lcccplitvin
Троит Логан 2010 ГБО на горячую
11 сообщений в этой теме
Добрый вечер.
У меня Логан 1.4 (2010г) на заводском ГБО Landi Renzo.
Недавно столкнулся с проблемой: как только попадаю в пробку и нагревается двигатель, начинает троить двигатель на газу(на горячую)перехожу на бенз, машина работает идеально. После того как начинает троить, останавливаюсь и глушу машину на 30 мин запускаю, и до первой пробки работает идеально. Подскажите, что может быть? Может кто-то с таким сталкивался? Может это мозги ГБО накрылись? Или слышал что такое может быть из-за датчика коленвала...
Датчик КВ или работает, или нет. Вам надо к газовщикам, раз авто на бензине без проблем.
2 часа назад, lcccplitvin сказал:
Добрый вечер.
Теоретически в пробке больше разогревается подкапотное пространство и мотор. Если температура растет, то увеличивается соответственно и температура в редукторе и температура шланга испаренного газа. Мы знаем, чем выше температура газа тем он больше расширяется. Чем больше расширяется тем меньше его концентрация. Вообщем скорее всего у тебя сильно забедняет на горячую. Газовые форсунки не могут открыться больше, для большей подачи газа более разогретого. Т.е. их нужно больше открывать. Либо меньше открывать воздушную заслонку.
Надо подключать ноутбук к газмозгу и смотреть, что там конкретно. Возможно, что давление на редукторе падает на горячую. Может форсунка накрывается. На хх время открытия маленькое же.
7 минут назад, Аббат Букмон сказал:
Спасибо, был у газовщиков сказали мозги под замену 15000руб...
Вот думаю... менять, или ещё что-то поискать...
2 минуты назад, lcccplitvin сказал:
Что поискать?
3 минуты назад, Аббат Букмон сказал:
Что поискать?
Просто сомнения терзали...
думал хотят просто денег поиметь, хотел поискать совета на форуме.
В общем тогда буду менять мозги.
Заехай к другим, если есть сомнения. Как они определили, что мозги? Комп подключали?
Какой город у тебя?
Изменено пользователем Аббат Букмон
Какой город у тебя?
Да, подключали. Сказали форсунки норм.
Мол нужно мозги под замену.
Я с Харькова, Украина.
4 минуты назад, lcccplitvin сказал:
Ок. Да не за что. Какие мозги будут ставить? Какие предлагали?
 У меня диджитроник.
1 час назад, Аббат Букмон сказал:
 У меня диджитроник.
Если не ошибаюсь тоже диджитроник.
Достало троение. На газе. Думал думал, поменял свечи, провода, модуль. И всё по несколько раз. Газовики грузят на новое оборудование. Выкинул стандартный мод зажигания, поставил две катушки от газели, и О ЧУДО, движок зашептал. Что на бензине, что на газе!!!
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
