в общий файл Russia.txt
По структуре и диапазону ID камер файлы отличаются, от того, что я делал раньше, но всё должно быть нормально, а, может быть, даже лучше.
Просьба по возможности протестировать (сам сейчас езжу мало), если всё нормально, то буду делать камеры на основе файлов от Андрея.
19 минут назад, Мышун сказал:
Спасибо, Мышун! Устанавливаю. Буду тестить
Хорошо, постараюсь пересобрать в ближайшее время. И залить не только на Mega.
Upd: Сделал, как у себя обновлю, так сразу сюда закину.
1 час назад, Driver566 сказал:
Ещё забыл написать:
чтобы работали fsp, fjw/fjv, fda и отображались светофоры (есть не во всех картах) нужно в папку R-LINK добавить дополнительные лицензии, взять которые можно из любой моей сборки. Лицензию, которая идёт с картами HERE2022Q2 можно не добавлять, тем более, что в ней нет России и Беларуси. Всё работает и без неё.
Чтобы в России (в некоторых городах) работал TMC (пробки по радиоканалу) нужен файл Russia_HERE_1.0_150520.tmc. Если нет, то взять можно тут: https://cloud.electromera.com/index.php/s/T36oce6Xk8Xa7FK (sku открывается как zip).
Ещё забыл написать:
Да, как-раз с этим столкнулся сейчас)
Из-за не самого быстрого интернета, заливаю пока только на Яндекс Диск [ТЫК]
В этот раз, размер вышел: 6,90 GB, что уже больше напоминает 2021Q2.
В общем, пробежимся по списку Мышуна, что сделал:
1. 3d-дома от версии HERE2022Q2
2. Включены файлы fda (дорожные знаки Driver Alerts).
3. Включены файлы fjw, fjv (только Россия, другие не нашел) (картинки дорожных развязок).
5. Включены POI для грузовиков.
6. Включены фонемы 2022Q2.
7. Russia_Disputed или Ukraine_Disputed включены.
8. Включены камеры контроля скорости SPC.
Лицензии, на всякий случай: Яндекс Диск [Тык]
5 минут назад, Driver566 сказал:
Так и есть fjw - новый формат. Какой из файлов реально работает в России непонятно, но векторные картинки развязок появляются. Без этих файлов рисуются растровые картинки. В любом случае далеко не на всех развязках,
6 минут назад, Driver566 сказал:
Для Крыма должно быть что-то одно, либо Россия либо Украина, иначе карты будут накладываться и к чему это приведет не совсем понятно.
Очень много! На "маленьких" р-линках с малым объемом памяти почти наверняка не влезут, даже если нет dem. Официалы, возможно, по этой причине исключили Россию из обновления для 7'
1 минуту назад, Мышун сказал:
Понял, исправлю тогда.
Финальную сборку могу перекинуть в облако electromera. Там, благодаря @AlexandrPolonsky лимитов почти нет.
Да, хорошо) Сейчас уже собираю.
Может быть, это самое простое, поставить в один файл Украину, Крым и Россию? ;)
1 минуту назад, Bungynik сказал:
А в сборку sku можно включать любые страны в любых комбинациях, но исходные файлы отдельные, объединить их нельзя. Для Крыма есть 2 версии: российская и украинская.
Я просто стараюсь думать заранее :)
Если уже установили 2 карты для Крыма, то одну из них нужно удалить, для этого включить в sku файлы stm (например Ukraine_Disputed.fbl.stm) со строкой purpose="delete"
15 минут назад, Driver566 сказал:
Вижу ещё в сборке, которую выложили на Яндекс, файлы с "нестандартными" именами, например Russia_HERE_.* и Russia_HERE_Dis.*
Работать будут, но чтобы перезаписывались при последующих обновлениях лучше использовать стандартные имена, которые даёт SKUCreator.
И, может быть, имеет смысл удалить совсем далёкие страны, чтобы увеличить шансы успешной установки тем, у кого р-линк с малым объемом памяти?
На самом деле размер файла Ukraine_Disputed скоро будет значительно больше, так что с картами будет совсем бардак :D
18 минут назад, Мышун сказал:
Да, как вы и говорили, места не хватило для 8". Хотя попробую полностью все удалить и заново залить. А так да, придется удалять дальние страны) Хотя смотрю сейчас, что используется всего: 8,16 GB. По идее, должно было влезть. А насчёт имен, SKU кидает в исключения poi грузовиков, а так получится 2 Russia, что невозможно. Или как лучше переименовать?
4 минуты назад, Bungynik сказал:
Судя по деградации качества карт от версии 2021Q4 к 2022Q2, скоро карт для iGo вообще не будет.
Не отредактировать уже пост, поэтому сюда. Или Мышун поправит. Версия для большого объема памяти: Яндекс Диск [Тык]
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    ИАУ
    ИАУ
