Анатолий46
Расход масла
76 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Подскажите начинающему дизелисту есть ли какая то норма расхода масла для двигателя к9к или же исправный двигатель не должен есть масло?
Исправный двигатель не расходует масло.
37 минут назад, Анатолий46 сказал:
Ознакомитесь с тех нотами. Много полезного узнаете... и про расход тоже.
6 часов назад, Маскот сказал:
Да ну!? Расходует любой. Вопрос сколько. Исправный не более 50 гр на 1000 км. Неисправный может и литр на сотню гнать. А может и больше. Но это уже не двигатель.
Еще и от самого двигателя зависит (марка, модель, рабочий объëм, мощьность)
Изменено пользователем mergen
18 минут назад, mergen сказал:
Ничего не ну!
На своей машине сколько залил,столько и слил от замены до замены.Масло меняю через 10000 км.Уровень стоит как ,,вкопанный".
Я же написал НЕ БОЛЕЕ. И вообще, где Вы по уровню увидите 100-150 гр?
23 минуты назад, Маскот сказал:
Ничего не ну!
А какое масло льёте ?
Лукойл.
Кстати,как только купил машину,начал лить Эльф.Видимо масло угорало и был расход.Потом перешёл на Лукойл и все,уровень не меняется.Езжу на нем уже более 100000км.
Лукойлов много. А более конкретная информация имеется? Или это Ноу Хау.
мотор к9к 1.5 dci масло залил эльф 5в40 проехал 6000 км  около 500 г долил. Консультировался в сервисе сказали это нормально, типа ничего страшного.
Для вас видимо ноу-хау...
Лукойл Генезис Армотек.
17 минут назад, mergen сказал:
Но через 10000 км пробега Вы этот расход,по-любому,на уровне ощутите.
Только что, Анатолий46 сказал:
Скорее всего,это из-за масла.Оно угорает.
На форуме про масло есть тема,там было разжевано все очень подробно,в том числе и про Эльф.
Я про 100-150 гр на 10000. Этого не видно.
Угар масла есть всегда и на любом двигателе. Зависит от износа двигла и качества масла.
Чушь. Как можно не заметить, что от замены до замены уровень снизился? Не расходует исправный мотор масло.
Исходя из площади поверхности масла в поддоне 100-150 гр масла это около 1,0-1,5 мм на щупе. Глаз-алмаз? Поздравляю.
Да не. От метки мин до метки мах около литра. Значит 100 грамм это 1/10 расстояния между ними. Трудно не заметить.
А если 150 грамм,то даже на показаниях на приборной панели это однозначно отразится.
Ну если 3/4 по щупу показывает как max, то конечно отразится.
3 часа назад, Маскот сказал:
Ага, +/- километр...
12 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
Я имел ввиду показания уровня масла.А вы что?
Я тоже, точность у показометра оооочень неточная)) Сопоставима с наклоном авто при измерениях, температурным расширением масла...
И это....  пожалуйста, не цитируйте пост оппонента, если Ваш ответ идёт сразу следом, ага))
Изменено пользователем ЮрийСергеевич
11 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
Вы,простите модератор или администратор этого сайта?
Кроме показания на приборной панели можно засануть нос под капот и убедиться на щупе.Думаю,что 150 грамм израсходованного масла явно отразяться и на щупе.
Я не модер и не админ. Я Вас лично прошу не цитировать мой пост, если Ваш ответ идёт следом...
По теме: Вы ведь сами говорили о приборе, а не о щупе... Ведь есть авто, в коих до щупа трудно добраться, например Сценик-2 с  К4М.
4 часа назад, Маскот сказал:
Отразится, ток не понятно в какую сторону))
Короче хватит собачится. Пример простой. Запускаем холодный двигатель. Уровень на приборке максимальный. Глушим и запускаем ещë раз. Уровень на приборке минус 1 кубик (а то и максимальный). При этом литр масла уже в системе смазки и разосран по внутренней поверхности двигателя.
