valtar
Рулевое управление (стук при покачивании руля и др. проблемы)
416 сообщений в этой теме
1 час назад, KoleosPremium сказал:
Это для передней оси? А для задней оси какие допуски ?  Если не сложно,  добавите информацию в "шапку" темы  ТО, для комплекта
Схождение (суммарное): 0º20'±15'
Развал: -0º35'±45'
Угол тяги (смещение геометрической оси): 0º'±10'
У T32 задние углы немного другие.
Меня стал напрягать скрежет при проезде неровностей   слева. В понедельник поеду менять дверные ручки, пусть заодно смотрят. Телега блин...
В 27.10.2019 в 22:15, Мышун сказал:
  Показать
Эти скрины для Колеос 2 ? Или для дизельной и бензиновой версий допуски разные? У меня  другие цифры для схождения ( 10o10' +/- 10') и продольного угола наклона оси поворота (5o41' +/- 60')
P/S Не получается скрытые рисунки  процитировать.
image.png.e22bbfa36dce0fac2c77e84c8d76e2c0.pngimage.png.ab7209c5ed63a1605b4738b6ea3d7d17.png
16 часов назад, KoleosPremium сказал:
Тоже полез в Dialogys.  У меня тоже 2,5л 2TR , как и у @Мышун.  И данные точно такие же : схождение перед  0°14' ± 6'  ,  угол наклона оси поворота 5°35' ± 60'
Никто не в курсе, как Renault трактует "автомобиль в снаряженном состоянии" : с учетом 75кг веса водителя или без? Должны нагружать перед при проверке углов?
6 минут назад, StrAn сказал:
Странно....А версия Dialogys какая? У меня стоит 4.78,
19 минут назад, StrAn сказал:
Снаряженной массой автомобиля называют массу машины со стандартным оборудованием, различными расходными материалами (масло, охлаждающая жидкость и тому подобное), но за вычетом массы пассажиров, водителя и багажа.
У меня более старая 4.70
Неужели углы могут меняться от времени выпуска ПО? Странно это...
Снаряженной массой автомобиля называют массу машины со стандартным оборудованием, ...
Это откуда цитата???
Есть ГОСТ Р 52389-2005 "Транспортные средства колесные. Массы и размеры. Технические требования и методы испытаний".  В пункте 2.5 сказано:
масса транспортного средства в снаряженном состоянии: Масса порожнего транспортного средства с кузовом и сцепным устройством в случае автобуса-тягача либо масса шасси с кабиной, если изготовитель не устанавливает кузов, и/или сцепным устройством. Эта масса включает для категорий М и N массы охлаждающей жидкости, масел, не менее 90% топлива, 100% других жидкостей (за исключением использованной воды), инструментов, водителя (75 кг) и (для городских и междугородных автобусов) члена экипажа (75 кг), если в транспортном средстве предусмотрено место для него, а также запасного колеса для категорий М, N и О.
То есть, по российскому ГОСТу должен быть почти полный бак + вес водителя 75кг.
Но мне интересно именно, как европейцы думают (их нормативы). Насколько мне известно, BMW проводит проверку углов обязательно с нагрузкой на водительском сидении
Был вчера в ПАЦ по вопросу звуков в подвеске. Машину проверили и заверили что она  в полном порядке. Посторонние звуки не услышали,а то что есть- назвали  нормальной работой подвески. Может оно и так, но раньше же их не было. Ладно, поживем-увидим.
За то что не нашли, диагностику, денежную квитанцию не выписывали?
6 часов назад, ANDRIJN сказал:
Нет,не выписали.
2 часа назад, Putnick сказал:
Нет,не выписали.
И это логично. У меня ОД ещё ни разу не взял ни копейки в гарантийный период за диагностику того, что не нашёл и не устранил по моей жалобе (или пожеланиям). Даже, если официально это считается (и написано в "бумагах") "особенностями" или "нормальной" работой.
12 часов назад, Putnick сказал:
Нет,не выписали.
8 часов назад, Olav66 сказал:
А с меня за диагностику взяли, писал выше. Жаловался на стук сиденье, по подвеске, не чего не нашли, а на нет, получите к оплате.
