navseruki
Ошибка DF053
110 сообщений в этой теме
Ребята, помогите решить проблему... Мотор 1.5 DCI k9k топливная Simens....
Проблема такая: машина отлично заводится и едет, но при сбросе газа на перекрёстке или просто при холстых оборотах выскакивает сообщение
check Injection и тяга пропадает.... больше 2000 оборотов не поднимается. Если заглушить и завести снова, едет как надо до следующей остановки... Утром на холодную пока прогреется на холостых check Injection появляется так же с теми жже симптомами: не развивает обороты... заглушил, завёл: пропало....
Изменено пользователем navseruki
Изменено пользователем anlyk
....это уже изучал, но, что делать так и не понял.....
если не затруднит, кто сталкивался с подобной проблемой.... что делать ито...
21 минуту назад, navseruki сказал:
то есть эти проверки ты делал?
2 часа назад, navseruki сказал:
Проверь клапан РОГ. Может быть начало конца. Начинает подклинивать.
1 час назад, anlyk сказал:
....ну по факту до определённого момента всё работает... насос давит, клапан регулирует, мотор развивает приличную мощность,  стало быть все системы в норме
Но как только сбросил на холостые всё капец джеки чан
1 час назад, mergen сказал:
...тогда  почему ругается на регулеровку давления
Есть замечательный переводчик с Джекичанского. Завут его Renault CAN Clip.
У него есть два ученика. PyRen и PyClip.
К ним не обращался?
В крайнем случае хоть к полиглоту какому нибудь отведи железного друга.
Изменено пользователем mergen
Есть PyRen диагностика сделана, ошибка определена... толку от этого не много.
Прошу пользователей, кто сталкивался с подобной проблемой, а описание такой проблемы уже встречал, что делали, как лечили...
читал на одном из форумов, человек с похожей проблемой помыл систему впрыска винсом, и ошибка пропала.... я повторил сегодня его опыт, но мне повезло меньше.... пока машина работала на винсе ошибки не было, после промывки она вернулась...
Если есть пирен, то в нем есть расшифровка ошибки. Что конкретно пишет? Неисправность датчика? КЗ на плюс или на массу? Или просто низкое давление топлива?
Надо на номер ошибки тапать, должна открыться страница с расшифровкой. Я тоже не сразу сообразил, что номер ошибки это не всё, на что способен сканер.
Ну они же не просто так пронумерованы. Вводишь номер ошибки, нажимаешь ввод и вуаля.
  1.DEF:Регулятор замкнут.
собственно вот расшифровка моей ошибки
только почему то  не очень мне это помогает
...в основном по версии гугла при ошибке как у меня плохо заводится, но у меня заводится  отлично, и едет отлично, набирает обороты, турбоподхват ощутимый, но как только сбросишь на холостые выскакивает check Injection и тяга пропадает. я мозг сломал.... куда копать чё делать
читал где то то на форуме человек с подобной ошибкой поменял оба датчика на топливной,  ......не помогло
форсунки я возил на диагностику они в нормальном полуизношеном но рабочем состоянии, по сливу в допустимых пределах
....друзья, давайте решим эту проблему..... очень нужны Ваши коментарии, советы, идеи..... я как бы сам вроде бы специалист, но всего знать не возможно, и столкнулся с проблемой, которую не могу решить,
1!Проверить форсунки на слив в обратку.Если какой форсунке плохо-она может подвисать и иногда стравливать давление,но слив у неё больше других будет всегда
и привет df053 при полностью исправном регуляторе давления и ТНВД
Посмотреть запрошенное и реальное давление топлива,желательно в поездке.
Если клапан не запирает до конца-ниже значение будет,если подклинивает-выше значение давления,чем запрошено.
Посмотреть контекст возникновения ошибки,нестыковки какие-нибудь,типа температуры топлива...
Изменено пользователем борислав
Дополнение
а не может быть банально фильтр топлива?
когда мыл винсом работала мимо фильтра, не возникало ошибок хотя и газовал и на холостых работала, но как только переключил на топливную магистраль тут же чек
а сам клапан меняли может он подклинивает
не менял, точно бы знать, что это он, дорогой от 4500 до 8000 тысяч
Б.у поставь, если поможет, то купишь новый.
3 часа назад, navseruki сказал:
А он вообще менялся? И когда?
Но по симптомам не в нем дело. Он бы при ускорении Джекичаном ругался. А при сбросе маловероятно.
Опять же винкс это винкс. У меня подтеки масла промывкой полили при работающем движке. Сразу уход в разнос. Еле задавили. Хорошо мастер грамотный попался. Сразу шланг на радиатор интеркулера передавил.
А насчет КЗ надо смотреть на + или на -. В любом случае проверять проводку и считывать ошибки при отдернутом разъеме, чтобы определиться, клапан или провода.
41 минуту назад, mergen сказал:
это при пропускании будет так  а если приклинивает в закрытом положении то тогда пойдет ошибка по превышению давления  а дальше может в аварийную таблицу вываливаться  от туда дальше до перезапуска не тянет это мое предположение,  правильно нужно сделать диагностику по давлению  в рампе что она показывает
Причем в движении и со сбросом газа при остановке. То есть симитировать момент возникновения проблемы.
такое дело... при пуске установочное давление 228 или около того... заводим все хорошо фактическое рядом с установочным... через несколько секунд установочное скачет до 350, фактическое подпрыгивает за ним, меняется характер работы двигателя, становится более жестким и чек по системе впрыска df 053 1DEF
.... да, фильтр новый, правда  не пурфлюкс и даже не ман
какие будут соображения, коллеги :)
кстати говоря df 053 1DEF это функция регулировки давления в магистрали, регулятор замкнут...
