praktik13
Тарахтение со стороны приводного ремня
15 сообщений в этой теме
начиналось всё безобидно..легкое "тарахтение" в двигателе  справа(по ходу движения) которое быстро пропадало при нагреве двигателя.. потом все чаще и громче..в итоге в последние дни не пропадает уже на горячем двигателе.  причем оно такое громкое и нестабильно прерывистое.  что и где это может быть? видео приложил.  https://vimeo.com/474623148
22 минуты назад, ЮрийСергеевич сказал:
фазик
Фазик? на 1.9 ?
8 минут назад, Наблюдатель сказал:
Фазик? на 1.9 ?
Мне ж в тлф не видно какой мотор.
А на М9R? Тоже нет?)) А звук как от него...
M9R  двигатель 2.0 DCi дизельный откуда там фазик? )) есть тонкость----- совершенно не крутится шкив компрессора кондиционера(наверное вода туда попала когда-то) ..думаю за это время ремень(пока целый) мог спилить часть шкива(пока не видел)!......... может быть такое, что ремень под лишней нагрузкой мог бы "убить" или ролик натяжения или еще что-нибудь из роликов..звук идет откуда-то из-под подушки..
   Не мог, он бы сразу сгорел, ты бы это прочувствовал)) Шкив кондея будет крутиться, как только он включится. А шкив муфты, на котором ремень, крутится постоянно. Сигнал на включение кондея задействует электромагнит, который притягивает диск к муфте (типа сцепления) и компрессор начинает работать.
   Не в курсе конструктива по этому мотору, а помпа там где? и есть ли балансировочный вал?
Можно посмотреть -может шкив коленвала разслоился
Изменено пользователем CemCem
так он(шкив кондея)  ВООБЩЕ не крутится...
5 часов назад, CemCem сказал:
  Показать
а как на это влияло в самом начале на то, что при прогреве стук пропадал..кстати..он иногда и пропадает на рабочем двигателе(даже холодном)  сегодня так было...потом..потом..потихоньку начинает нарастать как будто кто-то негармонично бьет  не звонкой(алюминиевой или даже деревянной) ложкой где-то по двигателю..
5 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
да я пока тоже туда особо не лазил..тесновато там лазить между шкивами и стенкой... ))
6 часов назад, praktik13 сказал:
Давай мух от котлет))....   та часть, на которую  надет ремень (шкив муфты), вращается ведь? Если бы ремень двигался, а этот шкив муфты стоЯл, то ремень через 10мин сгорел бы с жутким свистом... Стоять там может шкив компрессора,  его видно только с торца, с заклёпками, он начинает вращаться  при исправном включенном кондее.
  Пробуй локализовать стук снимая ремни/ень допмеханизмов.
Компрессор кондиционера Renault Kangoo, Renault Megane, Renault Scenic, Renault Clio 81.10.40.015 R
в конструкции двигателя присутствует цепь, а не ремень ГРМ. она могла подрастянуться? да и вообще- куда копать? снимать приводной ремень и по очереди крутит и "болтать" шкивы и ролики?
есть еще одно направление "деятельности"  - течет масло откуда-то сверху- есть подозрение на сальник распредвала. и в принципе стучит как-то вроде даже там- чуть попозже фото сделаю- там крышка с множеством болтов. масло тоже "куда-то уходит")))
Цепь давно менял? На м9 они недолго ходят.... Смотреть надо вживую... тут так, советов послушать))
цепь никогда не менял)) а ее вообще нужно менять?) это же не ремень ГРМ- она вроде как с двигателем до его конца ходит ;)
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