11 часов назад, Olav66 сказал:
Аналогично. Никогда не платил за диагностику в гарантийный период. Пару раз приходилось быть настойчивым и не поддаваться на уговоры, что проблемы нет. Не нашли - значит плохо искали, ищите ещё.
Но записываться нужно не просто на диагностику (которая может ничего не найти и стать платной), а с жалобой на конкретную проблему. Они обязаны жалобу отработать либо найдя причину или, хотя бы, подтвердив "ощущение клиента". Для того, чтобы диагностика стала платной должны либо найти, что-то, что связано с нарушением условий эксплуатации и не попадает под гарантию, либо клиент должен согласиться с тем, что проблемы нет и ему просто показалось.
Конечно могут быть сложные ситуации, например клиент слишком капризный или механик слишком ленивый, но всё же большинство сервисников в спорной ситуации предпочтут сделать бесплатную диагностику нежели попасть под риск обвинений в некачественно оказанной услуги диагностики.
31 минуту назад, Мышун сказал:
Добавлю - возможна ситуация - Вы в гарантийный срок при ТО обращаетесь с жалобой (стук в подвеске, плохо работает ручка двери, например). Жалоба письменно фиксируется (напечатана в заказ-наряде). Но диагностика ничего не обнаруживает (или не захотели диагностировать).
Гарантийный срок закончился, на следующем ТО Вы снова обращаетесь с этой неисправностью, тут Вам обнаруживают неисправность. Но у Вас есть предыдущий заказ-наряд, где проявление неисправности уже зафиксировано.
Результат - ремонт или бесплатен или с очень большой скидкой.
В 03.11.2019 в 19:16, KoleosPremium сказал:
В 04.11.2019 в 13:47, StrAn сказал:
Действительно, в Диалоджисе v.4.7.8 цифры по схождению и кастеру передней оси немного другие:
Схождение (суммарное): 0º10'±10' (было 0º14'±6')
Кастер: 5º41'±60' (было 5º35'±60')
Что это - ошибка или уточнение я не знаю. У официалов должны быть более актуальные данные, но у нас к ним доступа нет.
2 часа назад, Мышун сказал:
Вы имеете ввиду New Dialogys ?
Может  Эдуард Владимирович  сможет прояснить . Хотелось бы конечно все параметры установки колес знать наверняка.Как я понял ,даже при выборе на стенде параметров для  Колеос 2, не дает гарантию правильности регулировки.
58 минут назад, KoleosPremium сказал:
Да уж, ясности бы побольше. Я лично не силён в этих автомобильных "алгоритмах" и хотелось бы понять, как правильно дилер должен делать, в моём, безысходном, но для меня понятной информации.
Да, несомненно, Эдуард Владимирович обладает более полной информацией.
Если я не ошибаюсь, то пока параллельно существует и новый онлайн Диалоджис и старый. Когда я был на гарантийной замене рулевой тяги, то запчасти мастер-приёмщик выбирал в обычном оффлайн-Диалоджисе, и с его слов они всё ещё используют Диалоджис, распространяемый на CD. Какая версия оффлайн-Диалоджиса есть у дилера я не знаю, скорее всего новее, чем та, которая утекла в сеть.
Сегодня на то4 (60 тыс. км) приговорили рулевые тяги обе под замену с моей подачи. При смене резины на зиму, заметил люфт в обоих колесах. На то предъявил, но мастер как-то странно себя повел, полчаса их дергал, звал колег, в итоге сказал что люфт есть, но небольшой,  наверно не признают т,к. фиксировать сложно. Но в конце ТО подошел инженер по гарантии, посмотрел-подергал 5 мин. и вынес вердикт под замену.  60 тыс. км считаю не так и много при условии что я езжу 99% по асфальту.
11 минут назад, Gekuch сказал:
У меня небольшие люфты в рулевых тягах были с самого начала, их признавали "несущественными". Гораздо больший люфт был и есть в рулевой рейке, его признают "конструктивной особенностью, не влияющую на эксплуатацию". Обнаружить небольшой люфт в тяге на фоне значительного люфта в рейке не так просто. Первую тягу поменяли при пробеге около 25 тыс км, при этом люфт во второй тяге увидели, но замену не согласовали. Вторую тягу поменяли при пробеге  около 36 тыс. км., она была разбита в хлам. Сейчас пробег около 42. Заметных люфтов в тягах нет, но стук в рейке "на холодную" как был так и остался. Если когда-нибудь зима придёт, то буду снова обращаться со стуком по гарантии, пока при плюсовых температурах ничего не стучит.
