3 964 сообщения в этой теме
2 минуты назад, Driver566 сказал:
А насчёт имен, SKU кидает в исключения poi грузовиков, а так получится 2 Russia, что невозможно. Или как лучше переименовать?
Стандартные имена для России: Russia, Russia_Disputed и Russia_Extra (Курилы)
Для poi ещё добавляются Russia_Truck и Russia_FuelType.
Регистр символов имеет значение!
Чтобы отображались границы с учетом русского Крыма можно ещё добавить Basemap.fbl от 2019 г (новее не встречал).
Файл tmc я не переименовывал, т.к. в сети он встречается только с таким именем, включающим дату и еще более старый, который устанавливать нет смысла.
Все эти "стандарты" придумали только чтобы при обновлении файлы перезаписывались при обновлении., вообще, имена могут быть любые. Те, кто  кто умеет пользоваться SKUCreator смогут удалить ненужные файлы. Исключение - файлы txt, которые SKUCreator не видит.
Ещё, для корректного отображения ограничения скорости в странах где меняли 50 на 60 и наоборот, можно обновить global_cfg. То, что пишут про "страшные последствия" при перезаписи этого файла - полный бред, всео они одинаковые, отличаются несколькими строчками в некоторых файлах.
10 минут назад, Driver566 сказал:
Не отредактировать уже пост, поэтому сюда. Или Мышун поправит
Исправил, везде, где нашел. Что внутри пока не смотрел.
3 минуты назад, Мышун сказал:
А что из этого еще можно удалить? Совсем немного не хватает места. Остальное переделаю.
18 минут назад, Driver566 сказал:
Да, как вы и говорили, места не хватило для 8". Хотя попробую полностью все удалить и заново залить. А так да, придется удалять дальние страны) Хотя смотрю сейчас, что используется всего: 8,16 GB.
Надо ещё смотреть если dem (карты высот). В ранних официальных версиях они были, потом добавили их удаление.
По мне, лучше иметь dem, чем какой-нибудь Гибралтар, но dem - штука "тяжелая", имеет смысл ставить только те регионы, которые нужны
Всем привет,
рено много электрокаров?
*FuelType.poi - пункты зарядки электромобилей.
tmc совсем маленькие, лучше удалить ненужные dem.
Кстати, именно в таком разделении по материкам я файлов dem не встречал, такие были только  с завода.
Только что, Andrey_Form сказал:
И у меня возникал аналогичный вопрос, но мне обосновали необходимость этих poi: по ПДД нельзя парковаться в зонах для зарядки электромобилей, но знаками они обозначаются не всегда. В Москве были реальные штрафы с камер.
2 minutes ago, Andrey_Form said:
Всем привет,
Renault Zoe — самый продаваемый электромобиль
4 минуты назад, Andrey_Form сказал:
Всем привет,
Привет! Зойку и Megane - точно знаю)
29 минут назад, Bungynik сказал:
Renault Zoe
Бывает Zoe с R-LINK 2?
Финальную сборку могу перекинуть в облако electromera. Там, благодаря @AlexandrPolonsky лимитов почти нет.
Вообще нет (в разумных пределах), на диске еще 250Гб осталось. Не хватит - расширю дисковое пространство для вирт. машины.
де-факто есть ограничение по размеру файла, который я могу закачать с первой попытки. Вполне вероятно, что проблема у меня или где-то между, но закачка больших файлов удаётся не всегда.
42 минуты назад, Мышун сказал:
Спасибо за замечание, сейчас проверю.
Да, большие файлы (~4Гб) могут не закачаться. возникает ошибка сборки чанков, код 504.
А у Вас какая ошибка возникала и какого размера файлы были?
Для проверки я сейчас закачал какой-то дистрибутив на 4,5Гб. Закачался нормально, правда это практически по локальной сети 1Гб/с. Вечером проверю из дома.
Насколько я понимаю, Nextcloud закачивает файлы во многопоточном режиме, а когда файл скачан, то начинается его сборка из частей. И только в этом случае начинает возрастать нагрузка на диск (команда uptime)
Видите, когда началась сборка, то нагрузка на дисковую подсистему возросла до 0,56, хотя для моего рейда это несущественно.
Когда мне нужно закачивать большие файлы (выгрузки 1С для передачи партнерам, аудиторам и т.п.), то я для себя определил правило - если файл большой (больше 4Гб), то делю его на части с помощью архиватора.
