medvex
багажник рено сценик всегда открыт или закрыт.
4 сообщения в этой теме
Здраствуйте!
Я случайно сначала спросил в Рено Сценик 2 ветке, потом товарищи подсказали что мне сюда.
Имею Рено Сценик 1.
Возникла проблема аналогичная указанной по ссылке ниже.
При закрытии или открытии машины кнопкой ключа невозможно открыть багажник.
Открывается только отверткой.
Потом происходит обратное,    при закрытии и открытии  кнопкой ключа багажная дверь не запирается.
Характерный шум моторчика слышен в обоих случаях.
Открытие и закрытие автомобиля брелком не оказывает действия на состояние багажника.  При этом моторчики замков на багажной двери жужжат характерно.
Наверное таки в замке что то поломалось... посмотрим.
Но вот чего я не понимаю! Багажник либо вечно открыт, либо вечно закрыт получается. И возможно это состояние меняется при физическом открытии двери багажника. Я начинаю грешить на подводящие провода, которые находятся сбоку в гофре.
Буду посмотреть.
Ну если моторчик жужжит, то причем провода? Логически если подумать.
У меня как то не открылась 5 дверь. Залез изнутри, открыл, снял замок. Там сломалась какая то фиговина, что то я сколхозил или склеял (не помню и что) и заработал замок опять. Проблема пропала, больше я о ней и не вспоминал.
В 17.10.2020 в 11:31, medvex сказал:
Здраствуйте!
Имею Рено Сценик 1.
Буду посмотреть.
Навскидку у тебя проблемы с замком. Б/у будет недорого стоить. Но для начала разобрать и посмотреть.
Если у тебя замок блокируется при открытии, то снимай карту с задней двери, снимай штекер с привода замка. Сигнашкой закрывай двери. Втыкай штекер обратно. открывай и смотри на открытой двери багажника, чтобы кнопка была разблокирована. Надеюсь, понятно объяснил, что его надо подогнать к общему положению замков?
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    apechenev
    apechenev