5 часов назад, Мышун сказал:
 Я то же вспомнил  про рейку, когда раньше писали про конструктивную особенность. У меня колеса прокачиваются по разному, с пассажирской стороны люфт  больше, чем с водительской, поэтому грешу на тяги. После замены интересно будет посмотреть. Дилер не совсем понятно себя повел, мастер убеждал что люфт незначительный (негарантийный), а инженер по гарантии  быстро принял решение о замене обоих тяг. Пока зима теплая , я стуков рейки не слышу.
15 часов назад, Gekuch сказал:
Тяги или не тяги определить довольно легко: если взяться за шарнир через пыльник и раскачивать колесо, то люфт в тяге легко прощупывается. Тогда, когда люфт не признавали гарантийным прощупать его однозначно на шарнире не удавалось, было ощущение, что он отдаёт из рейки. В принципе, я с этим вердиктом согласен, сам когда работал в автосервисе при таких небольших люфтах тяги к замене не приговаривал.
Интересно то, что при последнем визите в сервис, когда тягу в итоге поменяли, механик упорно не хотел щупать шарнир тяги, мотивируя это тем, что "первыми кончаются наконечники", а когда я настоял, чтобы он пощупал шарнир тяги, ответ был "ну тут всё очевидно, тяга мертвая".
Появился стук при -10 и ниже. Такой конкретный, как барабанная дробь. Слышно при проезде ледяных шишек на дороге на маленькой скорости. Решили с другом продиагностировать. Вывернул колеса вправо и начал качать рулем, а он слева начал щупать наконечник, тягу и т. д. Короче, если через пыльник надавить на шарнир рулевой тяги вниз стук пропадает. Болтается сама рейка вверх - вниз. У меня такое на Логане было, все никак стук не могли найти. Но на нем стучало летом. Приехал к ОД рассказал, что да как, поменяли рейку по гарантии, больше стуков не было. Диагностировали по следующей методике. Сначала через пыльник давим на шар тяги вверх, при определенном усилии раздается щелчок, затем тянем вниз опять до щелчка. Вот этот стук и слышен при движении. Причем проявляется только на маленькой скорости и по гребенке или шишкам в других режимах тихо.
27 минут назад, Vit_45 сказал:
У меня было аналогично с первой же зимы: отсюда и далее. Год назад заменили по гарантии рейку: отсюда и далее.  Стуков пока нет (т-т-т).
4 часа назад, Vit_45 сказал:
Имеете в виду зубчатую рейку, которая внутри или весь узел в сборе? Странно, что только только при -10 начинается. Я так понял, что слева щупали, там только редуктор, такой резкой зависимости от температуры быть не должно. Справа там пластмассовая втулка, у которой коэффициент температурного расширения явно не такой, как у металла и теоретически может она стучать.
У меня похожая по ощущениям ситуация была когда разбило шарнир рулевой тяги, также поджатии вниз стук пропадал, а люфт в  шарнире тяги официалы целый год подтвердить не могли, пока он не стал очень большим . После замены тяги этот стук пропал, но небольшой стук "на холодную" при раскачивании руля как был так и остался, пропадает через 2-3 минуты после начала движения, в движении его не слышно. Даже не знаю, стоит ли заморачиваться с гарантией, тем более, что при такой зиме. как у нас сейчас продемонстрировать стук будет проблематично.
38 минут назад, Мышун сказал:
Не помню, упоминал ли в своих прежних комментариях, у меня со старой рейкой также именно при - 10с (и ниже) стук появлялся.  До морозов наслаждался тишиной.
Но, что ещё интересно. Пару раз машина ночевала на работе при достаточно низких температурах (-32-35с). И утром с началом движения стука не было.
Изменено пользователем Olav66
22 часа назад, Мышун сказал:
Да, именно зубчатая рейка.