@МышунНу вроде-бы всё, все замечания учтены и исправлены. Должна влезть и для 8", но нужно удалить почистить, удалить, допустим, dem Америку и Африку. Сам еще не успел поставить.
Полная сборка карт Европы 2022Q2 (HERE): Яндекс Диск [Тык]
Upd: для 8" не влезла все-таки. Буду наверное удалять Турцию)
Изменено пользователем Driver566
16 часов назад, Driver566 сказал:
Турцию, может быть, не стоит. Меня несколько раз просили сделать карты Турции, значит туда кто-то из клуба ездит на машине или там живёт.
23 часа назад, Мышун сказал:
Сделал пробную сборку камер для России на основе готовых txt-файлов от @Andrey_Form :https://cloud.electromera.com/index.php/s/giE9xZreccxYk26
Вчера у меня эта сборка не установилась, р-линк вообще не увидел обновления. Причину не знаю, выглядит всё нормально, может быть записалось на флэшку с ошибкой или SKUCreator сглючил.
Пересобрал и установка прошла успешно.
Обновил. Ссылка для скачивания та же: https://cloud.electromera.com/index.php/s/giE9xZreccxYk26
Для идентификации пересобранной версии добавил "_" в конце файла sku.
Сегодня потестировал совсем немного по пути на работу. Камеры срабатывают, но единственный встретившийся "лежачий полицейский", почему-то был проигнорирован системой, хотя на карте отображается.
Либо это был разовый сбой, либо р-линк как-то не так работает с другим диапазоном ID камер, который используется в файлах от @Andrey_Form.
Надо проверять дальше. Но я сегодня уеду на 4 дня и исправить что-то смогу только после 9 августа.
Тем, кто не готов участвовать в экспериментах и кому нужны надежно работающие оповещения о камерах, рекомендую использовать предыдущую версию камер: https://cloud.electromera.com/index.php/s/E7HeaiGcW9B8EZQ
5 hours ago, Мышун said:
Быстрый вопрос. Может ли патч повлиять на опцию "Записанный голос" в настройках карты? Когда я перезагружаю R-Link, он снова переключается на опцию «Записанный голос», но когда я запускаю навигацию, он молчит. Это работает, когда я переключаюсь на параметр «Синтезированный голос».
Есть ли какая-то опция, которую я пропустил в настройках?
Дополнительная информация:
Забудь это! После хард-ресета R-Link 2 (кнопка Вкл/Выкл) снова заработала опция "Записанный голос"!
Изменено пользователем Bungynik
28 минут назад, Bungynik сказал:
Может повлиять только тем, что текущая настройка сбросится на настройку по умолчанию, но потом после изменения настройки всё должно работать как надо.
30 минут назад, Bungynik сказал:
Это не совсем хард-ресет, а обычная перезагрузка, но после установки скин-патча сделать её всегда не помешает.
Я делаю программный сброс всех параметров, но, возможно что-то упустил, и кнопкой делается ещё что-то.
Снять клемму аккумулятора - это может быть hard resset?
13 минут назад, negat1we сказал:
Нет, hard resset можно сделать только из Клипа или ddt
Да, я знаю это.
Но в большинстве разговоров с людьми, не связанными с ИТ, они называют это «hard-resset» :)
Я продакт-менеджер в ИТ-компании, но вы не можете общаться с непрофессионалами именно так, как с людьми из мира ИТ :)
17 минут назад, Bungynik сказал:
Возможно, в разных странах распространена разная терминология.
Для R-LINK 2 программно из ddt или Clip можно выполнить 2 вида сброса: "Key Off/On Reset" и "Hard Reset". Это совершенно конкретные команды, посылаемые по CAN и аналогичные команды есть в большинстве блоков машины, но работают по разному.
Судя по английскому названию "Key Off/On Reset" - это то самое, что делается кнопкой питания (возможно, какие-то отличия всё же есть, но их никто не знает), поэтому называть перезагрузку кнопкой  "хард-ресетом" не совсем корректно.
Ни один из этих 2 видов сброса не сбрасывает пользовательские настройки. При "Hard Reset" также происходит синхронизация параметров R-Link с другими блоками и в некоторых случаях без "Hard Reset" корректно изменить параметры невозможно.
Также есть сброс, который в русском варианте называется "Общее обнуление" и доступен пользователю из интерфейса. Он просто сбрасывает все пользовательские настройки на значения по умолчанию, но ничего не делает с параметрами конфигурации.
