piniassa
Проблема со стартером
12 сообщений в этой теме
Всем привет. У меня меган 1 1.6 к4м 700 двигатель. При запуске в основном на холодную стартер делает обороты как будто аккумулятор разряде очень туго благо что хватает 2- 3 оборота и заводится подскажите что не так со стартером и сложно ли к нему подобраться. Спасибо.
Уверен, что с аккумом всё в порядке? Какие замеры напряжения/плотности есть? Почему только на стартер грешишь: может аккум сдыхает и генератор глючит? Какого рода ежедневные поездки и как давно делал зарядку аккума, сколько ему лет? К стартеру сам не подлезешь, надо хотя бы яма или подъёмник.
Я машину только взял старый хозяин сказал что акум новый по нему видно что он чистый напряжение не проверял. Проверял фарами при запуске сначала включил фары потом стал заводить если фары потухнут то севший акум у меня не тухли
2 минуты назад, piniassa сказал:
Пробег у неё 340 тыщ. Днем езжу редко на генератор не думаю потому что вроде вся электрика работает включал все сразу печку фары противотуманки музыку все работает и обороты не прыгают лампочка акума не загорается поэтому не думаю на генератор. Мне тут посоветовали для начала зачистить клемы и на стартере контакты.
Сегодня стал запускать двигатель при запуске загорается лампочка сервис
Будем дальше играть в "думаю-не думаю"? Надо по месту обратиться к толковому специалисту.
пс. И это... размещай тему в соотв. разделе эксплуатации меган-1
https://www.club-renault.ru/forum/forum/176-megane-i/
предварительно проштудировав раздел - может такая проблема уже была и ты найдёшь ответ на свои вопросы (чтобы не плодить однотипные темы).
c
В 30.11.2020 в 12:45, piniassa сказал:
 а что тут думать снимай стартер и в ремонт его, у меня было такое , болт один раскрутился и вылетел которыми он стягивается но я еще попутно щетки поменял
В 09.12.2020 в 15:34, anlyk сказал:
c
Отдал в сервис стартер теперь просто щёлкает не заводится будут смотреть. Спасибо за советы.
Стартер на ремонт/замену (смотря что бюджетнее: запчастюли и работа иногда стОят поболее ценника нового стартера)...
3 часа назад, piniassa сказал:
что за сервис такой ? проверь акб заряжен?как правило проверяют после сборки
Здраствуйте да у меня был умерший стартер. Щётки развалилась и втягивающее . Все сделали теперь как часики заводится.
Вот и славно))
Тему можно убивать....
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