...может ли это означать что он подклинивает?
и почему подпрыгивает установочное?
думаю, если бы подклинил установочное осталось бы на месте.....
...Ребята, спасибо всем, кто отвечал, и пытался помочь....
После замены датчика (или клапана) регулировки давления проблема ушла... причем, сразу после замены проблема проявилась, но уже после прогрева двигателя она пропала и больше не появлялась... был сделан вывод, что компьютер некоторое время адаптировался под новый датчик (другого объяснения нет)...
Всем успешных ремонтов...
1 час назад, navseruki сказал:
Это которого? Их там много.
В 19.12.2020 в 17:50, navseruki сказал:
Потому и подпрыгивало, что двигателю не хватало давления и он его (давление) повышал.
....датчик (или клапан) который стоит на насосе, тот который больший
2 часа назад, mergen сказал:
вот это остаётся загадкой... но после замены на давление не смотрел, ....от радости, что пропала ошибка
не думаю, что не хватало
потому, что после повышения давления двигатель начинал работать жесче и вываливался в аварию
...странное однако дело, но как факт, после замены этого клапана всё ок
Всем доброго времени суток. Также ошибка 053, только 2.def измеренное давление слишком мало.  Проявляется при тапке в пол через 2 - 3 секунды. При спокойной езде всё нормально. Выходит или регулятор давления, или слив форсунок в обратку, как у человека с драйва. Форсунки менялись до меня, покуда в багажнике старый комплект. Возможно поставили б. у. С чего начать? С проверки форсунок на слив, и к чему готовится ещё?
На входе в тнвд есть сетчатый фильтр. Топливный надеюсь дорогой стоит?
4 минуты назад, dimon405 сказал:
сетчатый фильтр
А где он находится, или как выглядит? У меня он может и не быть... Топливный заказывали знакомые ребята из СТО. Всегда у них заказываю только хорошие запчасти. Фирму не знаю. Недавно боролся с развоздушиванием, может ещё воздух остался...
А топливный фильтр?
А топливный фильтр
Новый, пойду гляну название
Меня знакомые "ребята с сервиса" уговаривали купить самый дешевый топливный, они уверены, что разницы нет.
Сеточка стоит под местом, куда на тнвд подключен шланг подачи горючки, прямо в глаза бросается.
А мне видимо молча поставили.
Названия не нашел на нем, и свиду не похож на новый. На ТНВД накручен шланг с фильтра топливного и всё.
По документам 344 руб.- точно что то не то.
Нормальный фильтр стоит около ста ДОЛЛАРОВ.
Я так и предполагал, просто далёк от дизелей. Люди на станции, видимо тоже
36 минут назад, romrom сказал:
Это что за пластмассовый прикол?
Мне "ребята с сервиса" сказали что только Кнехт Мале. И даже не думать о другом.
Это обратный клапан, и поверьте, это не единственный прикол. Вот и собираю инфу о стоке. А меняли, видимо внутренность в фильтре, по цене подходит. Пурфлюкс стоит 5000 на екзисте. Специально посмотрел
8 минут назад, romrom сказал:
Типа разборный девайс?
А чëй-то шланг подачи на ТНВД пережатый? Может из-за этого и топлива не хватает?
Или это обратка?
А это что за девайс?, А то я в камасутре не могу найти.
Похоже на подогрев топлива.
Так всëтаки? Что за шланг пережат? (первое фото справа прозрачный).
22 минуты назад, mergen сказал:
Просто кусок шланга для стравливания воздуха из фильтра, как я понимаю.
24 минуты назад, mergen сказал:
подогрев топлива
А на фильтре фишка тогда для чего?
3 минуты назад, romrom сказал:
Фильтр с подогревом. Или с датчиком воды.
Скорее на фильтре подогрев, а тот тройник с фишкой не знаю для чего
1 час назад, romrom сказал:
Немного инфы о стоке (в разделе13В)
https://docviewer.yandex.ru/view/431694214/?page=459&*=ptQMAI5QDtUt7gfZPi6qmlab4vh7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vYWRHYXF0dXF5aXpHa2c5WUJEOU5uU1NRbnNJdkFhS2VGbjR5UWtZYnlXbz0iLCJ0aXRsZSI6ItCU0LLQuNCz0LDRgtC10LvRjCDQuCDQtdCz0L4g0YHQuNGB0YLQtdC80YsgU0NFTklDMiAyMDAzLnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNDMxNjk0MjE0IiwidHMiOjE2MDk3ODkxNDY1MTEsInl1IjoiOTE5NTQzOTc1MTU2NzI1MjkzMCJ9
57 минут назад, romrom сказал:
Подогрев топлива.
 датчик температуры топлива
А топливный фильтр?
С493Е
2 часа назад, romrom сказал:
Это для чего, белые "коробочки"?
 Шланги на прозрачные махнуть бы.
Очень похожи на обратный клапан от ВАЗ 2108.
Чтобы топливо не сливал. Груша не держит.
7 минут назад, dimon405 сказал:
Вот и не хватает топлива из-за них.
3 минуты назад, mergen сказал:
так поставить клапан после груши , нафига  ставить после фильтра.
1 минуту назад, пилотяга сказал:
так поставь клапан после груши и не мучайся, нафига их ставить после фильтра.
Не тому писано. Не моя проблема. Я просто предположил.
5 минут назад, dimon405 сказал:
Так и есть, трубки тоже думаю прозрачные поставить. Спасибо за информацию
Так они родные там прозрачные, но дорогие.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