В скин-патче я после установки делаю нечто похожее на "общее обнуление", но только для навигатора, не трогая другие настройки, потом даю команду перезагрузки, которая, возможно, то же самое, что "Key Off/On Reset", а может быть и нет.
При снятии клеммы с аккумулятора вообще не выполняется никаких сбросов, это просто "холодный старт". Если что-то и сбрасывается, то только потому, что клемму отключили в неожиданный для Р-линка момент.
Ok. В правильной номенклатуре Hard-reset (полный сброс) — это выполняемая пользователем операция, которая удаляет все пользовательские данные, настройки и приложения и возвращает устройство в то же состояние, в котором оно было при отправке с завода.
The Soft -reset (мягкий сброс) — это просто перезагрузка устройства. Действие закрывает приложения и очищает все данные в ОЗУ (оперативной памяти). Несохраненные данные, используемые в данный момент, могут быть утеряны, но данные, хранящиеся на жестком диске, в приложениях и настройках не затрагиваются.
Таким образом, сброс, который я сделал с помощью кнопки включения / выключения, является мягким (программны) сбросом в правильном ИТ-термине.
Но для большинства людей, которые не разбираются в ИТ, и это то что они считают аппаратным сбросом.  :)
Я инстинктивно использовал этот термин здесь, точно так же, как я делаю это, когда мне нужно произнести английское слово кому-то, кто не имеет ни малейшего представления об английском языке. Поэтому я произношу слово так, как они его прочтут - вместо пикчр я произношу это пицтуре, поэтому что они могут найти это на своем экране :D (Я предполагаю, что в России то же самое, что и в Сербии, относительно произношения английских слов)
Короче говоря, я использовал неправильный термин в данном случае, потому что большинство обычных владельцев Renault, с которыми я общаюсь, называют эту опцию «Hard-reset» :D
Всем привет,
@Bungynik
сегодня случайно обнаружил информацию о работе камер средней скорости в Сербии, в общим сегодня все участки я добавил в базу OSC, можно пользоваться.
8 часов назад, Мышун сказал:
Реально нужен ответ, кто использовал готовые файлы с блога в своем авто, подтвердите, что рено хавает эти speedcam, эта информация нужна для продолжения обновлений на блоге для этой темы на club-renault. Учитывая что это iGO, но сечас зашиты настройки, расширив тем самым возможности штатной навигации и кто знает какие там подводные камни. Но в теории все должно работать.
22 minutes ago, Andrey_Form said:
Всем привет,
@Bungynik
Огромное спасибо! Вчера я также сделал текстовый файл для Сербии, поэтому сначала я сравню его с вашим, чтобы увидеть, правильно ли я это сделал, или мне еще нужно научиться :D
Я прикрепил свой файл Serbia.txt, чтобы вы могли его просмотреть. Просто удалите расширение .pdf
Serbia.txt.pdf
Замена кодировки прошла успешно, конечно все проверить не могу, пару кодов проверил все норм.
на этом форуме много информации, я там не зарегистрирован, но вам может помочь иметь ниформацию по Сербии
  Hide contents
3 hours ago, Andrey_Form said:
Всем привет,
@Bungynik
Я только что создал новый файл камеры контроля скорости для Сербии.
По сравнению со вчерашним файлом количество записей в файле увеличилось с 733 строк данных до 893 строк данных:clap2:
Вот новый файл, созданный в соответствии с вашим соглашением о кодировании и структуре
Я выборочно проверил файл, и камеры средней скорости находятся там, где они должны быть, и правильно закодированы для старт-стоп.
Serbia.txt.pdf
4. 8. 2022 в 16:27, Driver566 сказал:
@MyšVše se zdá být, všechny komentáře jsou zohledněny a opraveny. Měl by se vejít i na 8", ale je potřeba to sundat, vyčistit, sundat řekněme dem Ameriku a Afriku. Sám jsem to ještě nestihl nainstalovat.
Kompletní sestava map Evropy 2022Q2 (ZDE):  Disk Yandex [Tyk]
Aktualizováno: za 8 "Přece jsem se nevešel. Turecko asi smažu)
Теперь я попытался загрузить всю карту на маленький экран Kadjar, и она подошла.  Но как только я что-то удалил...
Всем привет.