Ужас. Первый мой Рено. Столько прочитал про неисправности....Может не все так уж безнадёжно.
Изменено пользователем Alexatletics
15 часов назад, Alexatletics сказал:
Мой тоже первый. И я очень им доволен (только бы дизелек:rolleyes:)!
Кстати, где-то читал, что для Европы разрабатывают 1.8 дизельный двигатель на новый Колеос. Может и нам перепадёт. Интересны характеристики.
Из "неисправностей", насколько я помню, на ТО2 смазали рулевую колонку и переклеили новую "жабру" по гарантии. Пробег: скоро 50 тыс.
Так что "не все так безнадежно":renaultflag:
21 час назад, Alexatletics сказал:
Разве ж это неисправности?  Так, мелочи жизни, если по-хорошему посмотреть.
Сальники не выдавливает, цилиндры не царапает, сцепление не буксует, масложора нет... (тьфу-тьфу-тьфу , всё перечисленное по форумам ваговодов, киаводов и пр.)
Не машина, а сказка! Правда, сказка французская, с определенным антуражем, но :dance::renaultflag:
3 часа назад, StrAn сказал:
Я тоже доволен! А понятие надежности всегда относительно)  У меня был Спортейдж3 новый , 2013 г.в. ,куплен в салоне. Шесть лет на нем откатался, Единственная поломка была - правый шрус оборвало на четвёртый год эксплуатации ( заменили по гарантии). Хорошо, что это случилось неожиданно в городе , где я живу. Ехать , даже заводить невозможно было, такой ужасный хруст и вибрация была, что уши закладывало. Только эвакуатор спас. Загнали дилеру, две недели на ремонт( ждали полуось в сборе по гарантии). Больше никаких поломок не было .  А случись такое где-нибудь на трассе зимой в Польше ночью  за пару десятков километров до границы  в Беловежской пуще, когда с семьёй бы ехал домой и  охренел бы я ) . Сравниваю сейчас с Ауди А6 С7 тоже дилерской, так там и стук в подвеске постоянный и в первый год замена по гарантии передних амортизаторов , на второй год замена задних амортизаторов по гарантии. На третий год замена правого суппортах в сборе из-за дребезжания колодок , на четвёртый год замена привода центрального замка правой передней двери. Постоянные какие-то косяки, но не столь опасные и глобальные. А к Диллеру Ауди на ремонт мне 400 км ехать в одну сторону. Вот и рассуждаю сейчас , катаясь на Колеосе 2, какой запас прочности заложили конструкторы и сборщики этой машины. Моё личное мнение , мелкие косяки и неисправности авто это лучше( терпимее) , чем одна глобальная поломка, лишающая движения.)
  • 5 месяцев спустя...
Уважаемые форумчане! Предыдущие две недели был в отпуске, поездил по загородным дорогам и обратил внимание на следующее - при наборе скорости (резком нажатии на педаль газа) машину немного начинает уводить вправо, то есть нужно рулём отрабатывать влево.
По давлению в шинах (на трассе):
-  передние - левое и правое 2,4;
- задние - слева 2,3 или 2,4, справа - 2,4.
То есть давление в левом заднем чуть меньше,  но может ли это влиять?
Или проблема в чем-то другом, тем более, что мне кажется, что машина стала "менее собранной" (понятие субъективное).
7 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
А на каком покрытии это происходит, грунтовая дорога или сухой ровный асфальт?
1 час назад, newmaxs сказал:
Сухой относительно ровный асфальт.
Я бы для начало попробовал следующее
1. Убедился бы  что давление в обоих передних колёсах одинаковое и соответствует норме.
2. Если нормально, то отбалансировть колеса. Можно еще передние колеса местами поменять и посмотреть.
3. Если нормально и нет изменений после смены местами колес, то сделать проверку и регулировку углов схождения и развала передних колёс.
4. Если в норма проверить равномерность вращения,  должно быть свободным, без заедания, затруднения и закусов и т.д.
Изменено пользователем redstar
5 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
При такой малой разнице давлений в колёсах без углубленной проверки подвески и деталей трансмиссии, как написал redstar не обойтись, как мне кажется.
Меняется ли поведение если переключать полный и передний привод?
