скай
Масло в Антифризе
3 сообщения в этой теме
Здраствуйте получилась такая беда попадал масло в антиффриз, отвез головку на фрезеровку и на наличие микротрещин, микротрещин нет фрезурнули забрал привёз установил новая прокладка паранитовая выбил прокладку с паранита под переходник на термостат всё затянули всё отлично промыл всю систему раз 20 последние 6-7 раз заливал до вентилятора и сливал залил антифриз и всё равно масло попадает в систему охлаждения, подскажите пожалуйста где еще смотреть что ещё может быть не так(
решил отвезти домашнее барахло в гараж, заодно зазел под машину. на шлангах сжо антифриз. Причем, это точно он, потому что прогрев не помог и на ощупь вязкий. Плотномер показал -40. машина не перегревается. Есть ли смысл менять антифриз, если делал это 2 года назад? логан 13 год
тут надо сначала решить проблему с течью, а она у тебя появилась, потому что подъело уплотнения. Сперва вообще, попробуй хомуты подтянуть. Далее, если не поможет, то надо будет менять шланги, а в идеале, и помпу. Скорее всего, у тебя такое произошло из-за некачественного антифриза, он повредил систему. заливай потом оригинал coolstream nrc. он заводской, присадки импортные. у самого две машины на нем и ни у одной подобных проблем не было
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    дмитрий19900
    дмитрий19900
