VPT Опубликовано 29 Декабря 2020 Опубликовано 29 Декабря 2020 В общем, проблема следующая. Теща, будучи уверена в широте моих технических познаний, поручила мне подобрать накопительный электрический водонагреватель. В ТЗ обозначила, что он должен быть рассчитан на 50л, а также от кого-то услышала, что должно быть два ТЭНа и при том «сухие». Я же оказался полным профаном в этих вопросах и никак в толк не возьму: зачем нужно два ТЭНа и, как они могут быть сухими и при этом нагревать воду? Так что, обращаюсь ко всем за помощью. Может дачники или наши форумчане, живущие в отдельных домах, владеют вопросом? Заранее благодарен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 29 Декабря 2020 Опубликовано 29 Декабря 2020 Летом покупал в Леруа бойлер Equation. Два тэна, сухие или нет - не знаю. Бак нержавейка, копия Термэкса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 29 Декабря 2020 Опубликовано 29 Декабря 2020 насчет "сухих" не знаю... 2 ТЭНа - наверное имеется в виду 2 кнопки мощности/скорости нагрева (соответственно, за каждой свой ТЭН). 50 литров - маловато, если есть место для установки - лучше ставить большего объема... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 29 Декабря 2020 Опубликовано 29 Декабря 2020 9 минут назад, VPT сказал: зачем нужно два ТЭНа Можно три варианта нагрева использовать: 800 вт, 1200 вт, 800+1200. Это в моем случае так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 29 Декабря 2020 Опубликовано 29 Декабря 2020 у меня дома Термекс на 100 литров, ему лет 10 не меньше. Год-два назад меняли ТЭНы... чем проще управление - тем лучше... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 29 Декабря 2020 Опубликовано 29 Декабря 2020 1 минуту назад, ansav сказал: 50 литров - маловато Вполне. Особенно одному. Дома тридцатка висит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 29 Декабря 2020 Опубликовано 29 Декабря 2020 1 минуту назад, Жарук сказал: Можно три варианта нагрева использовать: 800 вт, 1200 вт, 800+1200. у меня в оригинальной комбинации можно было второй ТЭН включать только после включенного первого (механически не давал включать второй тумблер без включенного первого)... после ремонта все упростилось... 2 минуты назад, Жарук сказал: Вполне. Особенно одному. Дома тридцатка висит. а помыться?! заодно будет стратегический запас воды... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 29 Декабря 2020 Опубликовано 29 Декабря 2020 1 минуту назад, Жарук сказал: Можно три варианта нагрева использовать: 800 вт, 1200 вт, 800+1200. Т.е , если нужно быстро нагреть включаешь два ТЭНа? Если спешить некуда, то один и при этои экономишь на потреблении?. 1 минуту назад, ansav сказал: у меня дома Термекс на 100 литров, ему лет 10 не меньше. Год-два назад меняли ТЭНы... чем проще управление - тем лучше... Вот, кстати, в части брендов в водогреях - это тоже для меня загадка. Термекс - это один из лучших? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 29 Декабря 2020 Опубликовано 29 Декабря 2020 А, про термэкс забыл рассказать. Продавцы его нынче не советуют - много брака стало. С тех пор как производство переехало из Италии. 1 минуту назад, VPT сказал: Т.е , если нужно быстро нагреть включаешь два ТЭНа? Если спешить некуда, то один и при этои экономишь на потреблении?. Точно) 3 минуты назад, ansav сказал: а помыться?! заодно будет стратегический запас воды... Нам хватает душ принять. Тем более, что нагревается такой объём очень быстро. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 29 Декабря 2020 Опубликовано 29 Декабря 2020 3 минуты назад, ansav сказал: а помыться?! заодно будет стратегический запас воды... А можно им пользоваться, если в данный момент воды в водопроводе нет, а в самом баке есть? Как ты понимаешь, для Крыма - это архиважно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 29 Декабря 2020 Опубликовано 29 Декабря 2020 Только что, VPT сказал: А можно им пользоваться, если в данный момент воды в водопроводе нет, а в самом баке есть? Как ты понимаешь, для Крыма - это архиважно. Только под давлением. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 29 Декабря 2020 Опубликовано 29 Декабря 2020 2 минуты назад, Жарук сказал: А, про термэкс забыл рассказать. Продавцы его нынче не советуют - много брака стало. С тех пор как производство переехало из Италии. Точно) экономии не будет, т.к. либо дольше греешь меньшей мощностью, либо наоборот.... то на то и выходит... брать надо то, на что гарантия есть на месте. Термекс у меня был уже отечественный... может при таких небольших объемах достаточно будет проточного нагревателя? он потребляет больше, но работает только тогда когда надо включать горячую воду... электропроводка в любом случае должна быть хорошей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 29 Декабря 2020 Опубликовано 29 Декабря 2020 Только что, Жарук сказал: Только под давлением. Ну понятно. Значит нельзя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 29 Декабря 2020 Опубликовано 29 Декабря 2020 2 минуты назад, VPT сказал: А можно им пользоваться, если в данный момент воды в водопроводе нет, а в самом баке есть? Как ты понимаешь, для Крыма - это архиважно. отключить от розетки предварительно... это же кипятильник в термосе... вот и вся конструкция... 3 минуты назад, Жарук сказал: Только под давлением. если подвесить высоко, то можно чтобы самотек был.