7 часов назад, newmaxs сказал:
Я об этом подумал тоже, но не проверял. Проверю сегодня - включу режим 2WD.
Углы установки колес проверяли и немного корректировали в  последних числах марта (перед карантинными мероприятиями), тогда же и заменили колеса на летние, пробег после этого был небольшой - 2-3 тыс.км.
На неделе запишусь к дилеру на диагностику.
Ну вот и у меня приговорили рулевую рейку всборе :((( Пробег 32000.
Замена рулевых тяг уже была.
Причина замены рейки - приемщик считает, что если поменять только тягу, то развал/схождение не отрегулируется.
Рейка пришла, замена 08.08.
успел по гарантии!!! (кончилась 28.07)
1 час назад, Andrey 74 сказал:
А какие были симптомы (жалобы), с которыми обратились в дилеру?
22 часа назад, AlexandrPolonsky сказал:
грохот при езде по крупной щебенке / плохой грунтовке. Думал подвеска (косточки) но оказалась рейка.
5 часов назад, Andrey 74 сказал:
Как они её проверяли, приспособой какой или руками?
12 часов назад, ANDRIJN сказал:
подняли на подъемнике проверили люфты руками/монтировкой. Мне не показали, т.к. карантин/пандемия/ массовая шиза.  Потом навесили датчиков и я прокатил инженера по гарантии по разбитой дороге, собирая ямы. Он что то записывал на планшет и делал фото с прибора для отправки данных в маскву.
По разбитой дороге это хорошо, есть где изъяны проверить и выявить. Я когда к дилеру  в столице с жалобой на рулевую тягу приехал, а проверить-то и негде, все дороги хорошие((( механик руками стук выявил, а гарантийщик ушами нет, никаких приборов не вешали.
22 часа назад, ANDRIJN сказал:
Как понял из всей полученной инфы ( от коллег по форуму и от гарантийщиков) стук не является дефектом, основанием для замены/ремонта.
Основание - невозможность устранить люфт, невозможность отрегулировать сход/развал, т.е. наличие измеримых отклонений. Стук и скрип не признают за дефект. Люфт тяга/втулка меряется по люфту колеса на подъемнике. Как следствие, пересчитывается люфт установки колес. Если больше допуска - это гарантия.
Ну, в моём случаи, я имел в виду не рулевую рейку, а именно тягу. Для меня было важно, чтобы на трассе со мной из-за этого дефекта нечего не произошло, на что им и указал; типа напишите, что стук выявили, но критичным для замены по гарантии не является и если что произойдёт, будете отвечать.
Писал уже об этом, обсуждалось...:Connie_cleaning-glasses:
Вчера поменяли мне рейку в сборе. Интересная ситуация возникла с гарантией на рейку:
по условиям гарантии Рено гарантия на замененные по гарантии детали действует до конца гарантии на авто.
на купленные и установленные у офф детали гарантия 1 год.
У меня гарантия на авто кончилась 28.07. Замена рейки 10.08...
внимание вопрос:  до какой даты гарантия на рейку?
гарантия на работы 30 дней, это понятно, но вот на рейку?
25 минут назад, Andrey 74 сказал:
Это не по условиям Рено, это по российскому законодательству. Здесь есть отличия от платного ремонта, который вы делаете за свои деньги.
Эдуард, так гарантия на рейку у меня есть или она кончилась еще до установки 28.07 ?
33 минуты назад, Andrey 74 сказал:
Как Вы правильно писали, гарантия на бесплатно замененные детали действует до конца общей гарантии на автомобиль. В Вашем случае до 28.07.2020 г
Позволю себе заметить, что не совсем корректно. В реальности : до окончания общей гарантии на авто + время нахождения в ремонте (от дня официального заявления/подтверждения дефекта до дня замены детали)
Так что, вполне возможно, гарантия действовала и до 10.08.20  /недостаточно исходных данных/
11 часов назад, StrAn сказал:
Судя по всему, машина находилась в ремонте не более одного дня и эксплуатация  из-за этой неисправности не прырвалась. Поэтому здесь не применим срок от заявленного дефекта до ремонта.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    дмитрий19900
    дмитрий19900
