piniassa
Белый дым
8 сообщений в этой теме
Всем привет двигатель 1.6 16 клп. Пробег 340 тыщ. Км. Завожу машину из выхлопной трубы дыма не видно чуть газу даешь не видно а когда едешь то валит белый дым даже когда на первой передаче на холостых и то белый дым. Получается дым только под нагрузкой валит. Антифриз не уходит проверял. Машина работает ровно. Может ли это быть из за осушителя влаги ???
Какая погода (дождь/снег), газ стоИт?
Погода вот как сейчас 0 -8 . на бензине.
Ещё при запуске на холодную обороты раз 5 прыгнуть и все
Тоесть с 1100 до 500 но всего раз 5 а потом как часики
Катализатор стОит? Масло кушает? Может это пар, а не дым?
Нет катализатор нету. Масло вроде не ест. Да и дым больше на пар, но только на ходу не важно на каких оборотах и густой. Ничем не пахнет. На холостых то прозрачное все только поехал и повалило
Сам и ответил... при высокой влажности и коротких поездках непрогретое авто без ката (А если ещё и газированное)  собирает в глушителях дофига воды... Так выхлоп и гниёт... Сделай небольшое отверстие (3-4мм достаточно) в самой нижней точке глушителя. Прозреешь от к-ва вытекшей воды и избавишься от такого количества пара. Если , конечно, головка без трещин....
Выкрути маслозаливную пробку и, думаю, сметану увидишь... Кста, в последнее время замечаю, что пресловутый ЭЛЬФ 5-40 очень "гигроскопичен", на пригонках даже по теплу там сметана... Слышал, что РЕНО отказались от ЭЛЬФа в пользу ШЕЛЛа, вроде... чи КАСТРОЛа...
Масло лукойл 5w40. Спасибо большое за совет.
В 03.12.2020 в 20:19, ЮрийСергеевич сказал:
Масло 5w40 лукойл. Спасибо большое за совет.
С катом ещё больше собирает. На заметочку)
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Фарит102
    Фарит102
