Николь
Нужен совет по выбору сцепления и выжимного подшипника
8 сообщений в этой теме
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, какую фирму производитель выбрать по сцеплению (диск и корзина) и по выжимному подшипнику?
Renault Megane III, 2012 г.в., 106 л.с.,МКПП,двигатель 1.6, пробег 80 000 км. Проблема в том, что при выжиме педали сцепления появился свист(иногда,он не постоянный пока) решили поменять выжимной подшипник и на месте, по состоянию,  уже смотреть на диск и на корзину. Замена будет производиться в сервисе,но запчасти нужно выбрать самим. Подскажите, пож- та, какой фирмы лучше брать эти запчасти,чтобы были качественные и подольше служили? Ещё вопрос, если диск сцепления и корзина в хорошем состоянии, не изношены, то лучше оставить их или все таки заменить все сразу(сейчас стоит все родное) ? На каком пробеге меняют эти запчасти? Пробег примерно 10 000 км в год ,по асфальтированной дороге.
43 минуты назад, Николь сказал:
Берите оригинал. Это чтобы наверняка. Иначе может получиться как у меня. Заказывал по VINу, а сцепление не подошло - не помню диск или корзина.
(Выжимной сразу брал оригинальный.)
Но у меня была возможность заменить з/ч без ущерба кошельку, а если у Вас таковой возможности нет, то лучше не рисковать.
Меняют по мере износа. Кто-то за 80 тыс. убьёт, а кому-то и 200 не предел.
Если есть возможность, то лучше скинуть коробку и посмотреть на месте, а затем заказывать з/ч.
Да, если уж коробку снимать, то замените задний сальник КВ заодно.
Купила машину 6 мес назад, она любимая и родная, проехала около 5000 км, бережная эксплуатация,сцепление не "жгу") , смутила конечно эта поломка на 80т,но хочется поставить качественные запчасти.Спасибо, за ответ)
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день, уважаемые участники форума. Вопрос по сцеплению, Renault Megane III, 2013 г.в., K4M 106 л.с., МКПП, пробег 180 тыс. км.
Дано: автомобиль эксплуатируется с повышенными нагрузками, ежедневный пробег 60-80 км, половина этого расстояния с полной загрузкой (водитель, 1-2 взрослых пассажира + 220 кг груза в багажнике). Некоторое время назад при начале движения на 1-й передаче появились подёргивания и рывки в момент отпускания сцепления, затем - на трассе - при нажатии на педаль газа на оборотах свыше 3000 обороты растут, а машина не ускоряется (как будто отжато сцепление).
Вопрос: какие запчасти нужно приобрести и заменить, чтобы решить эту проблему? Что имеет смысл поменять попутно?
P.S. Неисправен синхронизатор 2-й передачи (переключаюсь без треска на неё только с двойным отжатием и перегазовкой) - имеет ли смысл эти проблемы решать одновременно?
P.P.S. Сезон назад протёк цилиндр сцепления, который между салоном и подкапотным пространством, прямо "в поле". Потёк, к сожалению из-за того, что я вовремя не поменял тормозную жидкость (приморозило и раздавило). Вариантов добраться до гаража с чьей-то помощю не было. 1-ая не включалась вообще, 2-ая включилась с жутким скрежетом (тут-то, видимо, и умер синхронизатор) - на ней добрался до гаража. Цилиндр менял сам, тормознуху тоже, прокачал всё и сезон ездил нормально.
Менять сцепление полностью. Если там же под боком есть коробочник, то и муфту/шестерню/вилку второй передачи менять.
По рабочему цилиндру сцепления: Это просто инфа или есть вопрос?
12 часов назад, goshaq сказал:
Выжимной, диск точно. Корзина под вопросом. Сальник коленвала тоже есть смысл поменять. Брать желательно оригинал, т. к. иное может не подойти.
если хотите сделать как следует и надолго то нужно менять всё, то есть корзину и диск сцепления а также выжимной( он же рабочий цилиндр сцепления) . задний сальник коленвала - по состоянию, если же он не течёт то по желанию клиента.
ну а коробку, раз уже скинули то конечно можно отремонтировать.
7 минут назад, zahar100 сказал:
Раз уж коробка скинута, то экономить на сальнике не стоит. Обидно будет если засопливит через несколько тысяч.
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
