скай
Масло в Антифризе
3 сообщения в этой теме
Здраствуйте получилась такая беда попадал масло в антиффриз, отвез головку на фрезеровку и на наличие микротрещин, микротрещин нет фрезурнули забрал привёз установил новая прокладка паранитовая выбил прокладку с паранита под переходник на термостат всё затянули всё отлично промыл всю систему раз 20 последние 6-7 раз заливал до вентилятора и сливал залил антифриз и всё равно масло попадает в систему охлаждения, подскажите пожалуйста где еще смотреть что ещё может быть не так(
решил отвезти домашнее барахло в гараж, заодно зазел под машину. на шлангах сжо антифриз. Причем, это точно он, потому что прогрев не помог и на ощупь вязкий. Плотномер показал -40. машина не перегревается. Есть ли смысл менять антифриз, если делал это 2 года назад? логан 13 год
тут надо сначала решить проблему с течью, а она у тебя появилась, потому что подъело уплотнения. Сперва вообще, попробуй хомуты подтянуть. Далее, если не поможет, то надо будет менять шланги, а в идеале, и помпу. Скорее всего, у тебя такое произошло из-за некачественного антифриза, он повредил систему. заливай потом оригинал coolstream nrc. он заводской, присадки импортные. у самого две машины на нем и ни у одной подобных проблем не было
    Артем509
    Артем509
