Mario777
Вибрация в салоне от двигателя?!
27 сообщений в этой теме
Доброй ночи господа! И снова к вам за советом. Меганчик 2006 , механика K4M
Как-то я тут уже описывал, как года 4 назад у меня порвался ремень грм прошедший всего лишь  40 тыс км.  И прочие последствия ремонта.
Так вот вспоминаю, что мастер тогда говорил о замене подушек двигателя. Но тогда отказался, потому как потратился на ремонт очень сильно, да еще и кредитной картой.  Может быть и тогда после ремонта была некая вибрация, но я ее не замечал. Сейчас на холостом ходу не скажу что весь салон вибрирует, идут именно редкие толчки, но довольно ощутимые.
Приблизительно понимаю как проверить на подушки, это поддомкратить движок и проверить на вибрацию в салоне. Если нету, то замена подушки. Так?
А если дело не в подушках?  Наверное свечи и катушки проверить.  Катушки на мультиметре как проверить?  Еще в чем может быть проблема?
Очень надеюсь что не в движке дело.
Мотор можно раскачать руками, можно полюбоваться на рваные опоры визуально, в основном рвется нижняя кость. На ютьюбе есть видео как проверять катушки мультиметром, имей в виду, что у оригинальных катушек и у заменителей сопротивление разное. Может свечи пора поменять, может в катушке наконечник приплыл или пружинка потеряла жесткость. На холостом стрелка тахометра стоит не шелохнувшись или пляшет?
3 часа назад, dimon405 сказал:
Стоит на месте как вкопанная.            Кстати около 2 недель назад отломалась заглушка когда лазил и до сих пор не вставил обратно. Может воздух попадает?
Изменено пользователем Mario777
Невооружённым взглядом видно, что катушки разные. Увы, надежность неоригинальных под большим вопросом. Проверяй их в первую очередь.
Что за заглушка, залепить недолго.
13 минут назад, dimon405 сказал:
Это фото с интернета , у меня все оригинальные катушки. На фото красным выделил отвалившуюся заглушку
Это резонансный рукав, чтобы снизить шум на впуске. Лучше приклеить обратно, мотор сосет пыль мимо воздушного фильтра. Если все одинаковые, сравнить их сопротивления будет легко.
Я бы промыл форсунки, сеточку в баке, заменил свечи.
В 22.12.2020 в 10:57, dimon405 сказал:
Рукав уже приклеил.  Сегодня займусь катушками.
Такая деталь, сегодня утром завелся и в салоне никах толчков, минут 10. До того момента пока не нажал на педаль газа, отпустил и понеслась. Опять эти редкие но чувствительные толчки
Подключить сканер и глянуть нет ли пропусков зажигания, в каком цилиндре. Потом поменять катушки местами и взглянуть не перейдет ли ошибка в другой цилиндр.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день уважаемые форумчане. Опять к вам за советами и вопросами. С движком оказалось все в порядке. Решил дальше чесать репу в чем проблема и тут произошел очередной случай подсказавший в какую сторону копать.... ОПЯТЬ МАССА
В очередной раз добрался до клеммы, тщательно зачистил. Машина завелась и тут заметил, что вибрация в салоне почти исчезла.
И вот тут начал понимать, что масса не просто так на клемме постоянно подгорает. На слух бензонасос работает нормально, но не понятно как в движении. Значит возможно топливный фильтр поменять нужно, тем более он никогда и не менялся. За последние 6 лет точно. Бензонасос возможно тратит колоссальные усилия для прокачки. И тут встал вопрос, где находится этот чертов топливный фильтр.  Сам не нашел, поехал на СТО. Там специалист пол часа осматривал в яме, не обнаружил .  Говорит, что в мегане 2 должен был находиться за водительским сиденьем, недалеко от бензобака. У всех моделей до 2007 года так. Но увы....  Глянули как у меган 3 за передней фарой, но и там не обнаружили.  Специалист предположил, что в моей модели он в бензонасосе встроен.
30 минут назад, Mario777 сказал:
В бензонасосе стоит сеточка, о которой и вёл речь dimon405. Отдельно фильтр тонкой очистки на Мегане 2 перестали ставить с какого-то момента. Если из ямы его не увидели, то его и нет. Подгорание массы  - часто встречающаяся "болячка" Мегана. Многие кидают дополнительную массу и припаивают. У меня пока родной разъём проблем не создаёт. Возможно потому, что ни разу не снимался ещё за 12 лет и 267тыс.км. пробега...
1 час назад, maxx2351 сказал:
Самое интересное, что по вин-коду выдает фильтр тонкой очистки  такого типа. Я его сразу и купил, не думал, что по вин-коду можно промахнуться.
подгорает масса потомучто надо оснавательнее сделать, фильтр невиноват - если бы он был забит вы бы во время езды почувствовали.
и ещё я несогласен что фильтр тонкой очистки перестали ставить - ерунда это, если его нет под машиной он совершенно точно встроен в бензонасос, третьего недано
3 минуты назад, zahar100 сказал:
Чувствую!  Машина долго разгоняется и иногда провалы при нажатии на газ
ну тогда надо ковырять, но масса всёравно недумаю что изза этого перегорает
18 минут назад, zahar100 сказал:
вот как в 3 мегане , надо посмотреть может и во втором такая фишка
это вообще дизель, к вашей машине никакого отношения
6 минут назад, zahar100 сказал:
Верно.
Конечно странно, что по вин-коду есть топливный фильтр тонкой очистки и теперь только не пойму как они его с бензонасосом установили. Там только сетка в нем должна быть
И судя по всему за все 14 лет , до него так и не добрались
49 минут назад, zahar100 сказал:
сетка внизу, а в самой колбе фильтр
буду разбирать бензонасос
3 часа назад, zahar100 сказал:
Речь шла о том, что перестали ставить как отдельный элемент. Такой, как по ссылке в сообщении
3 часа назад, Mario777 сказал:
..., и который мастера безуспешно искали. В насосе фильтр есть. Вот ссылка на сообщение на форуме по М2 с описанием процесса разборки и чистки и несколькими фото.
Изменено пользователем maxx2351
13 минут назад, maxx2351 сказал:
посматриваю тут
25.04.2021 в 16:46, Mario777 сказал:
У меня такая же история меган 2 универсал 2005г бензин. По вину бьется фильтр под днищем а там кроме адсорбера ничего нет.
Значит он в модуле бензонасоса.
Здравствуйте.у меня Рено Меган 2.0 объём коробка автомат 2007 года.при холостых оборотах идёт вибрация в салон и когда трогается.все подушки целые, всё посмотрели.не знаем на что грешить
верхняя правая гидроопора обычно не рвётся а проседает и даёт вибрацию, на первый взгляд по ней невидно.
Спасибо!подняли двигатель чучуть и правда верхняя правая подушка
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