Конвертер CamConverter OSC to R-LINK 2 Skin-Patch 1_2 (27_05_21) обновил
изменения только в духзначной кодировке 32-63 CamConverter OSC to R-LINK 2 Skin-Patch 1_2 (06_08_22) 32-63
04.08.2022 в 17:01, AlexandrPolonsky сказал:
Проверил только сегодня утром. Закачал файл ~5Гб (дистрибутив Microsoft Server), закачался без ошибок. по времени - около 15 мин.
Скорость у меня ~50/50 Mb/s.
Всем привет.
:wall: Вчера я сделал скрипт Python для преобразования файлов в соответствии с вашей кодировкой, и теперь вы сделали новую версию :slap:
Но, возможно, вы могли бы сделать версию, чтобы полностью удалить номера IDX и изменить заголовок, чтобы он следовал за вашими файлами с DateTime и текстом X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction, // 12:50 06.08.2022. R_LINK_2 Skin-Patch 1.2/1.3 Full VB
Здоровья, приятель! :)
22 hours ago, Andrey_Form said:
Всем привет,
@Bungynik
Сегодня я прокатился по трассе, так как она недалеко от меня, и камера средней скорости находится там, где она должна быть. Также отображаются и правильно расположены мобильные камеры на пути к трассе.
Печально только то, что для этих камер нет закадровых предупреждений на английском языке (не надо говорить о сербском закадровом голосе), так что, надеюсь, @Мышун добавит хотя бы английский язык в некоторых из своих будущих версий патча. :clap2:
Выкладываю свою последнюю сборку свежих карт 2022Q2 для тех, у кого мало память (8"). Удалил карты Испании и Португалии. (Я туда точно не собираюсь в ближайшее время, поэтому они мне не нужны. Кому нужны - добавят сами потом) @Мышуни Спасибо Большое за подсказки и замечания!
Ссылка на скачку: MEGA [ТЫК]
Jak jsem již psal, mohl bych tam dát i vaši předchozí kartu. 2019
У меня там есть, гугл неправильно переводит.
Изменено пользователем Maty307
Добрый день, на прошлой неделе был в Витебске, проезжаю по пр-ту Фрунзе( район фабрики "Марко", а точнее Фрунзе 90-98). услышал такую "речь от дамы" : ---возможно камера , ограничение скорости 90 км/ч--- ( там ограничение 40 км/ч) . т.е. прибавила дама 50 км. на навигации показало правильно "знак 40". проезжал там несколько раз и все повторялось так же ..
Всем привет, и Рено ШГУ тут ни как. В общим в базе OSC исправил на 40, не знаю какой чудак поставил там 90 км возле лежекопа.
05.07.2022 в 19:53, licbez сказал:
Спасибо Вам огромное уважаемый Алексей @Мышунза Вашу помощь.
Обновление до 9-ой версии прошло успешно. Далее установил SkinPatch_1.3, карты и радары. Всё просто супер.
Добрый вечер! Подскажите, после обновления не сбились ли линии задней камеры, может еще какие нюансы заметили? Ручки очень чешуться самому обновится до 9-ки)). Первоначально, на Espase V при самостоятельном обновлении с 2 на 3-ю версию прошивки, с загрузчиком 4992 сбились линии задней камеры (мелочь, но неприятно). Сейчас ОД с бубнами (выключилось зажигание при первичной установке) установили версию 7.0.24.166, загрузчик 5615.
За SkinPatch, карты и радары отдельное спасибо всем кто делает обновления!
8 часов назад, Алексей39 сказал:
7 на 9 ставится ОК.
При обновлении с 7 на 9 настоятельно рекомендуется сначала обновиться до версии 8, а затем до 9. LG не делает полных накопительных обновлений с каждой основной версией R-LINK 2, и возможно прямое обновление с 7 до 9, выявит некоторые сбои в программном обеспечении во время его использования. Версия 9 предназначена для обновления с 8, а версия 8 с 7.
Единственный раз, когда я видел различные проблемы с v9 R-Link 2, были ситуации, когда обновление было отправлено непосредственно с версии 7 на версию 9, минуя шаг версии 8.
18 часов назад, Bungynik сказал:
Неправда практически по всем пунктам. Промежуточное обновление до 8 при обновлении с 7 до 9 не требуется. Изначально установка 8 на 7, 9 на 7 и 9 на 8 не предполагалась в принципе. Нет таких официальных процедур.
27 минут назад, Dr.DieZeL сказал:
Полностью подтверждаю! Обновления с 7 на 8 и 9 перезаписывают абсолютно всё и совершенно бессмысленно ставить 8, если нужно 9. Сам в первый раз обновлял именно с 7 на 9, после обновления с 3 на 7 через Клип.
