wlkw
МКПП
5 сообщений в этой теме
Лазил в яме под машиной, менял масло в двигателе. Попутно обнаружил, что МКПП в масле.... И видимых причин нет, у меня снизу защита металлическая. Масло трансмиссионное у меня было, для рено. подлил наугад грамм сто.
Хотел на всякий случай проверить затяжку болтов, может быть прослабли, ан нет, болтики то "французкие", едрена вошь...,  что то из этой серии (https://arstools.ru/nabori-instrumentov/nabory-golovok-torx-e-standart/
Придется при случае купить, Отвертки есть, торцевые ключи есть , головок нет....
Вопрос, почему могла потечь МКПП? и на сколько это частое явление?
Видимо придется "топать" в сервис....
Нежданьчик получился.
Скорей всего по штоку перекл. передач течет. Это конструктивная особенность, шток из коробки торчит вниз. Чтобы поменять манжету нужен разбо коробки. Но умельцы, чтоб не снимать мкпп, отрезают лишнее, меняют манжету снаружи, потом лишнее приваривают обратно.
2 часа назад, wlkw сказал:
Может, это задний сальник коленвала потёк? У меня он потёк на 70тык. После замены всё ОК, пробег 252тык сейчас, коробка сухая.
1 час назад, Пушок сказал:
Что-то я первый раз слышу о такой проблеме у Мегана. Вот на Симболе, там да, шток снизу, и по штоку сопли вечные.
JH3 и JR5 -  механизм выбора передач, как и сапун, сверху.
Изменено пользователем maxx2351
18 часов назад, wlkw сказал:
15 часов назад, maxx2351 сказал:
Присоединяюсь к версии про сальник.
Болтики эти лучше не трогать. А то реально может появиться течь.
Сегодня поставил машину на яму, вымыл коробку от масла, протер насухо, красота!!
Но яснее не стало... никаких сальников и приводов  в замаслянной зоне просто нет.
Есть только болты, которые скрепляют части коробки. Получается, что потекла прокладка?
ХЗ. есть еще сливная пробка, может быть через неё??? В общем, все вычистил, подлил масла и поставил защиту обратно. Покатаюсь немного потом посмотрю еще раз, так как сейчас трудно о чем то судить , все было слишком грязным.
Плохо, что сейчас не лето, сыро, грязно. Летняя сухая пыль лучше бы показала источник масла.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Lelik1705
    Lelik1705
