Maximuss0903
Рено меган 1 K4J 1.4 16кл.
3 сообщения в этой теме
Суть вопроса вот в чём, на холодную, после ночного простоя машина заводится с пол тыка, и холостые ровные, а вот как прогреется начинает подтраивать, и если резко дать газу на нейтралке, то при сбросе оборотов до холостых обороты сильно падают, мотор колбасит, но всё таки не глохнет, и при запуске на горячую плохо заводится, иногда даже подгазовывать приходится. Иногда, чаще всего на холодную, если дать газ в пол, происходит какой-то тупняк, (двигатель не реагирует на газ пару секунд, а потом резко начинает разгоняться) он появляется когда обороты в районе 2500 при этом слышен какой-то треск в салоне, потом 2500об/м проходит и всё нормально, разгон в норме, т. е на 4 и 5 передаче машина разгоняется нормально. Ошибок нет! Было проверено: 1) Катушки зажигания (купил одну, менял местами ничего не изменилось) 2) Поменял бензонасос, почистил сеточку 3) Свечи новые 4) Был проверен адсорбер, он полностью исправен. Топливную рампу снимал, чистил форсунки, не помогло, кстати заметил кое-какой косяк, пред. владелец говорил мне, что меняли ему в сервисе одну форсунку, по причине: якобы сломали разъём, ну так вот форсунка эта имеет 2 отверстия распыления, а вот другие 3 (родные) -4 отверстия, может дело в этом? В общем уже потрачено много сил и времени, но результата 0, подскажите пожалуйста знающие люди куда копать?
На горячую могут лить форсунки,на стенде этого не проверишь.
3 часа назад, Наблюдатель сказал:
Запаха бензина нет из глушителя
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