Ну и где Ваши 150 грамм?
В правилах общения на сайте, по-моему, ничего не сказано про цитирование.
А вообще,если вы внимательно читали,то разговор шел о том,что расход масла в 100-150 грамм, будет не заметен даже по щупу.
 Может у меня какой-то неправильный автомобиль,но если уровень масла упал по щупу,то по приборке он тоже пошел в сторону уменьшения,а не увеличения.
Изменено пользователем Маскот
23 минуты назад, mergen сказал:
Разговор шел про расход масла от замены до замены.
Вы же писали,что если за 10000 пробега двигатель израсходует 100-150 грамм масла,то на щупе это будет не заметно.Причем тут ваш пример?
Заливаем свежее масло до максимума по щупу.Перед очередной заменой смотрим уровень и убеждаемся есть расход или нет.Если будет израсходовано 100-150 грамм масла,то вы это увидите на щупе и на панели,скорее всего,будет отсутствовать один кубик.
Насчет отсутствующего кубика не факт. У меня старый движок от замены до замены почти полуровня съедал, а на панели максимум.
Когда на новом с сальником намудрили и полуровня ушло на панели тоже был максимум. Панель начинает реагировать где-то с полуровня.
Ещё подскажите по утрам при холодном запуске дымит белым дымом с едким запахом, после небольшого прогрева перестаёт, на масляный не похоже. Антифриз на месте. В чем может быть дело? У меня первый дизель поэтому если вопросы кажутся глупыми прошу прощения.
Просто это дизель. Привыкайте.
А Ваш скорее всего без катализатора и без сажи.
Катализатор есть, сажевый вырезан
48 минут назад, Анатолий46 сказал:
Так они вроде в одной банке.
13 минут назад, mergen сказал:
Вот такой вот фокус...
Сажевый удаляют,а катализатор на месте остаётся.
У меня стаит одна банка сразу после турбины а Вторая чуть дальше
Одна банка после турбины, это катализатор, вторая, чуть дальше, сажевый.
Значит предыдущий хозяин обманул он говорил что сажевый вырезан
Сажевый может и вырезан, а банка оставлена. Пустая. Для "обманки".
Доброго всем дня и удачи на дорогах! прошу помощи в своей проблеме.
Прошёл на Сене 253000, 150 тыс. моих после покупки в 15 году, (предположительно тысяч 50 скручено при перегоне). около месяца назад заметил, что начало уходить масло. Заметил, что задняя часть движка в масле. Последнюю неделю подтекание и расход стал ощутимым и вот доездился. На скоростном участке машина кавкнула пару раз и перестала ехать. Пропала тяга и перестала заводиться, один раз завелась с большим облаком дыма из под капота и все, больше рисковать не стал. Домой на верёвке и в разбор. Сам приговорил турбину. Масло на щупе на минимуме и его погнало через патрубки в интеркулер, отсюда и потёки на заднюю часть движка.
через всасывающий добрался до турбины - прокручивается с трудом. Короче, решил сделать большое ТО, пока не попал на капиталку. А вопрос такого плана:
1. Масляный насос. на форуме советуют 150003395R, или может есть что другое для моей модели?
2. Вкладыши NE61-3850-00. Тот же вопрос?
3. Турбина? На новый оригинал и замены ценник безбожный, картридж ставить не советуют. Что посоветуете?
После всего ремонта планирую вырезать сажевый с перепрошивкой и избавлением и глушением  ЕГР.
Эдик. По поводу турбины в областном центре на Ильюшина есть турборемонт. Мне сделали за 20 два года назад. Состояние новой. Большая гарантия.
Насос надо смотреть по состоянию замером давления.
Что касается вкладышей то лучше оригинал.
А вообще движок вскрыт или так, интуиция? А то может уже капиталить?
