LethargicOoze Опубликовано 28 Октября 2020 Опубликовано 28 Октября 2020 на плюсовой клеме образуется шуба на работу акб нареканий нет что может вызвать появление шубы на клеме и как это исправить сандеро 2010гв купил пару месяцев назад сильно ковыряться не хочется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Хлопок Опубликовано 28 Октября 2020 Опубликовано 28 Октября 2020 7 минут назад, LethargicOoze сказал: на плюсовой клеме образуется шуба на работу акб нареканий нет что может вызвать появление шубы на клеме и как это исправить сандеро 2010гв купил пару месяцев назад сильно ковыряться не хочется Обычный налёт, лечится обработкой специальной жидкостью для АКБ. Продаётся в любом авто магазине, в аэрозольных баллончиках. Снимите, почистите наждачкой, наденьте на клемму и обработайте составом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Аббат Букмон Опубликовано 29 Октября 2020 Опубликовано 29 Октября 2020 10 часов назад, Хлопок сказал: Обычный налёт, лечится обработкой специальной жидкостью для АКБ. Продаётся в любом авто магазине, в аэрозольных баллончиках. Снимите, почистите наждачкой, наденьте на клемму и обработайте составом. Потом заново появится. 10 часов назад, LethargicOoze сказал: на плюсовой клеме образуется шуба на работу акб нареканий нет что может вызвать появление шубы на клеме и как это исправить сандеро 2010гв купил пару месяцев назад сильно ковыряться не хочется Берешь ареометр, вольтметр, гаечные ключи. Открываешь банки смотришь плотность. По необходимости подгоняешь до нужной. Вольтметром измеряет напряжение после стоянки во время работы. Если есть отклонения, то нужно искать причину. Гаечными ключами протягиваешь места крепления проводов к выводам АКБ, к корпусу машины, на доступных клемах генератора. Визуальным осмотром определяешь места протечек электролита и его герметичность. Клеммы АКБ можно обработать токопроводящей смазкой. Подойдёт силиконовая. После этих манипуляций наблюдаешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LethargicOoze Опубликовано 29 Октября 2020 Опубликовано 29 Октября 2020 11 часов назад, Хлопок сказал: Обычный налёт, лечится обработкой специальной жидкостью для АКБ. Продаётся в любом авто магазине, в аэрозольных баллончиках. Снимите, почистите наждачкой, наденьте на клемму и обработайте составом. Уже делал повторяется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Хлопок Опубликовано 29 Октября 2020 Опубликовано 29 Октября 2020 15 часов назад, Аббат Букмон сказал: Потом заново появится. 15 часов назад, LethargicOoze сказал: Уже делал повторяется Я так свою клемму вылечил. Попробуйте что советуют выше, потом поделитесь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 29 Октября 2020 Опубликовано 29 Октября 2020 В 28.10.2020 в 21:43, LethargicOoze сказал: на плюсовой клеме образуется шуба на работу акб нареканий нет что может вызвать появление шубы на клеме и как это исправить сандеро 2010гв купил пару месяцев назад сильно ковыряться не хочется соду пищевую разведи в воде в максимальной концентрации, залей в пластиковый стаканчик (можно двойной сделать на всякий случай один-в-другой), и клемму туда суй чтобы реакция пошла... и так несколько раз пока окисление не уберется, в промежутках и особенно в конце промывай водой. далее, надеть и обработать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 10 Ноября 2020 Опубликовано 10 Ноября 2020 В 28.10.2020 в 23:43, LethargicOoze сказал: на плюсовой клеме образуется шуба на работу акб нареканий нет что может вызвать появление шубы на клеме и как это исправить сандеро 2010гв купил пару месяцев назад сильно ковыряться не хочется старый дедовский способ: вырезаешь круг из войлока с отверстием по середине под клемму акб, пропитываешь немного маслом и одеваешь на клемму аккумулятора и не какой шубы не будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 10 Ноября 2020 Опубликовано 10 Ноября 2020 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
