Ювелир
Ближний свет, цоколь
46 сообщений в этой теме
Добрый вечер. В очередной раз перегорела лампочка ближнего света (левая фара). Полез менять, всё знаем как удобно ... Снял резиновую заглушку и унюхал запах гари. Не знаю по какой причине, но фишка куда вставляем лампочку, с одной стороны подгорела, подплавилась (тот контакт куда приходит 2 коричневых провода, наверное это +). Вместе с лампочкой у меня снялась металлическая "пластинка" которая раньше крепилась на фишке этой. Контакт на лампочке синего цвета, как бывает при перегреве, но не в нагаре. У основания  фишки изоляция коричневых немного подплавилась.
Прошу совета что делать? К фишке этой нормально не подлезть, как закрепить металлическую штучку не знаю ... Может кто-то сталкивался с таким?
На улице минус 10, бампер не очень хочется снимать на улице, причем я этого никогда не делал, хотя по видео все очень просто.
Нужно ли менять фишку и продается ли она отдельно?
Или все же скинуть бампер, снять фару и сделать нормально?
6 минут назад, Ювелир сказал:
Это будет вернее всего.
Снять бампер дело 10 (максимум) минут. С фарой (нижние болты) дольше будешь возиться.
А какие там проблемы с фарой могут быть? Что порекомендуете?
1 час назад, Ювелир сказал:
Там болты глубоко. Удлиннители на головку нужны. Тонкие, сантиметров 18-20. И головка на 10 маленькая. Если у тебя 1 фаза, то там еще вместе с фарой прикручивается упор бампера.
Изменено пользователем mergen
только снимать как бы разьем не пришлось менять раз он подгорел
про разьемы H7 https://www.drive2.ru/l/9872764/
1 час назад, anlyk сказал:
Спасибо за фото и за ссылку.
Подскажите, если у меня отделилась металлическая пластина от разъема, ее можно туда вернуть? Я просто не очень понимаю как она там крепится ... Там 2 штырька и она на них одевается ... Но раньше при замене лампочек у меня она никогда не отделялась.
так она на защелках сидит а у тебя я так понял подгорела одна сторона e1dd968d93ff.png
Да точно, есть защёлки и с одной стороны подгорело ...
Завтра по светлому посмотрю что с ним можно сделать ... На супер клей нельзя?
6 часов назад, Ювелир сказал:
Попробуй. Там на нее нагрузки вроде нет. Она работает как ключ.
7 часов назад, Ювелир сказал:
меняй разъем, раз он выгорел был плохой контакт  и сейчас уже не чего не сделаешь чистка вряд ли  поможет так как контакты отгорели и потеряли упругость вообщем если не заменишь итог будет в ближайшее время такой же а может и  хуже, учти что кроилово ведет к попадалову
Ну щас буду разбирать смотреть ... Спасибо за подсказки.
Вообщем небольшой отчёт:
Фото не выкладываю, потому что с телефона пишу, оригинальный размер не загружается, а обрезать нет возможности. Но чисто теоретически конечно можно.
Скинул бампер, делал это первый раз - ничего сложного.
С помощью длинного удлинителя и головки на 10 открутил фару, отщелкнул разъемы и снял её, смог нормально подобраться к подгорелой фишке ... Т.к. заменить не было чем, то просто собрал как есть - металлическая штука с одной стороны не держится, но когда вся конструкция вставляется в фару, то держится крепко.
Собрал всё обратно проверил - все лампочки светят. Накинул бампер ... Ну и конечно же не подключил фишку на противотуманки))) пришлось ложиться на землю и одной рукой щупать, но всё получилось.
Планирую найти фишку для замены, возможно до тепла дотяну ...
Может сразу подскажет кто, если ли смысл ставить не штатные галогенки, а светодиодные лампы, например с АлиЭкспресс ща 5 баксов пара (23к заказов, люди берут).
Лучше специальные светодиодные противотуманки, с тремя COB- диодами. Они светят лучем, не слепят. Правда цена кусачая, баксов тридцать за пару.
1 минуту назад, dimon405 сказал:
Речь идёт о ближнем свете, лампа H7.
Ну и да, 30 баксов не предлагать)))
Я в ближний сегодня классные лампочки купил. 1661 рубль комплект. Дешевле не освещают. Дороже светят лучше, это золотая середина.
1 час назад, dimon405 сказал:
Чем классные? Похвастался бы, тоже мучаюсь этим вопросом. Стоит ксенон, всё вроде бы неплохо хороший ровный свет, но по ночам не спится отчего то...
Вычитал на параллельном форуме, что на мегане2 светят огонь. По отзывам на Али есть довольные владельцы меганов. Отдельно заменой лампочек хорошего света не добиться, но из имеющихся они оптимальны по соотношению цена-световой поток. Я уже заменил линзы, жду комплекта для химической полировки фар и бронировочную плёнку. Самый сильный эффект дала замена линз, свет уже есть, не хуже, чем у рефлекторной фары.
ссылочка есть на Али?
Не могу вставить, один текст копирует.
1 314,28 руб.  64%OFF | Супер яркий автомобиль Фары H7 LED H4 LED/HB2/9003 H8/H9/H11 HB3/9005 HB4/9006 Авто лампы 72 Вт 9000LM автомобилей фары 6500 К
https://a.aliexpress.com/_mrHIaot
Сейчас только из Китая, зато дешевле. Я брал из России, домой за 5 дней привезли.
