8 сообщений в этой теме
на плюсовой клеме образуется шуба
на работу акб нареканий нет
что может вызвать появление шубы на клеме и как это исправить сандеро 2010гв
купил пару месяцев назад сильно ковыряться не хочется
7 минут назад, LethargicOoze сказал:
Обычный налёт, лечится обработкой специальной жидкостью для АКБ. Продаётся в любом авто магазине, в аэрозольных баллончиках. Снимите, почистите наждачкой, наденьте на клемму и обработайте составом.
10 часов назад, Хлопок сказал:
Потом заново появится.
10 часов назад, LethargicOoze сказал:
Берешь ареометр, вольтметр, гаечные ключи. Открываешь банки смотришь плотность. По необходимости подгоняешь до нужной. Вольтметром измеряет напряжение после стоянки во время работы. Если есть отклонения, то нужно искать причину.
Гаечными ключами протягиваешь места крепления проводов к выводам АКБ, к корпусу машины, на доступных клемах генератора. Визуальным осмотром определяешь места протечек электролита и его герметичность.
Клеммы АКБ можно обработать токопроводящей смазкой. Подойдёт силиконовая.
После этих манипуляций наблюдаешь.
11 часов назад, Хлопок сказал:
Уже делал повторяется
15 часов назад, Аббат Букмон сказал:
15 часов назад, LethargicOoze сказал:
Я так свою клемму вылечил. Попробуйте что советуют выше, потом поделитесь.
В 28.10.2020 в 21:43, LethargicOoze сказал:
соду пищевую разведи в воде в максимальной концентрации, залей в пластиковый стаканчик (можно двойной сделать на всякий случай один-в-другой), и клемму туда суй чтобы реакция пошла... и так несколько раз пока окисление не уберется, в промежутках и особенно в конце промывай водой. далее, надеть и обработать...
В 28.10.2020 в 23:43, LethargicOoze сказал:
старый дедовский способ:  вырезаешь круг из войлока с отверстием по середине под клемму акб, пропитываешь немного маслом и одеваешь на клемму аккумулятора и не какой шубы не будет
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Motordoc
    Motordoc