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 29 Декабря 2020 Опубликовано 29 Декабря 2020 4 минуты назад, ansav сказал: если подвесить высоко, то можно чтобы самотек был.... Не, там клапан стоИт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 29 Декабря 2020 Опубликовано 29 Декабря 2020 Только что, Жарук сказал: Не, там клапан стоИт. а как по-твоему сливают воду из него перед ремонтом? клапан - для стравливания лишнего давления при быстром нагреве... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 29 Декабря 2020 Опубликовано 29 Декабря 2020 36 минут назад, ansav сказал: а как по-твоему сливают воду из него перед ремонтом? клапан - для стравливания лишнего давления при быстром нагреве... Либо клапан открывают и ооооочень долго тоненькой струйкой сливают, либо откручивают клапан. Но лучше дополнительный кран в разрыв поставить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 30 Декабря 2020 Опубликовано 30 Декабря 2020 13 часов назад, Жарук сказал: Либо клапан открывают и ооооочень долго тоненькой струйкой сливают, либо откручивают клапан. Но лучше дополнительный кран в разрыв поставить. Блин, как все сложно. А ведь это не для себя, а для тещи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 30 Декабря 2020 Опубликовано 30 Декабря 2020 Только что, VPT сказал: Блин, как все сложно. А ведь это не для себя, а для тещи. Дык в любом случае тёща не сама будет бойлер устанавливать/подключать. Тезисы ей накидаешь, а мастера озадачить не велика проблема)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 30 Декабря 2020 Опубликовано 30 Декабря 2020 1 минуту назад, Жарук сказал: Дык в любом случае тёща не сама будет бойлер устанавливать/подключать. Тезисы ей накидаешь, а мастера озадачить не велика проблема)) Так она же хочет, чтобы я ей конкретную модель подобрал и еще заказал в интернет-магазине. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 30 Декабря 2020 Опубликовано 30 Декабря 2020 4 минуты назад, VPT сказал: Так она же хочет, чтобы я ей конкретную модель подобрал и еще заказал в интернет-магазине. А мерлен у них есть? Если да, то смело бери тот, ктр я купил. Но, есть оно)) Желательно проверить ВСЕ резьбовые соединения. Их всего два и сделать это не сложно. От руки накрутить клапан на оба. Стали попадаться экземпляры с "неправильной" резьбой на входе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 30 Декабря 2020 Опубликовано 30 Декабря 2020 1 минуту назад, Жарук сказал: Желательно проверить ВСЕ резьбовые соединения. Для этого мне придется ехать в Крым. 2 минуты назад, Жарук сказал: Стали попадаться экземпляры с "неправильной" резьбой на входе. С дюймовой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 30 Декабря 2020 Опубликовано 30 Декабря 2020 17 минут назад, VPT сказал: Для этого мне придется ехать в Крым. С дюймовой? Тоже вариант не плохой) Похоже на то. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 30 Декабря 2020 Опубликовано 30 Декабря 2020 43 минуты назад, VPT сказал: Так она же хочет, чтобы я ей конкретную модель подобрал и еще заказал в интернет-магазине. Подбери, закажи, оплати и пусть радуется девайсу... А сломается - хренсним - все равно новый купишь.... тут не угадать... все равно все в китайчине сделано... Бери Термекс, у них сервис официальный есть в Симферополе и выездное обслуживание. Вот магазин, например: https://topsto-crimea.ru/bytovaya-tehnika/krupnobytovaya-tehnika/vodonagrevateli/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 30 Декабря 2020 Опубликовано 30 Декабря 2020 7 минут назад, ansav сказал: Подбери, закажи, оплати и пусть радуется девайсу... А сломается - хренсним - все равно новый купишь.... тут не угадать... все равно все в китайчине сделано... Бери Термекс, у них сервис официальный есть в Симферополе и выездное обслуживание. Вот магазин, например: https://topsto-crimea.ru/bytovaya-tehnika/krupnobytovaya-tehnika/vodonagrevateli/ Понял, большое спасибо! А Китай меня давно уже не пугает, т.к. знаю их производство, как говорится, изнутри. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Аббат Букмон Опубликовано 30 Декабря 2020 Опубликовано 30 Декабря 2020 15 часов назад, ansav сказал: у меня дома Термекс на 100 литров, ему лет 10 не меньше. Год-два назад меняли ТЭНы... чем проще управление - тем лучше... Той же фирмы но 70 л. Менял уже тэны. Там действительно 2 шт. в одной сборочной единице. Но там есть ньюанс. Электрохимический стержень. А так пашет как папа Карло. 1 час назад, VPT сказал: Блин, как все сложно. А ведь это не для себя, а для тещи. Я уже многим доношу ту мысль, что на их век хватит. И сразу расходы сокращаются Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 30 Декабря 2020 Опубликовано 30 Декабря 2020 Термексы кто то хвалит, кто то говорит, что много претензий к ним стало. Сухие тены, это гарантия их долгой жизни при низкого качества воде. Сухой тэн не имеет с ней контакта, не зарастает и не перегорает из за этого. Но, сухой тэн дорог. Поменять обычный тэн много дешевле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 30 Декабря 2020 Опубликовано 30 Декабря 2020 7 минут назад, Полковник сказал: Термексы кто то хвалит, кто то говорит, что много претензий к ним стало Вот и я про то. Фифти фифти. Как повезет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 30 Декабря 2020 Опубликовано 30 Декабря 2020 3 минуты назад, Жарук сказал: Вот и я про то. Фифти фифти. Как повезет. У меня один на складе служит и не бу бу, а второй умудрился полететь за три года. Рулетка. До поры до времени, вода у меня там была ужасная, хоть и из глубоченной скважины. А в квартире, в городе, бойлер служит мноооого лет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
29 сообщений в этой теме