гайцы кусать могут за светодиодные
Надеюсь что а линзе это не будет слишком бросаться в глаза. Галоген в хорошей линзе даёт четкую границу без засветов, надо только следить за идеальным состоянием пластика.
Могу поискать внутренний донорский шлейф ( вроде не выбрасывал) на галогенные фары. Разьемы точно были целые.
33 минуты назад, disel сказал:
А где вы находитесь? Наверное же не в Харькове?
А что? Пересылку почтой и ТК в Украине отменили? Или посылки из Москвы не принимают?
Я не знаю что эти *** ещё отменили, лично не сталкивался с такой пересылкой.
Но если человек может выслать то я конечно только за.
Вот и списывайтесь и договаривайтесь в личке. Он же, можно сказать, сам предложил помощь.
В 25.12.2020 в 21:04, Ювелир сказал:
А обычную фишку, жигулёвскую, не перепаять? У меня на третьей Лагуне такая же беда приключилась - разъем обгорел и рассыпался частично. Ножки лампы припаялись к контактам. Пришлось обрезать и припаять копеечный фаянсовый разъем. Работает уже полтора года.
Единственное, до чего не доходят руки, так это мутный осадок изнутри фары - контакты подгорали и дымили. Надо снять фару, разобрать и намыть изнутри.
Лампочки Н7 использую немецкий Wurt. Уж много лет. И светят хорошо, и цена приемлемая.
В 25.12.2020 в 23:25, dimon405 сказал:
Взял и купил. Из России. 1387 рублей за пару. Посмотрим, что за зверь и с чем его едят)
22 часа назад, Ювелир сказал:
Что-нибудь придумаем!
Я б мог передать до Луганска,Донецка ,Рубежного,Горловки,к примеру,но хз,как там у вас обстановка в этих городах.Наверно лучше почтой.
12 часов назад, Жарук сказал:
А я на 2 сценике что только из ламп не перебрал.H7.
И,не поверите,остановился на сторублевых GE(General Electric)отработали они 3 года ,так и продал авто.
Менял фары обе, брал оригинал в ПАЦ -Мытищи после сразу новые лампы,кстати с ориг фарами  не было ни одной лампы.
Могу cо 100% увереностью заявить что все эти бренды филипсы ,осрамы и тд и тп --фуфло.
1 час назад, Доктор37 сказал:
Урод с жезлом смотреть не будет.
362b8741551a.jpgнашел шлейф, маркировка hella.
Все фишки целые
Есть и второй шлейф такой , кому- то надо?
Снял с фар своего сц2 , 1,9dci(11.2004 гв)
Всех с Новым годом! Небольшой вопрос в тему. На моём стоит штатный ксенон, с недавних пор перестала светить левая фара (ближний). Около полугода назад менял блок розжига, фара потела из за устаревшего герметика уплотнения и его заливало конденсатом по причине его довольно неудачного расположения внизу фары. Всё устранил, блок заказал из Китая. Через некоторое время потухла. Грешил на блок, но нет. Сейчас машина разобрана и решил докопаться до истины. Итог:
Блок исправен, Лампа исправна, не поступает + на блок разжига, нет его ни на фишке фары ни на фишке в блоке предохранителей. Предохранители все целы. На пред, отвечающий за левую тоже не поступает. Может кто сталкивался, подскажите, где ещё копать?
Проводку до блока комфорта копай, часто в гофре сгнивает или перетирается.
Спасибо, буду копать!
Как я понимаю, блок комфорта на панеле (управление климатом)?
Не, это я ошибся, до блока защиты, справа от аккумулятора.
Да, там жгут ещё тот. Прийдётся повозиться. Что ж так францы напартачили с проводами, какой раз сталкиваюсь с проблемой сгнивших проводов в жгуте!!!
4 часа назад, Eduard650 сказал:
С этим все сталкиваются , дело времени.
Мне пока везёт. Ни в сценике, ни в мегане проводка не подводила. Дорожка в блоке защиты перегорела, купил уже такую, без ближнего света.
Самый гемор что был с моим сцеником это разьем R-2, его перепайка. После банального потопа из - за забитых дренажей под лобовым.
14 часов назад, Eduard650 сказал:
а на самом предохранителе есть напряжение?
22 часа назад, disel сказал:
А я его перепаивал через полгода после потопа в салоне. Упала 20л. бутыль с водой с плохой пробкой на повороте, пока остановился, половина воды утекла под ковры в салон((.. Сгнило несколько проводов, спаял))
Добрый день!
Вопрос немного офф-топ - ни у кого не завалялась металлическая пластинка, которая на фишку крепится и фиксирует лампу в фаре? Куплю за разумные деньги.
В 07.01.2021 в 00:34, disel сказал:
Меня пока хоть с этим Бог миловал...
На сам пред напряжение подаётся, работает корректор фары. вероятнее всего дело в проводе.
58 минут назад, Eduard650 сказал:
Разъем в БЗиК смотри. У меня из-за него ближний правой фары косячил.
Спасибо. Посмотрю.
29 минут назад, Eduard650 сказал:
Спасибо. Посмотрю.
Тоже там менял разьем,выгорели три пина, 2 плюса и один минус на птф.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
