red-devil
джостик зеркал
19 сообщений в этой теме
всем привет. перестал работать джостик регулировки зеркал частично. на складывание зеркал работает а на регуровку нет. подскажите там разные предохранители???? и подскажите перелыл весь эмекс не могу найти что за джостик стоит у меня нет нигде.
49 минут назад, red-devil сказал:
Вроде довольно распространенный джойстик. Такой же ставили и на Меган 2, и на Клио 3. Да и на прошлые поколения такие же шли.
13 минут назад, GraDen сказал:
в том то и проблема выдает очень много номеров.
37 минут назад, red-devil сказал:
нужен тип наружных зеркал
1 час назад, anlyk сказал:
ЁЁЁЁ маЁ а как это узнать???
21 минуту назад, red-devil сказал:
для точного нужен вин но думаю тут можно и так догадаться ret05 складывающиеся
стоит как сбитый боинг
Да их на любой разборке как грязи, они же не ломаются.
у меня складывание глючит, складывает как то не уверено-рывками, а раскладывает только левое.
8 минут назад, dimon405 сказал:
это простых как грязи да и на али они есть а со складыванием  проблема может быть
Да это не в джойстика дело, брызги силиконовой смазки с место складывания, будет как новое двигаться.
На Али простой джойстик около 5уе, складывающий около 10уе...
16 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
а дай ссылку на складывающийся
9 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
это 8200676533 а нужен 8200107502 взаимозаменяемые ли они?
Блин, а самому поискать?)) Первый попавшийся дал...
Будьте осторожны с джойстиками из Китая для складывающихся зеркал.
В отзывах встречаются комментарии о том, что горит привод зеркала после складывания. Якобы, из-за того, что не происходит отключение питания на привод после завершения складывания.
Платы китайского и оригинального отличаются.
На фото справа - потроха оригинального джойстика. Слева - китайский.
Пробовал перекинуть платы - не получается из-за разной толщины пинов.
Удаление лишних участков дорожек также не увенчалось успехом  - после установки и попытки испытаний сгорел предохранитель.
Заказал второй китайский, установил без доработок. Все работает, но зеркала стремаюсь складывать.
Покупка на али - это отдельная тема, убедитесь для начала в исправности самих зеркал. Если они клинят, то что-нибудь слабое в этой цепочке да и сгорит.
    Арменак
    Арменак