05.08.2022 в 18:36, Andrey_Form сказал:
Всё работает без замечаний, но есть небольшие отличия от моей версии кодировки (по состоянию на 5 августа):  пропали знаки "уступи дорогу", вместо них "опасный перекрёсток" и, возможно что-то ещё (может быть "тоннель", не помню). Я добавлял в конвертор разбор по тегу "уступи дорогу" для "опасного перекрёстка". Конкретику пока не могу описать (без компа), но, думаю, и так понятно.
И ещё, в качестве предложения: нельзя ли сразу добавлять Крым и Калининград в Russia.txt, чтобы не было путаницы с именами файлов (я делал это вручную)?
Всем привет, опасный перекресток, да, там есть бокс для Уступи дорогу, но насколько он актуален? По общей концепции базы там не должно быть Уступи дорогу, так как это может не соответствовать действительности, вполне достаточно Опасный перекресток и водитель сам должен смотреть какие знаки. Особенно смешно когда на перекрестке светофор и какой там уступи, зелёный и поехал.
Так что Уступи дорогу должен быть там где нет светофоров как минимум в этом типе другая опасность.
Россию добавлю Russia_All.txt и прежние так же будут Россия, Россия Крым, Россия Калиниград
5 часов назад, Мышун сказал:
Калининград очень надо)) Последняя сборка ограничение на новой окружной дороге навигатор показывает 60 хотя по факту 110 км/ч. А камеры контроля скорости рассказывает и показывает на панели правильно правильно 110
43 минуты назад, Andrey_Form сказал:
...опасный перекресток, да, там есть бокс для Уступи дорогу, но насколько он актуален? По общей концепции базы там не должно быть Уступи дорогу, так как это может не соответствовать действительности, вполне достаточно Опасный перекресток и водитель сам должен смотреть какие знаки.
В целом я согласен, что на знаки нужно смотреть, но как-то привык уже, что "уступи дорогу" есть. У меня это озвучивается как "выезд на главную дорогу". В Питере и области опасных перекрестков с правильным боксом "уступи дорогу" довольно много, неправильных не встречал.
А бывает и не смешно. Например у нас встречаются перекрестки, где метров за 20-30 стоит светофор, пешеходный, например, а непосредственно перед  перекрестком знак "уступи дорогу" и светофор на этот перекресток не действует.
Или круговой перекресток, выезд на который по светофору, а дальше уже приоритет у тех, кто на круге.
Типичный пример: https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?ll=30.438625%2C59.960104&z=17.78 (с гаишниками уже обсуждалось не раз: нужно уступать тем, кто на круге после выезда на зеленый).
Также встречаются перекрестки, где более узкая дорога -главная и на них часто бьются проворонив знаки.
Лично для меня совершенно всё равно, переименую как надо, но Russia_All.txt - "нестандартное" для R-Link2 имя и если у кого-то ранее было загружено Russia.txt, а теперь он не переименовывая загрузит Russia_All.txt, то будут "дубли".
Да, такие названия, не стандартные
RUS - Россия - Russia
RUS_СR - Крым - Russia_CR
RUS_KA - Kaлиниград - Russia_KA
RUS_ALL - Россия ВСЯ- Russia_ALL
(Россия, Крым, Kaлиниград)
Но, может кому не нужена Россия вся, а нужен только Калиниград, зачем тратить место, а нужны допустим соседние страны Литва например или Польша. В общим для России названия на блоге не стандартные, дальше сами, переименовывать и принять в таком виде....
Просто добавлю, что мой друг работает в официальном сервисе Renault в Боснии, и он объяснил мне, что, когда они спросили, Renault порекомендовала им перейти с 7 на 8 на 9, а не непосредственно на 9. У Renault также есть техническая записка с надписью "рекомендуется" после обновления с 3 до 7 выполнить обновление с 7 до 8 до 9. Вот что он мне сказал. Я даже могу передать вам свой разговор здесь, именно по этому поводу
Если это правда, что при каждой установке установщик перезаписывает все, то понижение с 9 до 3 может быть выполнено без каких-либо проблем? Если вы самостоятельно обновите версию с 3 до 9 (что означает, что обновление MICOM не производилось), вы можете без каких-либо проблем вернуться к версии 3. Это факт? Обновление с 3 до 7 было невозможно выполнить должным образом без прямого подключения к серверу из-за программирования MICOM (boot). Но это возможно сделать самостоятельно. Если процедура перехода на более новую версию настолько проста, как удаление всего из старой (или просто полная перезапись) и установка новой версии с нуля, то возврат с 9 на 3 должен быть легким? Установка обратно с 9 на 3 сделает версию 3 как новую, и она сможет использовать свой MICOM. Или с 9 до 8? Никогда не пробовал и не экспериментировал с R-Link 2, но я работал над программным обеспечением BMW и Chrysler, и это всегда была процедура обновления, а не чистая установка новой версии поверх старой.
