Малышев Опубликовано 24 Декабря 2020 Опубликовано 24 Декабря 2020 (изменено) Добрый день. Проблема следующая: не работает левый поворот если стоит диодная лампочка, галогеновая - работает. 100% диодная лампа рабочая,разьем под лампочку так же рабочий. Аварийка работает(без левого поворота на морде),правый поворот тоже работает. В чем проблема тогда понять не могу...... Речь идет о морде,на задних фонарях все норм. Изменено 24 Декабря 2020 пользователем Малышев Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 24 Декабря 2020 Опубликовано 24 Декабря 2020 Очевидно плохой контакт... или лампа глючит (если ей дать 12В напрямую, то светит?)... пробуй переставить "неработающую" диодную на другую сторону и сделай выводы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vyachek Опубликовано 2 Января 2021 Опубликовано 2 Января 2021 Диодные лампы очень малоточны, а так как они еще и made in жесткий китай, разброс параметров (особенно если в лампе несколько сетодиодов), у одинаковых ламп, очень большой, поэтому блоки управления светотехникой, их просто не видят как нагрузку и все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