Я в Красной поляне на высоте 800. Заниматься буду сам, прийдется покарячиться, но увы деваться некуда. Руки растут вроде оттуда. Мотор ещё не вскрывал поэтому пока интуиция. Моторчик до поломки нареканий не вызывал, никаких стуков и скрипов, кроме вышеперечисленного по маслу. По поводу насоса, думаю всё таки пора и заменить, всё таки 250000 пробега. Масло всегда Эльф фул тэч, на 120 и 220 тыс присадка Хадо для дизеля с турбиной, может потому столько и пробежал. Если можно номерок оригинала вкладышей. Мне выдает по каталогу 770 147 86 36.
У нас вчера сыпануло снега и похолодало. Буду пока собирать запчасти до потепления, чтобы уже всё было.
Изменено пользователем Eduard650
Да уж. Тоскливо.
Просто у тебя в статусе ВО стоит.
Может в Сочи найдешь турборемонт какой-нибудь? Новая уж больно кучеряво, а б/у - кот в мешке.
Мало картридж поменять. Еë ещë и балансируют.
Номерок вкладышей он и есть. По поводу насоса ничего сказать не могу. На стукнутом движке давление было норм при пробеге около 500-600 тыс (по степени износа зеркал блока). Насос не меняный был.
Кстати насчет квакнула пару раз очень настораживает. У меня тоже квакнула пару раз. Тяги не было. Облако дыма было. Но завелась и ехала потихоньку.
Результат: поршень в хлам, шатун в хлам, в поддоне дыра диаметром сантиметров 5 (благо сбоку), коленвал в утиль, блок в утиль. Вот тебе и квак.
Кстати вопрос. Перед тем как квакнуть не стрекотала ли случайно.
Шел по трассе на обгон около 120, услышал звук, как кошка мявкнула (такой вот кав) и все). Проехал на нейтрали до кармана, заглушил, через некоторое время завелась сразу, но белый дым из под открытого капота, оборотов нет и заглохла. больше рисковать не стал. больше никаких звуков. Надеюсь на лучшее, но вскрытие покажет.
По поводу ремонта в Сочи (зная местных мастеров) как то боязно.
2 минуты назад, Eduard650 сказал:
Фотки видел?
Да пронеси тебя участь сия.
Спасибо!!!
Может еще кто подскажет по данной ситуации?
Так и не понял,расход масла грамм 600-800 на 10 000... Стоит беспокоиться или доливать и пока не париться?)
У меня до поломки масло совсем не брала, когда начала брать, заметил подтекание с задней стороны мотора. К чему привело - описал. Думаю - при последующем увеличении расхода можно и призадуматься.
35 минут назад, Podvoh99 сказал:
Пора задуматься.
11 минут назад, Eduard650 сказал:
А сажевый фильтр у вас прожигался нормально,в штатном режиме?
С сажевым происходила интересная вещь, хотя, как мне кажется, закономерная. В горах (по серпантинам) прожигался каждые 30-70 км в зависимости от езды. А при поездке домой - каждые 250 - 300 км. В последнее время, после обозначенных выше проблем), начал прожигаться каждые 15. Т.е. спускаюсь в Адлер (50 км.) прожиг раза два, и поднимаюсь на объект - опять раза два. Особенно когда идёшь на подъём, все условия для прожига совпадают и начинается. Выходишь на КПП а он чадит как зараза. Очень сочувствовал тем кто сзади! Поэтому, делаю вывод, что в штатном. Периодически проверял клипом, наличие сажи никогда больше 12 грамм не замечал.
Что-то у меня есть подозрение,что из-за него у Вас и проблемы.
Я удалил его недавно,т.к. начал жечься по трассе через каждые 100 км,а у вас чере 15...
Такое впечатление,что поджало турбину выхлопом из-за забитости фильтра.
У меня после прожига всегда показывало 3 грамма сажи.
Кстати оригинальный пробег вашего авто можно посмотреть клипом по прожигам, независимо от скрученного пробега.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