Возможно, LG не вносит серьезных изменений в программное обеспечение, и их программирование практически идеально, но в мире программирования довольно необычно, что обновление до новой версии просто перезаписывается, поскольку это не позволяет вам полностью контролировать процесс установки.
Но тогда я не знаю, как LG это спроектировала. На мой взгляд, это более безопасный способ обновления 7 - > 8 - > 9, чем непосредственно с 7 на 9. Для тех автомобилей, которые родились с 7, предлагает ли R-Link Toolbox обновление до 8 или до 9?  Или он вообще не предлагает обновления?
13 минут назад, Bungynik сказал:
Не существует технической записки по обновлению с 7 до 9. Это всё неофициально. Проблема с обновлением до 7 и выше без обновления загрузчика лежит несколько в иной плоскости, нежели "неполное обновление".
41 минуту назад, Bungynik сказал:
У официального сервиса могут быть совсем не те обновления, которые есть в сети. Я встречал в свободном доступе только полные обновления, для которых установка промежуточной версии не требуется.
Официальные обновления не позволяют установить такую же или меньшую версию, для этого прошивка должна быть расшифрована (decripted), а этим официалы точно не занимаются.
Понижение с 9-8-7 до 3 невозможно (приведет к проблемам) из-за несовместимости загрузчиков. Штатным путем через Clip установить меньшую версию загрузчика невозможно
После обновления с 3 на 9 без обновления загрузчика (micom) можно попробовать вернуться обратно на 3, но с вероятностью 99% потребуется восстановление заводских параметров (reconfig), поскольку формат хранения параметров разный в 3 и 7+.
Почему так сделано и зачем им пришлось сделать несовместимые загрузчики знают только разработчики.
Загрузчик переписывается только через диагностический разъем.
В Р-Линк2 встроена программа обновления, она обнаружив на флэшке файл .lgu полностью перезаписывает несколько разделов файловой системы. При стандартном обновлении прошивки не переписывается только раздел "content", в котором хранятся карты. Карты переписывает программа synctool, она работает с файлами .sku.
Все разделы файловой системы, кроме раздела IGO имеют защиту и пока никто не смог её взломать.
Патч для неофициальных карт или скин-патч переписывает раздел IGO
Чтобы перевести выделенные части:
1) но перейти к 8, а затем к 9
2) Даже держат как техническое обозначение, что советуют делать, но это не обязательно, поэтому большинство сервисов поднимают до 7 (не продолжая до 9 - мое уточнение)
3) но нам следует на v8 и v9 тоже
Итак, как видите, по крайней мере здесь, в Renault Balkan, есть такая техническая записка, что «рекомендует, но не обязывает обновиться с v7 до 8, а затем до 9». Я обратился в сервис Рено в своем родном городе, и мне подтвердили помощь такой технической записки.
Вот снимок экрана оригинального программного обеспечения Renault, которое они здесь используют. Возможно, технические рекомендации и правила обслуживания не везде одинаковы.
15 часов назад, Bungynik сказал:
Спасибо за документальное подтверждение, но сомнений в правдивости ваших слов и так не было, по крайней мере у меня.
Если есть желание, то можно сделать и последовательное обновление 7-8-9, хуже не будет,  но для тех версий обновлений, которые есть в интернет, нет никакого технического смысла в этом.
У дилеров могут быть вообще другие файлы обновления. Там процедура такая: в Клипе запускают "перепрограммирование", программа просит вставить в ноутбук специальную флэшку и что-то на неё записывает, потом эту флэшку вставляют в машину.
"Любознательный" сервисмен может, конечно перед установкой в машину посмотреть, что там на флэшке и сохранить на будущее (а может быть "слить" в интернет), но, в принципе, делать это он не обязан.
Если хочется разобраться досконально со структурой обновлений, то можно попытаться задать  вопрос уважаемому djeman (кажется, он француз), благодаря которому появилась возможность снимать защиту с обновлений и создавать патчи.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
